Problème d'exécution requête SQL en VBS
Je viens solliciter votre aide car je galère depuis quelques jours sur un script VBS.
En effet, j'ai script VBS qui exécute un fichier .SQL. Mon script VBS est le suivant :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
| 'récupération de la requete dans le fichier requete
dim filesys, text, readfile, PosteDistant
set filesys = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set readfile = filesys.OpenTextFile(".\scriptsSQL\requete.sql", 1, false)
strSQL = readfile.ReadAll
Dim myStream, myConnection, myCommand, adoRec, servername _
, databasename, user, password, mystring, laststamp, maxage
Set myStream = CreateObject("ADODB.Stream")
Set myConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
Set myCommand = CreateObject("ADODB.Command")
myConnection.Open "Driver={SQL Server};Server=D043FAVREJ\sqlexpress;Database=AGILSTORE;Uid=dom\user;Pwd=password;Trusted_Connection=yes"
set myCommand.ActiveConnection=myConnection
myCommand.CommandText=strSQL
myCommand.Execute() |
Mon fichier requete.sql contient la requête suivante :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
| use master
declare @nomuser varchar(20)
declare @nomdb varchar(20)
declare @pwduser varchar(20)
/* NOM DE LA BASE DE DONNEES */
SET @nomdb='AGILStore'
PRINT 'CREATION DE LA LISTE DES UTILISATEURS AGIL'
/* AJOUT des utilisateurs à supprimer */
CREATE TABLE #useragil ( usernameagil varchar(20),pwdnameagil varchar(20))
insert #useragil(usernameagil,pwdnameagil) values ('agilstore','user1')
insert #useragil(usernameagil,pwdnameagil) values ('agilpos','user2')
/* CREATION DES LOGINS */
PRINT ''
PRINT '************************************************'
PRINT 'CREATION DES LOGINS'
PRINT ''
DECLARE createuser_cursor CURSOR
FOR SELECT usernameagil,pwdnameagil FROM #useragil
OPEN createuser_cursor FETCH
NEXT FROM createuser_cursor into @nomuser,@pwduser
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
PRINT '** CREATION DE L UTILISATEUR : ' + @nomuser
exec ('CREATE LOGIN ' + @nomuser +' WITH PASSWORD = ''' + @pwduser + ''',DEFAULT_LANGUAGE=French, CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=OFF;')
PRINT ''
PRINT '- Affectation de la base de donnees par defaut'
exec ('ALTER LOGIN ' + @nomuser +' WITH DEFAULT_DATABASE = ' + @nomdb + ';')
PRINT '- CREATION du user de base de donnees'
EXEC ('USE ' + @nomdb + ';CREATE USER ' + @nomuser + ' FOR LOGIN ' + @nomuser + ';')
PRINT '- Affectation du schema par default'
EXEC ('USE ' + @nomdb + ';ALTER USER ' + @nomuser + ' WITH DEFAULT_SCHEMA = dbo;')
PRINT '- AJOUT du role sur la base de donnees'
EXEC ('USE ' + @nomdb + '; EXEC sp_addrolemember ''db_owner'', ''' + @nomuser + ''';')
FETCH NEXT FROM createuser_cursor INTO @nomuser,@pwduser
END
CLOSE createuser_cursor
DEALLOCATE createuser_cursor
GO
DROP TABLE #useragil |
Mon problème est le suivant. Lorsque j'exécute mon script SQL depuis la console SQL Epress, celui-ci se déroule correctement. Cependant, quand je le l'exécute depuis mon script VBS, j'ai un message d'erreur "Syntaxe incorrecte ver 'createuser_cursor" code 80040E14.
Si quelqu'un a une idée sur mon problème ?
Je vous remercie tous par avance.
