Programme pour un logiciel avec Python 3.2
    Août 2011
    Par défaut Programme pour un logiciel avec Python 3.2
    Salut à tous, avec une connaissance nous nous sommes fixé pour objectif de réaliser un logiciel de math avec le langage python. Sachant que nous travaillons avec la version 3.2
    J'ai tout dabord fais un programme permettant de calculer les racines d'un trinome dans R. Je vous donne le code pour repasesr par dessus mon travail si ça vous dis, mais normalement ce programme ci fonctionne bien.
    from math import*
    while 1:
    	print("Rappel: Un trinome du second degré est de la forme f(x)=ax²+bx+c")
    	a=input("Rentrez un nombre a:")
    	b=input("Rentrez un nombre b:")
    	c=input("Rentrez un nombre c:")
    	a=float(a)
    	b=float(b)
    	c=float(c)
    	Delta=(b**2)-(4*a*c)
    	if Delta <0:
    		print("Il n'y a pas de solution et le trinome est du signe de a")
    	if Delta==0:
    		print("Le trinome à une racine réelle dites double et il est toujours du signe de a, sauf pour la valeur x=a=-b/2a")
    		x=-b/(2*a)
    		print("Le trinome a une racine réelle x=",x,)
    	if Delta >0 :
    		print("Le trinome a deux racines réelles x1 et x2. Il est du signe de a à l'extérieur des racines sur ]-inf;x1[U[x2;+inf[ et du signe contraire sur ]x1;x2[")
    		x1=(-b-sqrt(Delta))/(2*a)
    		x2=(-b+sqrt(Delta))/(2*a)
    		print("Le trinome à deux racines réelles telles que x1=",x1,"et x2=",x2,)
    Je m'attaque maintenant à un programme permettant de calculer le PGCD de deux nombres, mais celui ci plante royalement et j'aimerais avoir votre aide =)
    Soyez indulgents j'ai commencé python il y a quelques moi et pas en cours mais de ma propre initiative (quoique dans certains cours de français ennuyant ahemm j'ai rien dis)
    Donc voilà j'aimerais savoir ce qui cloche ci possible^^et aussi que vous m'aidiez à comprendre.
    Il est difficile de trouver un forum actif sur la programmation alors j'espère que sur un forum de pro je trouverais mon bonheur
    print("===Calcul de PGCD===")
    print("Rappel:Si a et b sont deux entiers naturels non nuls, Alors parmi touss les diviseurs commun à a et b, le plus grand est noté PGCD(a,b)")
    a=int(a)
    b=int(b)
    if(a>b):
            while(a!=b):
                    PGCD(a,b)=PGCD(b,b-a)
    		print("Le PGCD de",a,"et de",b,"est:",b)
    		if(a=b=1):
                            print("Les nombres",a,"et",b,"sont premier entre eux car leur PGCD vaut 1.")
    Il n'y a que la première partie, mais cela ne marche pas déjà, lorsque je lance mon programme un message d'erreur invalid syntax aparait. Merci pour votre aide.
    Puisque tu testes une égalité et qu'il ne s'agit pas de l'affectation d'une valeur, il ne faut pas écrire
    if (a=b=1): mais if (a==b==1):
    Après correction tu vas avoir un autre problème :
    [code]SyntaxError: can't assign to function call[code]
    PGCD(a,b) ne correspond à aucune fonction PGCD définie avant, sauf si tu l'as omise dans ton bout de code...
    D'autre part, tu as fait le choix de la méthode de calcul des soustractions successives, c'est volontaire ?
    Pourquoi pas l'algorithme d'Euclide ?
    Exemple :
    a,b=3780,432
    c,d=a,b # pour garder les valeurs initiales en vue de leur affichage utérieur
    while not a%b==0:  # Nécessité d'avoir a >= b !
        a,b=b,a%b
    if b==1:
        print("Les nombres",c,"et",d,"sont premier entre eux car leur PGCD vaut 1.")
    else:
        print("Le PGCD de",c,"et de",d,"est:",b)
    Il y a d'autres façons de procéder, comme par exemple d'importer gcd depuis le module fractions et de taper pgcd=gcd(a,b)
    Août 2011
    Lut, et merci pour la réponse.
    Effectivement le double "=" m'avait échappé.
