Bibliothèques tierces Python Discussion :
Conversion C en python
    Juin 2012
    Par défaut Conversion C en python
    Je souhaite transcrire cette algorithme C en Python, mais je ne suis pas trés douer... Pourriez vous m'aider?
    #include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
    #include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp"
    #include <iostream>
    #include <stdio.h>
    using namespace cv;
    /** @function main */
    int main(int argc, char** argv)
      Mat src, src_gray;
      /// Read the image
      src = imread( argv[1], 1 );
      if( !src.data )
        { return -1; }
      /// Convert it to gray
      cvtColor( src, src_gray, CV_BGR2GRAY );
      /// Reduce the noise so we avoid false circle detection
      GaussianBlur( src_gray, src_gray, Size(9, 9), 2, 2 );
      vector<Vec3f> circles;
      /// Apply the Hough Transform to find the circles
      HoughCircles( src_gray, circles, CV_HOUGH_GRADIENT, 1, src_gray.rows/8, 200, 100, 0, 0 );
      /// Draw the circles detected
      for( size_t i = 0; i < circles.size(); i++ )
          Point center(cvRound(circles[i][0]), cvRound(circles[i][1]));
          int radius = cvRound(circles[i][2]);
          // circle center
          circle( src, center, 3, Scalar(0,255,0), -1, 8, 0 );
          // circle outline
          circle( src, center, radius, Scalar(0,0,255), 3, 8, 0 );
      /// Show your results
      namedWindow( "Hough Circle Transform Demo", CV_WINDOW_AUTOSIZE );
      imshow( "Hough Circle Transform Demo", src );
      waitKey(0);
      return 0;
    Développeur en systèmes embarqués retraité
    Mars 2006
    Activité : Développeur en systèmes embarqués retraité
    Ce n'est visiblement pas du C mais du C++. les fonctions qui sont appelées comme GaussianBlur, HoughCircles ou cvRound, au hasard, sont vraissemblablement déclarées dans "opencv2/highgui/highgui.hpp"ou "opencv2/imgproc/imgproc.hpp" que tu inclus au début du programme. Si tu n'as pas les fichiers sources de "opencv2/highgui/highgui.cpp" et "opencv2/imgproc/imgproc.cpp", tu ne pourras pas transcrire ces programmes.
    A+
    Pfeuh
    Octobre 2008
    Leanaa il faudra que tu apprennes l'usage des balises code.
    #include <iostream>
    #include <stdio.h>
    using namespace cv;
      Mat src, src_gray;
      /// Read the image
      if( !src.data )
        { return -1; }
          // circle center
          // circle outline
      waitKey(0);
      return 0;
    Nettement plus joli, non ?
    Traduction approximative
    imgpath = '/chemin/de/limage'
    # Read the image
    src = cvLoadImage(imgpath, 1)
    # Convert it to gray
    cv.CvtColor(src, src_gray, cv.CV_BGR2GRAY)
    # Reduce the noise so we avoid false circle detection
    cv.Smooth(src_gray, src_gray, cv.CV_GAUSSIAN, 9, 9)
    # vector<Vec3f> circles; (D'après moi, mais c'est pas garanti)
    circles = cv.CreateMat(1, 2, cv.CV_32FC3)
    # Apply the Hough Transform to find the circles
    cv.HoughCircles(src_gray, circles, cv.CV_HOUGH_GRADIENT, 1, src_gray.rows/8, 200, 100)
    # Draw the circles detected
    for c in circles:
        center = cvRound(c[0]), cvRound(c[1])
        radius = cvRound(c[2])
        # Voir ici:
        #http://opencv.willowgarage.com/documentation/python/core_drawing_functions.html#circle
        Circle(src, center, radius, Scalar(0, 255, 0), thickness=-1, lineType=8, shift=0)
        Circle(src, center, radius, Scalar(0, 0, 255), thickness=3, lineType=8, shift=0)
    # Show your results
    cv.NamedWindow("Hough", CV_WINDOW_AUTOSIZE )
    cv.ShowImage("hough", src )
    if cv.WaitKey(10) == 27:
             break
    Ce code est suceptible de fonctionner, approximativement.
    La doc:
    http://opencv.willowgarage.com/docum...tionality.html
    Juin 2012
    En effet, je ne suis pas très douer en informatique, c'est un sujet de secours que l'on ma donner à faire suite a des problèmes techniques (je suis plus spécialiser en optique normalement [pas les lunettes]), maintenant mon probleme c'est que je n'arrive pas a installer opencv sur python...
    Octobre 2008
    Citation Envoyé par Leanaa Voir le message
    En effet, je ne suis pas très douer en informatique,...
    Bienvenue au club
    Installer pyopencv sur quel OS. Windows, Linux, Mac ?
    Juin 2012
    windows, je l'est télécharger mais je n'arrive pas a le mettre sous python
    Octobre 2008
    Je suppose que c'est ceci que tu as installé:
    http://sourceforge.net/projects/open...ncv-win/2.4.0/
    Si je comprend bien l'interfaçage Python est inclus.
    Regardes dans C:\opencv\build\python\2.7
    et dans C:\Python27\Lib\site-packages
    Normalement, tu devrais le trouver dans le deuxième emplacement, mais on peut lire à divers endroits qu'il faut le déplacer soi-même.
    Si tu as une autre version de Python que 2.7, tu adaptes.
    Sinon, il existe ceci:
    http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#opencv
    choisis la bonne version 32 ou 64 bytes.
    Juin 2012
    C'est bon cv est utilisable cependant il y a des erreurs que je ne comprend pas
    voila une ligne de mon programme : thosi = cv.GetSize(Img),8,1
    Et voici l'érreur que je recoit : thosi = cv.GetSize(Img),8,1
    TypeError: CvArr argument 'arr' must be IplImage, CvMat or CvMatND. Use fromarray() to convert numpy arrays to CvMat or cvMatND
    Or lorsque je fait une recherche pour trouver cette fonction elle existe, d'où proviens l'érreur? (j'ai essayer d'enlever le 8 et la 1 mais ca change rien)
    Octobre 2008
    Où as-tu trouvé cette ligne de code ?
    Ce doit être uniquement donc tu dois effacer tout ce qui suit.
    Le message d'erreur que tu as t'indique que l'objet 'Img' n'est pas conforme.
    Il attend une matrice (cvArr) ou une image cv.
    Exemple:
    src = cvLoadImage(self.img, 1)
    size = cvGetSize(src)
    Juste avant ton cv.GetSize, fait un pour voir.
    Note, j'utilise cvGetSize et non pas cv.GetSize parce que je n'ai pas la même version que toi.
  1. Conversion Double precision python
    Par squallmrs dans le forum Calcul scientifique
    Dernier message: 14/06/2012, 11h17
  2. Conversion petit code Python vers MATLAB
    Par recherche888 dans le forum MATLAB
    Réponses: 13
    Dernier message: 30/11/2011, 10h34
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 15/04/2008, 12h00
  4. Conversion de format date entre excel et python
    Par uldrych.maillet dans le forum Général Python
    Dernier message: 20/02/2008, 11h02
  5. programme python : conversion nombre en chaine de caracteres
    Par koala_64 dans le forum Général Python
    Dernier message: 02/11/2007, 21h10
