Comment calculer le temps d'exécution avec multiprocessing ?
    Membre Expert Avatar de PauseKawa
    Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Juin 2006
    Activité : Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Par défaut Comment calculer le temps d'exécution avec multiprocessing ?
    J'ai louper un passage il me semble : Comment calculer le temps d’exécution avec multiprocessing ?
    Avec time le code
        t1 = time.clock()
        testw(workers, repcible, nb)
        t2 = time.clock()
        print(t2-t1)
    donne un résultat complètement faux.
    Diverses et multiples
    Mai 2008
    Activité : Diverses et multiples
    Euh, un peu plus de code, ce serait possible*?
    Parce que si testw() est asynchrone (c-à-d lance les différents processus et retourne immédiatement), c’est normal que le temps soit fantaisistement court. Par contre, si elle attend gentiment la fin de tous les processus de calcul pour retourner, je ne vois vraiment pas pourquoi les résultats seraient faux…
    Juin 2006
    Citation Envoyé par mont29 Voir le message
    C'est bien le cas.
    Voici le code qui me pose problème (Et vous remarquerez que je ne connais pas multiprocessing)
    def testmp(num, nb, n1, n2, rc):
        op = open
        st = str
        while num.value < nb:
            out = op(rc + "couple_" + n1 + "_" + st(num.value) + '_' + n2 + "_" +
                     st(num.value) + ".fasta", 'w')
            src1 = op(n1 + '_' + st(num.value), 'r')
            src2 = op(n2 + '_' + st(num.value), 'r')
            out.write(src1.read() + src2.read())
            src1.close()
            src2.close()
            out.close()
            num.value += 1
    def inittest(nb, tests):
        print('Grand ménage...')
        print('Création des répertoires cibles')
        for name in tests:
            if os.path.isdir(name):
                shutil.rmtree(name)
            os.mkdir(name)
        print('Suppression des fichiers')
        for item in os.listdir(os.getcwd()):
            if item.startswith('src'):
                os.remove(item)
        print('Création de 2 x ' + str(nb) + ' fichiers')
        letters = 'acgt'
        for index in range(0, nb):
            src1 = ''
            src2 = ''
            for i in range(1, 88):
                src1 += letters[randint(0, 3)]
                src2 += letters[randint(0, 3)]
            with open('src1_' + str(index), 'w') as f1:
                f1.write(src1 + '\n')
            with open('src2_' + str(index), 'w') as f2:
                f2.write(src2 + '\n')
    if __name__ == "__main__":
        nb = 10000
        tests = ['testopen', 'testmp']
        inittest(nb, tests)
        print('Début des tests')
        print('testopen:')
        repcible = os.path.join(os.getcwd(), 'testopen') + os.sep
        t1 = time.clock()
        testopen(nb, 'src1', 'src2', repcible)
        t2 = time.clock()
        print(t2-t1)
        print('testmp:')
        repcible = os.path.join(os.getcwd(), 'testmp') + os.sep
        workers = 2
        def testw(workers, repcible, nb):
            num = Value('i', 0)
            for w in range(workers):
                p = Process(target=testmp, args=(num, nb, 'src1', 'src2', repcible))
                p.start()
                p.join()
        t1 = time.clock()
        t2 = time.clock()
        print(t2-t1)
    Comment attendre que tout soit fini ?
    Mai 2008
    Ben, y a pas encore assez de code pour que je puisse le tester ( ), mais le fait d’utiliser join() casse tout parallélisme, normalement, puisque ça bloque jusqu’à ce que le processus worker retourne (donc ait fini)… Du coup, sauf erreur de ma part, ce code est totalement linéaire (worker 2 est exécuté une fois que worker 1 a fini son boulot)*!
    En quoi le résultat donné par time est-il faux, au fait*? Trop long, ou trop court*?
    Juin 2006
    Ben, y a pas encore assez de code pour que je puisse le tester ( )...
