Problème shield gsm arduino
Je suis en Terminal STI2D et je suis actuellement en train de faire un projet dans lequel je dois utiliser un shield gsm (http://www.elecfreaks.com/estore/gpr...shd-efcom.html) avec un arduino mega.
Pour le faire fonctionner j'ai donc placer le shield sur l'arduino puis relier la broche D2 et D3 du shield au port 50 et 51 de l'arduino pour la communication Rx et Tx.
Le problème que je rencontre est que le shield ne parvient pas à envoyer des sms lorsque on utilise un code, en effet la fonction retourne "erreur" (le code utilisé est l'exemple de la bibliothèque fournit modifié pour convenir au port de communication) mais il y parvient lorsque l'on utilise un logiciel utilisant les commandes AT , j'ai du modifier la bibliothèque fournit car cette dernière n'était pas à jour avec les dernière version de l'IDE.
Merci.
Voici le code exemple utilisé :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
| /* GSM Shield example
created 2011
by Boris Landoni
This example code is in the public domain.
http://www.open-electronics.org
http://www.futurashop.it
#include <GSM_Shield.h>
char number[]="+39123456789"; //Destination number
char text[]="hello world"; //SMS to send
byte type_sms=SMS_UNREAD; //Type of SMS
byte del_sms=0; //0: No deleting sms - 1: Deleting SMS
GSM gsm;
char sms_rx[122]; //Received text SMS
//int inByte=0; //Number of byte received on serial port
char number_incoming[20];
int call;
int error;
void setup()
Serial.begin(9600);
Serial.println("system startup");
gsm.TurnOn(9600); //module power on
gsm.InitParam(PARAM_SET_1);//configure the module
gsm.Echo(0); //enable AT echo
void loop()
char inSerial[5];
int i=0;
delay(2000);
Check_Call(); //Check if there is an incoming call
Check_SMS(); //Check if there is SMS
//Check data serial com
if (Serial.available() > 0)
while (Serial.available() > 0) {
inSerial[i]=(Serial.read()); //read data
i++;
inSerial[i]='\0';
Check_Protocol(inSerial);
void Check_Protocol(String inStr)
Serial.print("Command: ");
Serial.println(inStr);
Serial.println("Check_Protocol");
switch (inStr[0])
case 'a' : //Answer
if (gsm.CallStatus()==CALL_INCOM_VOICE){
gsm.PickUp();
Serial.println("Answer");
else
Serial.println("No incoming call");
break;
case 'c': // C //Call
if (inStr.length()<2) //To call variable 'number' comand c
Serial.print("Calling ");
Serial.println(number);
gsm.Call(number);
if (inStr.length()==2) //To call number in phone book position comand cx where x is the SIM position
error=gsm.GetPhoneNumber(inStr[1],number);
if (error!=0)
gsm.Call(number);
else
Serial.print("No number in pos ");
Serial.println(inStr[1]);
break;
case 'h': //H //HangUp if there is an incoming call
if (gsm.CallStatus()!=CALL_NONE)
Serial.println("Hang");
gsm.HangUp();
else
break;
case 's': //S //Send SMS
Serial.print("Send SMS to ");
error=gsm.SendSMS(number,text);
if (error==0) //Check status
Serial.println("SMS ERROR \n");
else
Serial.println("SMS OK \n");
break;
case 'p': //Read-Write Phone Book
if (inStr.length()==3)
switch (inStr[1])
case 'd': //Delete number in specified position pd2
error=gsm.DelPhoneNumber(inStr[2]);
if (error!=0)
Serial.print("Phone number position ");
Serial.print(inStr[2]);
Serial.println(" deleted");
break;
case 'g': //Read from Phone Book position pg2
error=gsm.GetPhoneNumber(inStr[2],number);
if (error!=0) //Find number in specified position
Serial.print("Phone Book position ");
Serial.print(": ");
else //Not find number in specified position
Serial.print("No Phone number in position ");
Serial.println(inStr[2]);
break;
case 'w': //Write from Phone Book Position pw2
error=gsm.WritePhoneNumber(inStr[2],number);
if (error!=0)
Serial.print("Number ");
Serial.print(number);
Serial.print(" writed in Phone Book position ");
else Serial.println("Writing error");
break;
break;
delay(1500);
return;
void Check_Call() //Check status call if this is available
call=gsm.CallStatus();
switch (call)
case CALL_NONE:
Serial.println("no call");
break;
case CALL_INCOM_VOICE:
gsm.CallStatusWithAuth(number_incoming,0,0);
Serial.print("incoming voice call from ");
Serial.println(number_incoming);
break;
case CALL_ACTIVE_VOICE:
Serial.println("active voice call");
break;
case CALL_NO_RESPONSE:
Serial.println("no response");
break;
return;
void Check_SMS() //Check if there is an sms 'type_sms'
char pos_sms_rx; //Received SMS position
pos_sms_rx=gsm.IsSMSPresent(type_sms);
if (pos_sms_rx!=0)
//Read text/number/position of sms
gsm.GetSMS(pos_sms_rx,number_incoming,sms_rx,120);
Serial.print("Received SMS from ");
Serial.print(number_incoming);
Serial.print("(sim position: ");
Serial.print(word(pos_sms_rx));
Serial.println(")");
Serial.println(sms_rx);
if (del_sms==1) //If 'del_sms' is 1, i delete sms
error=gsm.DeleteSMS(pos_sms_rx);
if (error==1)Serial.println("SMS deleted");
else Serial.println("SMS not deleted");
return;
