supprimer élément d'une liste
    Ingénieur intégration
    Juin 2006
    Activité : Ingénieur intégration
    Par défaut supprimer élément d'une liste
    j'ai une liste
    li=[3,5]
    for liste in li:
                    nb=liste
                    if (nb)>'7':
                            print"    + "+nb+" ||  OK"
                    else:
                            print"    + "+nb+" || FAILED"
                            li.remove(nb)
    Je veux juste qu' à chaque fois qu'il rencontre une valeur supérieur à 7 il ecrit OK par contre si inférieur il met FAILED et si inérieur retire de la liste
    Problème il passe une seul fois dans la boucle il retire 3 mais pas 5 ,j'ai pas encore compris pourqoi
    Avez une piste la solution est surement simple.....il doit probablement sortir de la boucle à cause du remove
    Août 2010
    Si ton but est de comparer des entiers ou réels, enlève les guillemets.
    Sinon il va comparer des caractères (et j'imagine que le caractère '7' ne vaut pas 7)
    Ensuite, tu aura effectivement un bug en faisant un remove sur une liste pendant que tu iteres dessus. A la place, tu stockes les éléments que tu veux retirer dans un autre liste, et à la fin de ta boucle, tu retires tous ces éléments d'un coup.
    Par ailleurs, liste est un tres mauvais nom de variable, puisqu'elle représente les éléménts. Fais plutot directement
    Membre Expert Avatar de PauseKawa
    Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Juin 2006
    Activité : Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    C'est bien le remove lors de l'itération (for) qui vous pose problème.
    Vous avez le premier élément de votre liste (index 0) qui est 3 et le second (index 1) 5.
    Si vous enlevez 3, 5 prend l'index 0 et vous etes en fin de liste (sortie de l'itération/for)
    Exemple:
    >>> li = [3, 8, 5, 6]
    >>> for liste in li:
    ...     nb = liste
    ...     if nb > 7:
    ...         print" + %d || OK" % (nb)
    ...     else:
    ...         print" + %d || FAILED" % (nb)
    ...     li.remove(nb)
     + 3 || FAILED
     + 5 || FAILED
    Vous remarquerez le décallage de l'index: Avec le remove de 3 8 prend l'index 0 est n'est pas traité. Lorsque 5 est enlevé on arrive a la fin de la liste
    Vous ne pouvez pas (ou plutot ne devez pas) modifier une liste lors de son itération.
    Juin 2006
    Petit coup de main au passage
    >>> li = [3, 8, 5, 6]
    >>> li[:] = [val for val in li if val > 7]
    >>> li
    [8]
    Avril 2004
    j'aurai plutôt fait comme ça, puisqu'il faut de toute façon vider la liste ...
    >>> li = [3, 8, 5, 6]
    >>> while li:
    ...     nb = li.pop(0)
    ...     print" + %d || %s" %(nb,'OK' if nb > 7 else 'FAILED')
     + 3 || FAILED
     + 8 || OK
     + 5 || FAILED
     + 6 || FAILED
    Juin 2006
    Citation Envoyé par PauseKawa Voir le message
    Exemple:
    >>> li = [3, 8, 5, 6]
    >>> for liste in li:
    ...     nb = liste
    ...     if nb > 7:
    ...     else:
    ...     li.remove(nb)
     + 3 || FAILED
     + 5 || FAILED
    Merci c'est l'explication que je cherchais c'est plutot logique je comprend mieux je voyais d'ou cela pourrais venir
    Juin 2006
    Citation Envoyé par josmiley Voir le message
    Bonjour josmiley,
    On ne parlais pas de vider la liste, non ?
    C'est plutot dans le style
    >>> li = [3, 8, 5, 3, 6, 8]
    >>> map(li.remove, filter(lambda x: x < 7, li))
    [None, None, None, None]
    >>> li
    [8, 8]
    Avril 2004
    Bonjour josmiley,
    arf, je me suis basé sur ton code ici sans lire que c' était un exemple.
    >>> li = [3, 8, 5, 6]
    >>> for nb in li[:]:
    ...     print" + %d || %s" %(nb,(nb <= 7)and(li.remove(nb)or'FAILED')or'OK')
     + 3 || FAILED
     + 8 || OK
     + 5 || FAILED
     + 6 || FAILED
    >>> li
    [8]
    Juin 2006
    Quelques Notes:
    Les built-in sont largement documentés, pas la comparaison de valeur avec and-or. Cela demande peut être une explication pour jojo971:
    and****
    >>> 1 and 2
    >>> None and 2
    Avec and les valeurs sont évaluées de gauche à droite en logique booléenne (vrais/faux). Ce qui est Faux(False)*/Vide(None, 0, '', (), [], {}) est faux.
    Comme les valeurs sont évaluées de gauche à droite and retourne (immédiatement, le reste n'est pas évalué) la première valeur false trouvée***
    >>> {} and 1
    >>> '' and 1
    >>> 1 and False and 1
    False
    ou la dernière valeur si tout est vrais.
