[OCILIB] Problème de compilation avec code::blocks
je cherche à me connecter à une base oracle 9 distante à partir de mon poste (Windows XP). J'ai récupérer ocilib-3.11.1-windows.zip et le code minimaliste afin de m'exercer suivant
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
| #include "ocilib.h"
int main()
if (!OCI_Initialize(NULL, NULL, OCI_ENV_DEFAULT))
return EXIT_FAILURE;
/* ... application code here ... */
OCI_Cleanup();
return EXIT_SUCCESS;
Je compile avec code::blocks 12.11 et j'obtiens le résultat ci-dessous
Citation:
-------------- Clean: Debug in essai (compiler: GNU GCC Compiler)---------------
Cleaned "essai - Debug"
-------------- Build: Debug in essai (compiler: GNU GCC Compiler)---------------
mingw32-gcc.exe -Wall -g -IC:\MinGW\ocilib\include -c C:\MinGW\msys\1.0\home\X2006570\essai\main.c -o obj\Debug\main.o
mingw32-g++.exe -LC:\MinGW\ocilib\lib32 -o bin\Debug\essai.exe obj\Debug\main.o -lociliba
obj\Debug\main.o: In function `main':
C:/MinGW/msys/1.0/home/X2006570/essai/main.c:5: undefined reference to `OCI_Initialize'
C:/MinGW/msys/1.0/home/X2006570/essai/main.c:10: undefined reference to `OCI_Cleanup'
collect2: ld a retourné 1 code d'état d'exécution
Process terminated with status 1 (0 minutes, 0 seconds)
2 errors, 0 warnings (0 minutes, 0 seconds)
J'ai lu un certains nombre de post sur le forum, essayer en 32 et 64 bits...:calim2:
Je comprends pas ou se situe mon erreur. Pouvez-vous m'indiquer quelques pistes ?