    Voici pour le code de test
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    #! /usr/bin/env/ python
    # -*- coding: utf-8 -*-
    from random import randint
    import os
    import time
    import shutil
    from multiprocessing import Process, Value, Manager
    import sys
    def testopen(nb, n1, n2, rc):
        op = open
        st = str
        for i in range(0, nb):
            out = op(rc + "couple_" + n1 + "_" + st(i) + '_' + n2 + "_" + st(i) +
                     ".fasta", 'w')
            src1 = op(n1 + '_' + st(i), 'r')
            src2 = op(n2 + '_' + st(i), 'r')
            src1.close()
            src2.close()
            out.close()
    def testmp(lproxy, nb, n1, n2, rc):
        op = open
        st = str
        while True:
            try:
                val = lproxy.pop()
            except IndexError:
                break
            out = op(rc + "couple_" + n1 + "_" + val + '_' + n2 + "_" + val +
                     ".fasta", 'w')
            src1 = op(n1 + '_' + val, 'r')
            src2 = op(n2 + '_' + val, 'r')
            src1.close()
            src2.close()
            out.close()
    def testmpmulti(lproxy, endtime, tclock, nb, n1, n2, rc):
        op = open
        st = str
        while True:
            try:
                val = lproxy.pop()
            except IndexError:
                endtime.append(tclock())
                break
                     ".fasta", 'w')
            src1.close()
            src2.close()
            out.close()
        for name in tests:
                shutil.rmtree(name)
            os.mkdir(name)
                os.remove(item)
        letters = 'acgt'
            src1 = ''
            src2 = ''
        nb = 10000
        tests = ['testopen', 'testmp', 'testmpmulti']
        inittest(nb, tests)
        print('testopen:')
        t1 = time.clock()
        t2 = time.clock()
        print(t2-t1)
        print(len(os.listdir(repcible)))
        print('testmp:')
        t1 = time.clock()
        lworkers = []
        workers = 4
        manager = Manager()
        lproxy = manager.list()
        for i in range(nb):
            lproxy.append(str(i))
            lworkers.append(Process(target=testmp, args=(lproxy, nb, 'src1', 'src2',
                            repcible)))
        for w in lworkers:
            w.start()
        while len(lproxy) > 0:
            pass
        t2 = time.clock()
        print(t2-t1)
        time.sleep(2)
        print('testmpmulti:')
        repcible = os.path.join(os.getcwd(), 'testmpmulti') + os.sep
        manager = Manager()
        endtime = manager.list()
        tclock = time.clock
        for i in range(nb):
        p1 = Process(target=testmpmulti, args=(lproxy, endtime, tclock, nb, 'src1',
                     'src2', repcible))
        p2 = Process(target=testmpmulti, args=(lproxy, endtime, tclock, nb, 'src1',
                     'src2', repcible))
        p3 = Process(target=testmpmulti, args=(lproxy, endtime, tclock, nb, 'src1',
                     'src2', repcible))
        p4 = Process(target=testmpmulti, args=(lproxy, endtime, tclock, nb, 'src1',
                     'src2', repcible))
        p1.start()
        p2.start()
        p3.start()
        p4.start()
        while any((p1.is_alive(), p2.is_alive(), p3.is_alive(), p4.is_alive())):
            pass
        print(max(endtime)) # A revoir
    Le souci c'est que
        t1 = time.clock()
        p = (Process(...))
        t2 = time.clock()
        print(t2-t1)
    Mesure le temps du bloc entre t1 et t2, pas le temps des process.
    Ce que je recherche c'est le calcul du temps des process sans passer par un while (là je calcule le temps du while en fait) et plus 'propre' que dans testmpmulti.
    Mai 2008
    Eh bien, il suffit d’encadrer le contenu de tes target avec le motif
        t1 = time.clock()
        t2 = time.clock()
        endtime.append(t2-t1)
    … Non*?
