Problème avec un tween sur des clips crées dynamiquement
bonjour,
pour une animation j'aimerais me lancer dans le grand bain de l'as3 dans flash et j'avoue que j'ai pas mal de problemes.
J'ai réussi à en régler quelques uns mais là je bloque.
Voici ce qui devrait se passer :
-chargement du XML
-affichage de l'image avec un alpha=1
-diminution de l'alpaha jusqu'à 0
voici le code :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
| /********* IMPORTAION DES CLASSES DE TWEEN *****/
import fl.transitions.Tween;
import fl.transitions.easing.*;
/******* XML **********/
var xmlLoader:URLLoader = new URLLoader();
var X:XML = new XML();
xmlLoader.addEventListener(Event.COMPLETE, loadXml);
xmlLoader.load(new URLRequest('http://www.helloworld/anim.xml'));
function loadXml(e:Event):void{
X = new XML(e.target.data);
parse(X);
/******* INIT DES VARIABLES ******/
var myArray:Array = new Array();
var clipConteneur:MovieClip
var conteneurImage:Loader = new Loader();
var posX:Number = 0;
var image:URLRequest = new URLRequest("1.jpg");
conteneurImage.load(image);
contener_mc.addChild(conteneurImage);
/******** TRAITEMENT DU DATA *******/
function parse(myInput:XML):void{
var imageURLliste:XMLList = myInput.item.image;
for each(var image_url:XML in imageURLliste){
var clipConteneur:MovieClip = new MovieClip();
var imageRequest:URLRequest = new URLRequest(image_url);
conteneurImage.load(imageRequest);
clipConteneur.addChild(conteneurImage);
conteneurImage.x = posX;
posX +=500;
this.addChild(clipConteneur);
var myTweenAlpha:Tween = new Tween(clipConteneur, "alpha", Strong.easeOut, 0, 1, 3, true); |
et voici l'erreur générée :
TypeError: Error #1009: Il est impossible d'accéder à la propriété ou à la méthode d'une référence d'objet nul.
at fl.transitions::Tween/setPosition()
at fl.transitions::Tween/set position()
at fl.transitions::Tween$iinit()
at anim/::frame1()
donc si vous avez une explication sur le pourquoi du comment ou même un tuto qui traite le sujet, n'hésitez pas!!!!
