Piloter ruban WS2815 + led cms + led classique sur arduino nano avec effets différents.
J'ai cherché des réponses a mes questions mais bien souvent les sujets sont déjà très technique et je ne m'y connais pas assez pour etre sur d'avoir bien compris. C'est pour cette raison que j'ouvre ce sujet aujourd'hui.
Je réalise actuellement une statuette de cobra space pirate imprimé en 3D. Je mets une photo du modèle pour les curieux.
https://i.postimg.cc/Wb7mXBhY/hhssgd.webp
J'aimerais illuminer le canon du psychogun de cobra, sont cigare et la base de la statuette. Je pensais utiliser un arduino nano et un ruban led WS2815 pour la base. J'ai donc besoins de votre aide car je ne m'y connais pas beaucoup en arduino malgré avoir tenté de m'y mettre fin 2020 début 2021 j'avoue ne pas avoir été très loins de ma formation par manque de temps et aussi un peu d'envie.
Pour le psychogun je vais utiliser une fibre optique et une led classique de 5mm que je devrais etre capable de câbler en calculant la résistance qui va bien. J'ai deja passé la fibre optique
https://i.postimg.cc/jjrj86Sx/IMG-20...-131950-01.jpg
https://i.postimg.cc/NFkXCXf2/20220814-133153.jpg
Pour le cigare c'est une led CMS de 3V que je devrais etre capable de câbler aussi en supposant que c'est la meme manière de faire que pour une led classique (Vous me confirmez?). J'ai déjà passé un câble en attente jusqu'à la tête et le cigare et imprimé en résine transparente. J'ai un trous dans la bouche que je peux agrandir un peu si besoins.
https://i.postimg.cc/HsTXc6Bw/20220814-133949.jpg
https://i.postimg.cc/v8r5ZJL8/20220814-134000.jpg
https://i.postimg.cc/9F1TGynv/20220815-121136.jpg
C'est pour la base que ça se complique.
J'ai déjà prévu des passages pour les cables, rubans leds et fibre optique. Je comptes imprimer un support car, vu la position de la statue, je penses qu'elle ne tiendra pas debout et tombera en avant. J'en profiterai pour faire un logement avec couvercle pour l'arduino.
https://i.postimg.cc/0NKwRFys/20220815-153003.jpg
https://i.postimg.cc/qR86gKKD/20220815-153022.jpg
https://i.postimg.cc/qv53F40w/20220815-153047.jpg
https://i.postimg.cc/DZVb26Sb/20220815-153130.jpg
https://i.postimg.cc/fyDtdbjz/20220815-153138.jpg
L'arduino est un NANO 3.0 USB-C Atmega328
Voila les caractéristiques du ruban led que je comptes acheter pour la base. Il est en 12V et c'est le modèle 60 leds/m.
WS2815 Bande LED:
> Tension d'entrée: ............. DC12V;
> Puissance: ....................... 30leds/m ---- 9 watts/mètre
> . ...................... 60leds/m ---- 18 watts/mètre
> . ...................... 144leds/m ---- 34watt/mètre
> Ressource LED: ........... WS2815 led(5050 SMD RGB LED avec version améliorée intégrée de ws2811 ic)
> LED: . .............. Chaque LED est contrôlée séparément
> IC Type: . ................... Version améliorée WS2815 IC (construit à l'intérieur de la led rvb 5050 smd)
> IC: . .................(1 IC conduit 1 puce led);
> Pixels: . ........ 30/60/144/mètre;
> Pitch: . ............... 16.6mm(1000/64);
> Gamme de gris:. .............. 256;
> Bits/couleur:. ................ 8-bits/couleur;
> FPC Largeur: :.............. 30leds/m ---- 10mm
> . ...................... 60leds/m ---- 10mm
> . ..................... 144leds/m ---- 12mm
> FPC couleur:. ........ PCB blanc/noir
> Taux de Protection. ..... IP30/ IP65 /IP67
> Couleurs:. .............. Rvb pleine couleur, changement de couleur de rêve;
> Cuttable:............. chaque LED est cuttable;
> Paquet:. .................. Dans un sac antistatique, IP30 IP65 avec du ruban adhésif 3M à l'arrière (IP67 sans adhésif 3M)
> Température de fonctionnement ...............-40 ~ 70 °C
> Température de stockage ...............-50 ~ 80 °C
> Source de vie. .............. 50,000 heures
> Connecteur. .............. Paire de bornes de connecteur à 4 broches
> (Rouge: alimentation 12V, vert: ligne de Date, bleu: ligne de date de veille, noir: GND)
J'ai choisis un WS2815 car j'aimerai éclairer la base avec un effet chenille pour essayer de simuler l'eau qui coule du tuyau. J'ai choisis du WS2815 plutôt que du WS1812b car d'après ce que j'ai compris les ws2812b ne fonctionnent plus si une des leds grille. Et vu qu'une fois que la maquette est collé je n'aurai plus accès aux leds, c'est pour moi un gros point noir. De plus les ws2815 sont en 12v. Ce qui m'arrange puisque j'ai en ma possession une alim 12v.
On m'a parlé de WS28xx eco qui serait de moins bonne qualité et qui aurait tendance a griller facilement. Est ce qu'il y a un moyen de savoir a l'avance si ce sont des eco car rien n'est indiqué a ce sujet. Je pensais les commander sur aliexpress...
Voila donc mes questions :
-Pouvez vous me confirmer que je pourrai mettre des effets diffèrent pour la led du psychogun (effet flash du laser), sur le cigare (lumière qui augmente et diminue comme si cobra tire sur le cigare) et dans la base (effet chenille)?
-Pouvez vous me confirmez que je devrais utiliser une alim 12V étant donné que mon ruban est en 12V et qu'une seul alim est nécessaire pour le ruban et pour les autres leds?
-Je devrais donc connecter le + de l'alim sur la broche "Vin" de l'arduino et je n'aurai donc pas besoins d'alimenter l'arduino par l'usb?
-Est ce que j'ai besoins de MOSFET? Si oui comment choisir le bon modèle?