    Ou alors, tu utilises os.times(), qui renvoie un tupple dont les deux premiers membres sont les temps utilisateur et noyau du processus courant, en mettant par exemple à la fin de ta fonction target*:
        tms = os.times()
        endtime.append(tms[0] + tms[1])
    Juin 2006
    C'est bien ce que je me suis cet aprem : A force d'utiliser le tournevis plat on en oubli le cruciforme.
    import os
    import time
    import shutil
    import sys
        op = open
        st = str
                     ".fasta", 'w')
            src1.close()
            src2.close()
            out.close()
        op = open
        st = str
        while True:
            try:
                val = lproxy.pop()
            except IndexError:
                break
                     ".fasta", 'w')
            src1.close()
            src2.close()
            out.close()
        for name in tests:
                shutil.rmtree(name)
            os.mkdir(name)
                os.remove(item)
        letters = 'acgt'
            src1 = ''
            src2 = ''
        nb = 100000
        inittest(nb, tests)
        print('testopen:')
        t1 = time.clock()
        t2 = time.clock()
        print(t2-t1)
        print('testmp:')
        t1 = os.times()[0]
        lworkers = []
        workers = 4
        manager = Manager()
        for i in range(nb):
                            repcible)))
        for w in lworkers:
            w.start()
            pass
        t2 = os.times()[0]
        print(t2-t1)
        time.sleep(2)
        t1 = os.times()[0]
        manager = Manager()
        for i in range(nb):
        p1 = Process(target=testmp, args=(lproxy, nb, 'src1', 'src2', repcible))
        p2 = Process(target=testmp, args=(lproxy, nb, 'src1', 'src2', repcible))
        p3 = Process(target=testmp, args=(lproxy, nb, 'src1', 'src2', repcible))
        p4 = Process(target=testmp, args=(lproxy, nb, 'src1', 'src2', repcible))
        p1.start()
        p2.start()
        p3.start()
        p4.start()
            pass
        t2 = os.times()[0]
        print(t2-t1)
    Par contre il me semble que je n'ai pas bien compris dont les deux premiers membres sont les temps utilisateur et noyau du processus courant
        tms = os.times()
    Pourquoi temps utilisateur + noyau du processus ?
    Mai 2008
    Eh bien, un processus passe une partie de son temps d’exécution en espace utilisateur (c’est là qu’il effectue la majeure partie –*si pas la totalité*– de ses calculs, là que s’exécute son propre code).
    Cependant, l’espace utilisateur a des possibilités et permissions restreintes (il n’a notamment aucun accès au matériel), donc quand le processus veut faire certaine choses qu’il n’a pas le droit de faire en espace utilisateur (comme accéder au disque dur, par exemple), il va devoir passer en espace noyau (ou système).
    Évidemment, ce n’est pas son propre code qui s’exécute alors, mais un code intégré au noyau, appelé par le biais d’une fonction système. Et tout aussi évidemment, tout ça est caché au programmeur lambda par des bibliothèques comme la libc pour C (sur laquelle s’appuie python).
    Donc, quand on fait un open() ou un read() en python, une partie du code sous-jacent sera exécuté en espace noyau, avec les privilèges associés… Il y a donc deux “durées processeur” pour un processus, le temps qu’il passe en espace utilisateur, et celui qu’il passe en espace noyau (ou plutôt, que le noyau passe à son service).
    En tout cas, c’est valable pour Linux, mais j’imagine que même windaube, qui n’aime pourtant rien tant que de ne rien faire comme tout le monde, a un comprtement similaire.
    Bref, pour en revenir à os.times(), au vu de ton code, je crois que tu n’as pas compris ce que c’est. Au contraire de time.time(), qui renvoie l’instant présent, en quelque sorte, os.times() renvoie des durées, c’est-à-dire le temps qu’a passé, jusque ici, le processus qui appelle cette fonction, que ce soit en espace noyau ou en espace utilisateur.
    Autrement dit*:
    * Il ne faut pas appeler os.times() dans le processus principal, mais à la fin des fonctions qui servent de target à ton multiprocessing. De cette façon, tu auras le temps utilisé par les sous-processus, juste avant qu’ils ne retournent.
    * os.times() renvoyant une durée, pas besoin de l’appeler deux fois (une au départ, une à la fin), la valeur “brute” est la bonne*!
    * Enfin, la somme des deux durées (espaces utilisateur et noyau) ne donne pas la durée réelle qu’à pris le processus à s’exécuter, mais uniquement le temps processeur qu’il a consommé*!
