pointeur sur une string ?
    Membre éprouvé Avatar de awalter1
    Août 2004
    Par défaut pointeur sur une string ?
    Je trouve dans une appli python le code suivant :
    def pPrint(*str):
    	tmp_str=""
    	for s in str:
    		tmp_str = tmp_str+s
    	print tmp_str
    Quel est le sens du * dans l'argument de pPrint ? Est ce la même chose qu'en C ?
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Ce n'est pas un pointeur, c'est une forme générique pour dire que la fonction accepte une liste quelconque d'arguments.
    Exemple, soit
    def f(a, b, c):
         'une fonction qui admet 3 arguments'
    Imaginons une fonction g qui soit passe plat vers f, style:
    def g(*args, **kwds):
         return f(*args, **kwds)
    g ne connait pas la signature de f.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Avatar de afranck64
    Janvier 2009
    Et pour ce qui est du "**" C est pour dire que la fonction prend egalement en parametre un nombre indetermine de parametres de la formeDonc, pour une fonction g de la forme:
        print (args, kwds)
    tu peux avoir les appels:
    g()
    g(1,2,3)
    g("hello world", value=1024)
    Win 10 64 bits / Linux Mint 18, - AMD A6 Quad: Py27 / Py35
    CONTENU D'UNE QUESTION
    Exemples:
    - Configuration (système d'exploitation, version de Python et des bibliothèques utilisées)
    - Code source du morceau de programme où il y a un bogue
    - Ligne de code sur laquelle le bogue apparaît
    - Erreur complète retournée pas l'interpréteur Python
    - Recherche déjà effectuée (FAQ, Tutoriels, ...)
    - Tests déjà effectués
    Avatar de Luke spywoker
    Etudiant informatique autodidacte
    Juin 2010
    Activité : Etudiant informatique autodidacte
    Petite question:
    Je connait *args qui signifie tous nombre et tous type d'arguments.
    on pourrait traduire par: '*(joker: remplace tout)' + 'args(arguments)'
    mais que signifie **kwds:
    le ** ?
    et surement: keywords ?
    Excuser la petite incursion.
    Ne serait il pas plus logique d'employer une syntaxe avec:
    -un * pour le nombre d'arguments et
    -un autre * pour tous types d'arguments.
    Juin 2008
    Un callable Python accepte des paramètres positionnels (une liste de...) et des paramètres nommés (i.e. des paires clés/valeurs).
    On peut mixer les choses, i.e. le prototype d'un callable pourrait très bien être:
    f(a, b, *rest, c=False, **others_kwds)
    i.e. on veut que l'appelant donne au moins a, b, on verra pour *rest.
    c=False permet de donner une valeur par défaut à c et de ne pas obliger l'appelant à... quand à others_kwds rien n'est imposé dans le prototype: ce n'est que plus tard (après l'appel) qu'on s'en inquiétera.
    Le tutoriel livré avec la doc de Python raconte cela très bien et donne quelque cas pratique d'utilisation intéressantes de cela.
    - W
    Membre Expert Avatar de PauseKawa
    Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Juin 2006
    Activité : Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    L'erreur n'étant pas toujours compréhensible d'un premier abord(1), et n'ayant pas vu l'information dans le lien, je préciserai que les paramètres 'voulus' doivent précédés les optionnels. Le c=False doit précéder le tuple *rest(2).
    A noter l'Important warning: The default value is evaluated only once' de 4.7.1. Default Argument Values. L'exemple de L=[] me semble bien fait.
    Bon code
    (1)
    >>> def test(*args, value):
      File "<stdin>", line 1
    SyntaxError: invalid syntax
    (2)
    >>> def f(a, b, *rest, c=False, **others_kwds):
    >>> def f(a, b, c=False, *rest, **others_kwds):
    Juin 2008
    Très juste: c=False reste un paramètre "positionnel" et doit donc être placé avant le *rest. Je me fais toujours avoir parce que les règles de composition sont surprenantes:
    def spam(a, b=False, c='a', **kwds):
        print 'a = %s, b = %s, c = %s, kwds= %s' % (a, b, c, kwds)
    def jam(a, **kwds):
        print 'a = %s, kwds= %s' % (a, kwds)
        spam(a, **kwds)
    jam(1, c='d', x='e')
    affiche: a = 1, b = False, c = d, kwds= {'x': 'e'}
    i.e. les paramètres nommés sont "positionnels" ou "instanciables" en fonction du dict passé par l'appelant.
    Le 'ou' est parce que spam(1, True, 'd', b=False) râle:
    TypeError: spam() got multiple values for keyword argument 'b'
    Normal, il faut savoir ce qu'on veut...
    - W
    Août 2004
    Merci de ces explications très argumentées.
    Membre Expert Avatar de plxpy
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Activité : Ingénieur géographe
    J'exhume cette discussion, même taggée "Résolu", parce qu'un point qui me semble important n'a pas été (ou partiellement) abordé : celui de l'appel de ces fonctions (celles avec du '*args' ou '**kwd').
    Les seuls exemples que j'ai vus sont des exemples où le nombre d'arguments ou de couples (clé,valeur) est connu au moment du codage. Personnellement, j'utilise assez régulièrement ces fonctions et construis dynamiquement les arguments que je passe effectivement à la fonction.
    Pour les '*args' : on peut contstruire une liste/un tuple et appeler une fonction en réutilisant ce formalisme '*args'. Exemple (inutile mais didactique) d'un script qui concatène les arguments (autres que le nom du script) et affiche le résultat :
    import sys
    def concatener(*args):
        # args est de type tuple
        return ' puis '.join(args)
    vrais_arguments = sys.argv[1:]
    print concatener(*vrais_arguments)
    donne
    plx@sony:~$ python2.6 concatener.py un deux trois quatre
    un puis deux puis trois puis quatre
    Cette fois-ci pour **kwd (très utile, par exemple, pour des données organisées en "colonnes", dont on ne connait ni le nombre, ni les "noms"). Dans l'exemple ci-dessous, je récupère les noms de colonnes depuis la ligne de commande et leur associe leur "rang" (de 0 à ...)
    import sys
    def artificiel(**kwd):
        for k,v in kwd.items():
            print "cle %s valeur %d" % (k,v)
    dico = dict()
    for a,arg in enumerate(sys.argv[1:]):
        dico[arg] = a
    artificiel(**dico)
    donne :
    plx@sony:~$ python2.6 dico.py nom prenom age adresse
    cle nom valeur 0
    cle age valeur 2
    cle adresse valeur 3
    cle prenom valeur 1
    Là, pour le coup, les clés doivent obligatoirement être des chaines de caractères.
  1. Pointeur sur une string
    Par mk_____ dans le forum C++
    Dernier message: 10/06/2010, 12h30
  2. Pointeur sur une chaine de caractère string
    Par Lucier dans le forum C#
    Dernier message: 17/03/2010, 14h22
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 14/03/2005, 09h16
  4. Probleme de pointeur sur une fonction
    Par nicky78 dans le forum C
    Dernier message: 23/05/2004, 20h26
  5. [MFC] Problème pointeur sur une classe
    Par mick74 dans le forum MFC
    Dernier message: 14/04/2004, 14h17
