Problème commande SQL: ORA-00933: SQL command not properly ended
J'ai un problème sous SQL, voici mon problème:
Je dois réaliser une requête qui modifie une table "account master_WT" dans cette table il y'a une nouvelle colonne qui a été crée "GL_CATEGORY8_DSC2"
J'ai une autre table "LIBELLES_JDE" et dans cette table se trouve la colonne "LIBELLE_02" les données de cette colonne "LIBELLE_O2" doivent être importer dans la table "ACCOUNT_MASTER_WT" dans la nouvelle colonne "GL_CATEGORY8_DSC2".
Ainsi je dois réaliser une jointure entre les deux tables, le lien entre les deux tables est la colonne "CODE_DONNEE_JDE" pour la table "LIBELLES_JDE et "GL_CATEGORY8_CD" pour la colonne "ACCOUNT_MASTER_WT".
J'ai réalisé la requête suivante:
| UPDATE ACCOUNT_MASTER_WT A
SET A.GL_CATEGORY8_DSC2 = LIBELLES_JDE.LIBELLE_02
FROM A
JOIN LIBELLES_JDE B ON B.CODE_DONNEE_JDE = A.GL_CATEGORY8_CD
where B.TYPE_DONNEE_JDE='08' and B.CODE_SYSTEME |
Mais j'ai l'erreur suivante qui apparaît : ORA-00933: SQL command not properly ended
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce problème ? Merci d'avance :)
