Grouper les mots clés du langage Python par catégories
    Account Manager
    Décembre 2006
    Activité : Account Manager
    Par défaut Grouper les mots clés du langage Python par catégories
    pour améliorer la coloration syntaxique des codes, je me suis dit qu'il fallait regrouper les mots clés par catégories. Pour le langage Python, je suis arrivé à ce qui suit. Le but est de produire assez de catégories mais pas trop non plus...
    Test, boucle & co
        if,elif,else,
        is,not,and,or,
        for,in,while,
        assert,try,except,finally
    Action (des choses qui font quelque chose)
        from,import,as,
        global,class,
        def,del,
        exec,lambda,
        print,
        range,
        return,yield,
        with,access,raise,
        continue,pass,break,
    Constant
        True,False
    Qu'en pensez-vous ? Y-a-t-il des incohérences ? Des oublis ? Des catégories à ajouter ?
    Mars 2007
    Bonjour rambc,
    je crois qu'il n'y aura toujours une part d'arbitraire dans un partitionnement de ce genre, chacun aura des goûts différents. Et puis pour juger il faudrait voir un code coloré...
    Certains mots-clés ont plusieurs utilisations distinctes, et je vois que tu as été prudent en regroupant les catégories auxquels ils appartiennent. Comme in, qui s'utilise avec for ainsi que comme opérateur au même niveau que is, and, or, etc. Si tu les avais mis dans des catégories différents, il faudrait colorer in différemment en fonction du contexte, mais cela serait sans doute trop compliqué vu qu'il faudrait une analyse syntaxique... Idem pour as, qui s'utilise avec import et avec with.
    range n'est pas un mot-clé, mais un built-in; je crois qu'il vaut mieux le retirer de cette liste. Et access, ça existe ? Je ne connais pas ce mot-clé.
    Account Manager
    Décembre 2006
    Citation Envoyé par dividee Voir le message
    Hum... Peux-tu préciser un peu ?
    J'en sais rien... En fait, il est apparu dans un package LaTeX que je souhaite améliorer un peu. Va falloir mener l'enquête...
    Account Manager
    Décembre 2006
    Bonjour dividee et merci (on n'est pas des sauvages...).
    Mars 2007
    Citation Envoyé par rambc Voir le message
    Euh... Ben un mot-clé a un statut particulier dans le langage, il est reconnu par l'analyseur syntaxe comme tel, et ne peut pas être redéfini. Ce n'est pas le cas de range, qui est seulement un built-in, c'est à dire une fonction standard qu'il ne faut pas importer (tout comme list, open, len, ...).
    >>> in = 2
    Traceback (  File "<interactive input>", line 1
        in = 2
    SyntaxError: invalid syntax
    >>> range = 2
    >>> # pas d'erreur
    En fait si range n'était pas fourni, il pourrait être écrit sans trop de difficultés.
    Et le cas de True et False est un peu particulier également. En Python 2.x, ce ne sont pas des mots-clés mais des built-ins. En Python 3, ils sont devenu des mots-clés. Mais dans ce cas, je dirais: autant prendre les devants et les considérer, pour la coloration syntaxique, comme des mots-clés, même en Python 2.x.
    Il y a aussi None, qui, je pense, doit-être considéré comme un mot-clé.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    La liste des mots clés python est dans documentée dans "The Python Language Reference" et pour la version 3.2, ici
    On y trouve:
    False      class      finally    is         return
    None       continue   for        lambda     try
    True       def        from       nonlocal   while
    and        del        global     not        with
    as         elif       if         or         yield
    assert     else       import     pass
    break      except     in         raise
    Pour les builtins, il y a des fonctions et des constantes.
    Dans les constantes, nous y retrouvons False, True, None.
    Elles ont, de ce fait, un statut assez particulier puisqu'on ne peut pas les redéfinir.
    Mais Emacs colore les builtins comment les mots clés, ce qui n'est pas une mauvaise chose.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Account Manager
    Décembre 2006
    Bonsoir wiztricks et merci pour les liens.
    L'idéal serait de ne plus colorer range dès que l'on tombe sur quelque chose comme range = 2 par exemple.
    Tout ceci m'amène donc à ajouter deux catégories : l'une pour les fonctions modifiables, et une autre pour les constantes modifiables. Va falloir que j'étudie ce qu'il se passe pour d'autres langages... J'arrive donc à ce qui suit.
    Test, boucle & co
        if,elif,else,
        is,not,and,or,
        for,in,while,
        from,import,as,
        global,nonlocal,
        class,def,
        del,
        lambda,
        return,yield,
        with,access,raise,
    Constante
        True,False,
        None
    Action modifiable
        abs,dict,help,min,setattr,
        all,dir,hex,next,slice,
        any,divmod,id,object,sorted,
        ascii,enumerate,input,oct,staticmethod,
        bin,eval,int,open,str,
        bool,exec,isinstance,ord,sum,
        bytearray,filter,issubclass,pow,super,
        bytes,float,iter,print,tuple,
        callable,format,len,property,type,
        chr,frozenset,list,range,vars,
        classmethod,getattr,locals,repr,zip,
        compile,globals,map,reversed,__import__,
        complex,hasattr,max,round,
         delattr,hash,memoryview,set
    Constante modifiable
        NotImplemented,Ellipsis,__debug__
    Membre Expert Avatar de PauseKawa
    Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Juin 2006
    Activité : Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Bonsoir rambc,
    Test, boucle & co
        if,elif,else,
        is,not,and,or,
        for,in,while,
    Juste pour dire que j'ai du mal a associer boucle et test.
    Account Manager
    Décembre 2006
    Bonsoir PauseKawa,
    utiliser deux couleurs différentes pour les tests et les boucles n'apporteraient rien de plus que d'augmenter inutilement le nombre de couleurs. Avoir trop de couleurs seraient contre productifs. C'est pour cette raison que j'ai regroupé ces deux types d'actions.
    Juin 2008
    Si c'est ce que vous avez compris j'aurais mieux fait de me taire
    A mon sens le but de la coloration est d'éviter les ennuis i.e. me signaler que je suis peut être en train de faire une bêtise...
    Si on ne me montre plus la chose après que... snif.
    Enfin c'était mon idée, maintenant c'est vous qui tenez le pinceau.
    Cordialement,
    - W
    Account Manager
    Décembre 2006
    Très bon argument, je signe tout de suite ! En plus ceci va me faciliter la tâche.
    Développeur informatique en retraite
    Avril 2008
    Activité : Développeur informatique en retraite
    Bonsoir PauseKawa,
    Bonjour!
    Les test boucles and co ne sont-ils pas ce qu'on appelle parfois des structures de contrôle?
    Account Manager
    Décembre 2006
    Peur-être... Je parlerais plutôt de flux.
  1. Python introduit les mots clés async et await
    Par Amine Horseman dans le forum Général Python
    Dernier message: 09/05/2015, 22h59
  2. PLY: Intégrer les mots clés Python à mon langage
    Par dimele dans le forum Général Python
    Dernier message: 23/06/2014, 15h25
  3. Comment classer les mots clés des différents langages existants ?
    Par rambc dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 01/02/2010, 19h45
  4. Récupérer les mot-clés Google, est-ce possible ?
    Par kurtalis dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 12/05/2006, 19h48
  5. Auto-complétion pour les mots clés Begin/End
    Par Alex Laforest dans le forum EDI
    Dernier message: 21/09/2005, 22h26
