comment compiler une procédure stockée avec un bloc else vide ?
A l'intérieur de ma procédure stocké, j'ai cela :
| if (blablabla) then
du code
du code
du code
else
/*du code commenté que je veux garder*/
end if; |
Et à la compile, j'ai le message d'erreur suivant :
Citation:
Erreur(374,4): PLS-00103: Symbole "END" rencontré à la place d'un des symboles suivants : ( begin case declare exit for goto if loop mod null pragma raise return select update while with <identificateur> <identificateur entre guillemets> <variable attachée (bind variable)> << continue close current delete fetch lock insert open rollback savepoint set sql execute commit forall merge pipe purge
Dans mon bloc else, si je rajoute une ligne de code bidon, ça compile bien.
N'y a-t-il pas une "option" possible à rajouter avec la procédure stockée pour qu'elle accepte les blocs "vides" ?
Sinon je peux faire ça mais je trouve ça moins clean :
| if (blablabla) then
du code
du code
du code
/*else
end if; |
Merci pour vos retours,
