Problème PL / SQL
Etant nouveau sur PL/SQl, j'aimerais juste savoir comment exécuter un programme PL/SQL.
En effet j'aimerais savoir comment lancer un procédure ou fonction sous sql*plus.
J'ai vu dans quelques forums qu'il faut insérer les deux lignes ci-dessous à la fin du programme.
run;
salut
pour une fonction sous sql plus essaie avec
select maFonction from dual ;
pour une procedure
cependant pour utiliser la fonction au sein d'une requete il suffit juste de l'appeler .
Bonne journée
Et sinon, pour cela, il faut d'abord ce documenter et ensuite poser les questions pour des sujets qui posent problèmes, on n'est pas profs, on ne va pas t'apprendre à programmer en PL/SQL ...
Cordialement.
