[MVC] Problème de gestion du clavier
Je suis en train de développer une application en AS2 basé sur le pattern MVC (qui est très bien expliqué ici : http://www.adobe.com/devnet/flash/ar...s2ess_ch18.pdf)
Je réutilise la majorité des classes de ce tutorial sauf bien sûr les classes View, Controller et Model :)
Le tutorial explique bien comment ajouter un listener sur les différents boutons pour que le controller puisse modifier le modèle en fonction des "users inputs" mais il n'explique pas comment ajouter un listener sur le clavier.
J'ai intégré ce listener dans la classe Controller :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
* CubeController.as
import mvc.*;
import util.*;
import mvccube.CubeModel;
class mvccube.CubeController extends AbstractController {
private var _myKeyboardListener:Object;
* Constructeur
* @param cm Le modele a modifier
public function CubeController(cm:Observable) {
super(cm);
handleKeyboardEvent();
* Fait tourner le cube à droite
public function turnCubeToTheRight():Void {
trace("TURN TO THE RIGHT FROM CONTROLLER");
CubeModel(getModel()).turnToTheRight();
* Fait tourner le cube à gauche
public function turnCubeToTheLeft():Void {
trace("TURN TO THE LEFT FROM CONTROLLER");
CubeModel(getModel()).turnToTheLeft();
* Accède à la face du dessous du cube
public function accessBottomCubeFace():Void {
CubeModel(getModel()).accessBottomFace();
* Revient à la face principale du cube
public function accessMainCubeFace():Void {
CubeModel(getModel()).accessMainFace();
* Gestion des évènements
public function click(evt:Object):Void {
switch(evt.target._name) {
case "turnRight" :
turnCubeToTheRight();
break;
case "turnLeft" :
turnCubeToTheLeft();
break;
case "bottomFace" :
accessBottomCubeFace();
break;
case "mainFace" :
accessMainCubeFace();
break;
public function gestionClavier():Void {
trace("GESTION CLAVIER : " + getModel().toString());
switch(Key.getCode()) {
case Key.UP :
break;
case Key.DOWN :
break;
case ExtendedKey.SOFT1 :
break;
case ExtendedKey.SOFT2 :
break;
* Gestion des évènements du clavier
public function handleKeyboardEvent():Void {
_myKeyboardListener = new Object();
_myKeyboardListener.onKeyDown = gestionClavier;
Key.addListener(_myKeyboardListener);
Mon application prend bien en compte les entrées du clavier mais par contre dès que j'essaye d'accéder au modèle dans la méthode gestionClavier celui ci n'est plus défini. Pourtant, il est définit dans toutes les autres méthodes, même dans la méthode click qui gère les évènements liés aux boutons de ma vue.
Quelqu'un voit-il où se situe mon problème ?
Je peux envoyer par mail toute mon application si vous avez besoin des autres classes et fichiers cependant je sais que mon problème vient de cette classe.