    Ensuite pour la ligne 14 : PGCD(a,b)=PGCD(b,b-a)
    EN fait je pensais que cela me permettrait justement d'associer des valeurs à la fonction PGCD Mais il faut donc dabord déclarer la fonction PGCD c'est bien ça ? On s'y prend comment ?
    Ensuite, oui j'ai choisi la méthode des soustractions de moi même, mais je dosi bien t'avouer que je ne me rappele plus trop pourquoi, ça fait maintenant un peu plus de deux semaines que j'ai écris ce bout de programme.
    Ensuite pour l'import, je ne savais pas que la fonction existait déjà. Si c'est le cas, j'aimerais bien savoir comment elle s'exprime et aussi d'où est ce qu'on peut l'importer, de la bibliothèques math ?
    Toutefois, ce que je dis là est peu être un peu bizarre, mais je préfèrerais créer la fonction oi même pour m'exercer. Je vise une école d'informatique une fois mno année de TS écoulée donc j'aimerais bien faire les choses come il faut, construire mes propres fonctions par exemples etc etc.
    Je sais que le langage dominant est le C, mais mon professeur de physique de l'année passé, grand passioné d'informatique qui a déjà réalisé quelque logiciel m'a dit que c'était peut être plus facile de débuter avec python... A cette époque là, et j'ne susi toujours au même point, je suivais les tutoriels Python et je m'étais arreter au plus dut à comprendre, mais aussi aux plus important: les pointeurs.., bref j'ai pas encore saisi la totalité du truc et pour le moment je bosse sous python alors j'espère que c'est un bon choix^^
    Bon pour revenir sur mon "futur logiciel", j'aimerais savoir également quelque chose.
    Est il possible en se basant sur le premier code que j'ai tapé, à l'aide de turtle de faire en sorte de tracer un repère, jusque là ça devrait être faisable sans trop de dégat, puis par la suite de faire un bout de programme permettant de tracer la fonction polynome que l'utilisateurs aurait rentrer avec les variables a,b et c.
    Voilà merci pour votre aide précieuse.
    Ave,
    importation :
    >>> from fractions import gcd
    >>> gcd(3780,432)
    Mais tu as aussi :
    >>> from fractions import Fraction
    >>> Fraction(1,2)+Fraction(1,3)
    Fraction(5, 6)
    Définir la fonction.
    Puisque tu utilises les soustractions, voilà par exemple :
    def PGCD(a,b):
        return b,abs(a-b)
    a,b=3780,432
    c,d=a,b
    while a!=b:
        a,b=PGCD(a,b)
    if b==1:
        print ("Les nombres",c,"et",d,"sont premier entre eux car leur PGCD vaut 1.")
    else:
        print ("Le PGCD de",c,"et de",d,"est:",b)
    Les valeurs absolues, parce qu'il arrive que a-b soit négatif (fais un test sans abs, pour voir )
    L'algorithme d'Euclide (divisions successives) qu'on apprend dès la 3e (la méthode des soustractions aussi, d'ailleurs) occasionnerait moins de calculs que les soustractions
    Mieux que turtle : matplotlib (probablement moins "évident") :
    http://matplotlib.sourceforge.net
    Août 2011
    Ok, merci juste une chose que je n'ai pas compris dans ton programme c'est la 2ème ligne.
    Je ne comprends pas la signification de "abs"
    Ensuite, si j'ai pensé à Turtle c'est parce que je me suis acheté le bouquin Apprendre à programmer de Gérard Swinnen et qu'il fait mention de turtle.
    Mais je jèterais aussi un coup d'oeil à celui dont tu me parles.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    abs --> valeur absolue
    Août 2011
    Oups j'avais zappé cette ligne Bon et bien merci pour vos réponses je repostes si j'ai un soucis.
    Août 2011
    Bon alors désolé, mais je n'y arrive toujours pas, cette fois ce n'est pas un soucis de programme à proprement parler, le problème vient de ma syntaxe.
    Je rentre mon code, et arriver à la dernière condition de ma boucle le message invalid syntax apparait, d'où mon incompréhension, pourquoi "else" ne serait pas valide après un "if"
    Voilà merci à ceux qui seront capable de me réponddre, je reposte le code tapé ligne par ligne dans l'idle.
