Programmation multimédia/Jeux Python Discussion :
Pygame - Probleme rotation
    Novembre 2008
    Par défaut Pygame - Probleme rotation
    Bonjour a tous,
    Comme son nom l'indique, j'ai une petite difficulté à réaliser la rotation d'une image pour un jeu 2D avec pygame... J'ai utilisé la fonction de la documentation pygame que voici :
    self.image = pygame.transform.rotate(self.image_origine, angle)
    Jusqu'ici pas de probleme, mon image se tourne... mais mal :S
    Je prends une image de 50x50 avec un cercle parfait rouge en plein milieu de l'image : donc si tout le monde suit bien, nous ne devrions rien distinguer de la rotation puisqu'il tournerait sur lui meme... le probleme c'est que mon image bouge, j'en déduit que le point de rotation de l'image n'est pas au centre :S
    Comment règler ce probleme ?
    Merci d'avance à tous...
    Mickael
    Avatar de afranck64
    Janvier 2009
    Citation Envoyé par Apocalypses
    Ou C'est tout simplement du au fait que le cercle n'est pas au centre de ton image.
    Win 10 64 bits / Linux Mint 18, - AMD A6 Quad: Py27 / Py35
    CONTENU D'UNE QUESTION
    Exemples:
    - Configuration (système d'exploitation, version de Python et des bibliothèques utilisées)
    - Code source du morceau de programme où il y a un bogue
    - Ligne de code sur laquelle le bogue apparaît
    - Erreur complète retournée pas l'interpréteur Python
    - Recherche déjà effectuée (FAQ, Tutoriels, ...)
    - Tests déjà effectués
    Avril 2004
    c'est parceque le rectangle contenant l'image grandit, car tu rotate toujours un rectangle à la base.
    exemple:
    ça dessine un carré rouge dans sa surface bleue, clic sur l'image, ça dessine le même carré rouge rotate de 45 degrés dans sa surface bleue.
    from pygame import *
    screen = display.set_mode((300,300))
    img = Surface((100,100),SRCALPHA)
    img.fill((0,0,0,0))
    rect = img.get_rect()
    draw.rect(img,(255,0,0),rect.inflate(-2,-2),1)
    rect.center = 150,150
    screen.blit(img,rect)
    draw.rect(screen,(0,0,255),rect,1)
    display.flip()
    while event.wait().type != MOUSEBUTTONDOWN: pass
    img = transform.rotate(img,45)
    display.flip()
    Novembre 2008
    Par afranck64:
    J'ai bien precisé :
    Quoi qu'il en soit, merci à josmiley pour son super exemple, très simple et explicite qui ma permit de comprendre que le rect etait modifié par la rotation, voici donc le code que j'ai remplacé pour que ceci fonctionne :
    self.rect = self.image.get_rect()
    self.rect.center = self.rect_origine.center
    Merci beaucoup !!! Résolu
    Mickael
    Avril 2004
    j'ajouterai qu'il vaut mieux éviter les rotations succesives mais plutôt refaire une rotation depuis l'image d'origine, car, non seulement l'image se déteriore à chaque rotation, mais comme on l'a vu, la surface gradit à chaque fois et finira par devenir immense.
    Novembre 2008
    Oui l'image se deteriore considérablement, c'est ce que j'ai fais dans le code
    Merci encore...
    Mickael
    Nouveau membre du Club
    Mars 2011
    Vieux sujet mais je complète la réponse.
    Sait on jamais ça pourrait aider ceux qui googlise ;-)
    Dans le cas où l'image bouge il faut plus que le code de Apocalypses
    Inspiré de l'exemple Chimp:http://fr.wikibooks.org/wiki/Pygame/...igne_par_ligne
     def rotation_image(self):
            centre_rect = self.rect.center
            rotate = pygame.transform.rotate
            angle = -math.degrees(self.orient) #- 90
            self.image = rotate(self.imageBase, angle)
            self.rect = self.image.get_rect(center=centre_rect)
    Avril 2004
    Citation Envoyé par Jep31 Voir le message
    Dans le cas où l'image bouge ...
    qu'y a-t-il de plus ?
  1. [Débutant] [C# XNA]Probleme rotation
    Par Exec57 dans le forum C#
    Réponses: 12
    Dernier message: 03/12/2012, 20h07
  2. Probleme Rotation (avec ou sans quaternion)
    Par Scheb dans le forum Moteurs 3D
    Dernier message: 01/05/2012, 20h07
  3. [OpenGL] probleme rotations/ translations
    Par Daemonkii dans le forum Windows
    Dernier message: 16/12/2007, 18h42
  4. [pygame]Probleme avec init
    Par xtrema dans le forum Programmation multimédia/Jeux
    Dernier message: 30/07/2007, 15h34
  5. Probleme de rotation de bannieres
    Par bug33 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 06/09/2005, 21h30