    Ca correspond à
    or****
    Cela fonctionne pareil sauf que cela retourne la première valeur vrais***.
    >>> False or None or () or 1 or '' or 0
    Ici les valeurs sont évaluées par or qui retourne la première valeur vrais (1)
    >>> False or None or () or '' or 0
    0
    Si aucune valeur n'est vrais c'est la dernière valeur qui est retournée.
    C'est ce qu'utilise josmiley avec
    (nb <= 7) and (li.remove(nb) or 'FAILED') or 'OK'
    Puisque j'en suis aux explications de texte.
    Pour ce qui est des built-ins (map(li.remove, filter(lambda x: x < 7, li)))
    filter applique la fonction lambda x: x < 7 à la liste et retourne une liste (cela ne touche pas à la liste d'origine).
    map applique la méthode .remove()** de l'objet liste li aux éléments de la nouvelle liste et retourne une liste.
    Bref, nous avons une utilisation des built ins (rapides) mais des créations de liste... Vous comprendrez donc que mon exemple n'est la que pour montrer les built-ins et fonctionne dans le cas présent mais qu'il est possible de ne travailler que sur la liste d'origine.
    Vous ne pouvez pas (ou plutôt ne devez pas) modifier une liste lors de son itération.
    Pour le moment en fait.
    C'est possible donc utilisable dans certains cas/besoins.
    Essayez plutôt de commencer avec while.
    Vous pouvez aussi travailler sur l'index.
    Exemple 'simpliste' sur celui de josmiley (récursif avec while et l'index):
    >>> li = [3, 8, 5, 3, 6, 8, 3, 8, 5, 3, 6, 8]
    >>> current_index = len(li) -1 # L'index commence a zero
    >>> while current_index > -1:
    ...     if li[current_index] > 7:
    ...         print "    + %d ||  OK" % (li[current_index])
    ...     else:
    ...         print "    + %d ||  FAILED" % (li[current_index])
    ...         _ = li.pop(current_index) # *****
    ...         # li.pop(current_index)
    ...     current_index -= 1
        + 8 ||  OK
        + 6 ||  FAILED
        + 3 ||  FAILED
        + 5 ||  FAILED
        + 8 ||  OK
        + 3 ||  FAILED
        + 8 ||  OK
        + 6 ||  FAILED
        + 3 ||  FAILED
        + 5 ||  FAILED
        + 8 ||  OK
        + 3 ||  FAILED
    >>> li
    [8, 8, 8, 8]
    Vous comprendrez qu'avec la souplesse de Python les possibilités sont multiples. A vous de trouver ce qui vous vas.
    string
    Dans votre code vous concaténez via +
    Voici deux autres façons de faire.
    >>> print "%d%s" % (1, "$")
    1$
    >>> print "{0}{1}".format(1, "$")
    1$
    (Cela ne vous concerne pas puisque vous utilisez Python 2.x mais en Python 3.x il est conseiller d'utiliser .format())
    Vous remarquerez %s et %d: VV33D vous le signale plus haut 7 n'est pas '7', un str n'est pas un int.
    >>> "%d" % '1'
      File "<stdin>", line 1, in <module>
    TypeError: %d format: a number is required, not str
    .format() lui fait la conversion
    >>> "{0}".format(1)
    '1'
    >>> "{0}".format('1')
    '1'
    De la lecture supplémentaire.
    Sur ce je laisse de la place pour les autres
    Tips
    False = 0
    True = 1
    >>> valeur = True
    >>> ('Faux', 'Vrais')[valeur]
    'Vrais'
    >>> valeur = False
    'Faux'
    .remove() ne supprime que le premier élément trouvé.
    >>> li = [1, 2, 1, 2, 1]
    >>> li.remove(2)
    >>> li
    [1, 1, 2, 1]
    >>> while 2 in li:
    ...     li.remove(2)
    >>> li
    [1, 1, 1]
    Vous en comprendrez toute l'utilité si les traitements sont lourds.
    Il n'est pas possible d'utiliser if avec les fonctions lambda mais and/or oui
    >>> v = 1
    >>> if v:
    ...     print v
    ... else:
    ...     print 'False'
    >>> v = 0
    >>> if v:
    ...     print v
    ... else:
    ...     print 'False'
    False
    >>> v = 1
    >>> v or False
    >>> v = 0
    >>> v or False
    False
    pop() écrit sur la sortie standard.
  1. Supprimer élément d'une liste après un query sql
    Par gégé140488 dans le forum Hibernate
    Dernier message: 27/09/2010, 13h25
  2. Supprimer le 1er élément d'une liste chainée
    Par bit_o dans le forum GTK+ avec C & C++
    Dernier message: 02/06/2007, 02h05
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 04/03/2007, 12h43
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 25/10/2006, 20h08
  5. Supprimer des éléments d'une liste
    Par espadon1 dans le forum Langage
    Dernier message: 31/05/2006, 16h08