    >>> def PGCD(a,b):
    	return b,abs(a-b)
    Rentrez un nombre a:36
    Rentrez un nombre b:2
    >>> a=int(a)
    >>> b=int(b)
    >>> c,d=a,b
    >>> while a!=b:
    	a,b=PGCD(a,b)
    >>> if b==1:
    	print("Les nombres",c,"et",d," sont premiers entre eux car leur PGCD vaut 1")
    >>> else:
    SyntaxError: invalid syntax
    Membre Expert Avatar de PauseKawa
    Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Juin 2006
    Activité : Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Vous avez entrer une fois de trop (ligne 18) et donc vous etes sorti de votre condition if (en ligne 19).
    else tout seul n'est donc pas compris.
    Août 2011
    Le problème c'est que si je ne fais pas ce "double entrée", je n'ai pas les 3 chevrons qui apparaissent.
    Cela n'a donc pas d'importance ?
    Mars 2007
    Citation Envoyé par Amnael Voir le message
    Ben si, justement. Tout le bloc (if: ... else: ...) constitue un seul bloc syntaxique et doit donc être entré en une fois.
    Cela dit c'est un peu masochiste de taper tout un programme comme cela dans l'interpréteur, pourquoi tu ne crées pas un script que tu exécutes ?
    Août 2011
    Que ceux tu dire par un script que j'exécute ?
    Désolé, je suis vraiment débutant, il est vrai comme me l'a suggéré quelqun que je pourrait utiliser la fonction du PGCD gcd qui est déjà dans python, mais j'ai la certitude qu'il vaut mieux que je travaille cela par moi même, si j'utilisais cette fonction gcd sans avoir au préalable réalisé moi même une fonction PGCD qui marche, j'aurai l'impression d'utiliser le travail de quelqun d'autre alors que je suis capable de le faire moi même.
    Pour en revenir à la remarqué faite préalablement, j'ai à nouveau essayer, et je ne comprend pas pourquoi, quand je suis à la ligne 18, que je tape sur entrée pour me retrouver à la ligne 19, le pc me fait automatiquement sauter la ligne 19 et je retombe donc sur la numéro 20 et l'erreur de syntaxe.
    Je dois aussi avouer que cet interpréteur commence à me taper sur les nerfs =) ddevoir à nouveau retaper tout le programme pour pouvoir tester quelque chose, quand on ets habitué à faire du C dans un compilateur c'est un peu lourd...
    Question: Si je tape directement dans un bloc note le programme et que j'en fais ensuite un copier coller sur l'idle est ce que ça marchera ou pas ? J'ai lu quelque part qu'il valait mieux éviter à cause des problèmes d'incrémentation.
    Merci pour vos réponses.
    Membre expérimenté
    Avril 2008
    Puisque tu as le bouquin "Apprendre à programmer avec Python 3", je te conseille de lire à partir de la page 31
    Premiers scripts, ou comment conserver nos programmes
    Août 2011
    Salut, oui comme dis dans le livre, j'enregistre mes programmes, par exemple le brouillon de celui ci, je l'ai appelé PGCD.py
    N'empêche ça ne règle toujours pas mon problème
    Membre expérimenté
    Avril 2008
    Je pige pas bien ton problème.
    Si tu tapes dans l'interpréteur, quand tu veux faire un else tu ne dois taper qu'une seule fois sur entrée.
    Les chevrons veulent dire que tu changes de bloc, et là tu veux rester dans le même bloc.
    >>> a = True
    >>> if a:
    ...     print "coucou"
    ... else:
    ...     print "au revoir"
    coucou
    Si tu as enregistré ton programme dans un fichier PGCD.py, tu peux directement l'interpréter. Pour cela il suffit de passer ton fichier comme argument à l'interpréteur .
    soit un fichier coucou.py contenant :
    #       coucou.py
    a = True
    if a:
        print "coucou"
    else:
        print "au revoir"
    Dans une ligne de commande
    ~$ python coucou.py
    coucou
    Mais c'est expliqué dans ton bouquin tout ça...
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 06/12/2014, 19h39
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 17/04/2014, 12h46
  3. intéragir avec un logiciel avec un programme python
    Par johnraikonen dans le forum Général Python
    Dernier message: 11/09/2011, 20h50
  4. ouvrir un programme visual basic 2008 avec python
    Par saimyas dans le forum Interfaçage autre langage
    Dernier message: 30/05/2011, 17h22
  5. Quel langage pour un logiciel avec BD pour Windows et Linux
    Par Guilhem_mdg dans le forum Windows
    Dernier message: 19/03/2006, 17h47