    Voici à quoi devrait ressembler ton code, je pense*:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    import os
    import time
    import shutil
    import sys
        op = open
        st = str
                     ".fasta", 'w')
            src1.close()
            src2.close()
            out.close()
        op = open
        st = str
        while True:
            try:
                val = lproxy.pop()
            except IndexError:
                break
                     ".fasta", 'w')
            src1.close()
            src2.close()
            out.close()
    def testmpmulti(lproxy, proctime, nb, n1, n2, rc):
        op = open
        st = str
        while True:
            try:
                val = lproxy.pop()
            except IndexError:
                break
                     ".fasta", 'w')
            src1.close()
            src2.close()
            out.close()
        tms = os.times()
        proctime.append(tms[0] + tms[1])
        for name in tests:
                shutil.rmtree(name)
            os.mkdir(name)
                os.remove(item)
        letters = 'acgt'
            src1 = ''
            src2 = ''
        nb = 10000
        inittest(nb, tests)
        print('testopen:')
        t1 = time.clock()
        t2 = time.clock()
        print(t2-t1)
        print('testmp:')
        t1 = time.clock()
        lworkers = []
        workers = 4
        manager = Manager()
        for i in range(nb):
                            repcible)))
        for w in lworkers:
            w.start()
            pass
        t2 = time.clock()
        print(t2-t1)
        time.sleep(2)
        manager = Manager()
        proctime = manager.list()
        for i in range(nb):
        p1 = Process(target=testmpmulti, args=(lproxy, proctime, nb, 'src1', 'src2', repcible))
        p2 = Process(target=testmpmulti, args=(lproxy, proctime, nb, 'src1', 'src2', repcible))
        p3 = Process(target=testmpmulti, args=(lproxy, proctime, nb, 'src1', 'src2', repcible))
        p4 = Process(target=testmpmulti, args=(lproxy, proctime, nb, 'src1', 'src2', repcible))
        p1.start()
        p2.start()
        p3.start()
        p4.start()
            pass
        print(proctime)
    Pour autant que os.times() soit bien ce que tu recherches…
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Par défaut .join
    La fonction qui permet au lanceur d'attendre la fin des processus/threads fils serait plutôt .join(timeout).
    Fonctionnellement .isalive fait la même chose mais utiliser cette méthode attendre que... avec un while signifie "pooling" et gâchis de temps CPU.
    Le .join passe l'appelant en "pause" jusqu'à "timeout"...
    C'est préférable dans tous les cas et à fortiori lorsqu'on mesure des performances, isn't it?
    Cordialement
    - W
    Architectures post-modernes.
    Juin 2006
    Il me semble aussi.
    Pour le moment je suis en vacance donc pas trop de temps pour tester tout cela comme je le souhaite.
    Dans l'état j'en suis plus sur un test externe (python testit.py lescript.py avec argv/subprocess.call/time.time par exemple : à voir)
    Je reviens dès que plus dispo.
    Juin 2008
    Si c'est des tests de créations de fichiers de la discussion de l'autre jour...
    Je n'ai pas compris pourquoi tu utilisais l'artillerie "process" avant de passer par la case "threads": la chose ne mange pas assez de CPU pour le mériter.
    Note: Concurrent est "better" pour passer de l'un à l'autre.
    Bonnes vacances!
    - W
    Juin 2006
    Bonnes vacances!
    Sans rire, en vacances et encore sur le forum . Bientôt la cure de désintoxication .
    Je suis passé par la case threads, c'est pour mon info perso.
    Juin 2008
    Citation Envoyé par PauseKawa Voir le message
    Sans rire, en vacances est encore sur le forum . Bientôt la cure de désintoxication .
    Je suis passer par la case threads, c'est pour mon info perso.
    Je ne suis pas en vacances, moi - snif.
    - W
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 03/06/2013, 19h04
  2. Comment calculer le temps d'exécution d'une fonction
    Par gege2061 dans le forum Télécharger
    Dernier message: 30/11/2010, 16h19
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 07/01/2010, 13h14
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 07/04/2007, 01h49
  5. comment calculer le temps d'execution
    Par passion_info dans le forum C++Builder
    Dernier message: 09/06/2005, 09h13
