Problème d'exécution procédure insertion
bonjour,
j'ai un probleme d'execution d'une procedure
j'ai champs montant qui contient les montants et deux autres champs montant maximum et montant minimum ou je voudrai faire le calcul du montant maximum et le montant minimum jai fais une procedure mais je veux savoir comment résoudre le probleme d'insertion de montant max et min dans les deux champs :montant maximum et montant minimum.
voici le code:
CREATE OR REPLACE PROCEDURE MA IS
ncompte number(24);
MAUT number(15,3);
MONTANT NUMBER(15,3);
minmt number(15,3);
maxmt number(15,3);
begin
select (num_compte),MAX(montant), MIN(montant) from tst1 where num_compte='0643536211004100';
maxmt:=max(montant);
minmt:=min(montant);
insert into tst1(num_compte,MNTMAX,MNTMIN)values('0643536211004100',(maxmt),(minmt));
end MA;
il ne donne rien,je recois une message d'erreur suivant :
[B]PLS-00428: an INTO clause is expected in this SELECT statement[B]
merci de me guider à resoudre ce probeleme,
