Problème utilisation de deux curseurs et boucle FOR
Je suis sur Oracle 10G avec Oracle SQL Developer 1.5.1
Je souhaite réaliser un UPDATE sur une colonne d'une table lorsque certaines conditions sont réunies. Ces conditions sont le résultat d'une requête sur d'autres tables.
Pour ce faire, 2 curseurs sont mis en place. l'un qui fait un SELECT dans la table dans laquelle l'UPDATE doit se faire. L'UPDATE à "YES" a lieu si le 1er curseur ramène une ligne qui satisfait les condition du deuxième Curseur. Si non, pour cette même ligne, l'UPDATE doit se faire à "NO".
Seulement, la boucle tourne dans le vide pendant longtemps. Donc il y a un problème que je n'arrive pas à résoudre.
D'où cette présente demande.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
| DECLARE
-- Déclaration Curseurs
CURSOR Cur_1 IS
SELECT NUMV,
NUMP,
NUMC
FROM CONT WHERE NUMV IN (A,B,C);
rec_1 Cur_1%ROWTYPE;
CURSOR Cur_2 (NV CONT.NUMV%TYPE, NP CONT.NUMP%TYPE, NC CONT.NUMC%TYPE) IS
select
c.NUMV,
c.NUMP,
c.NUMC,
c.livres
from cont c,
version v,
pers p,
isef f
where
c.NUMV in (81,85,90) and
c.NUMV = NV and
v.NUMV = NV and
p.NUMV = NV and
p.pers = NP and
c.sef = f.sef and
c.actif= 'O' and
f.fct <> 'AG' and
f.fct <> 'PG' and
f.fcti <> 'OP' and
--- and
rec_2 Cur_2%ROWTYPE;
BEGIN
FOR rec_1 IN Cur_1 LOOP
FOR rec_2 IN Cur_2(rec_1.NUMV,rec_1.NUMP,rec_1.NUMC)
LOOP
UPDATE CONT SET LIVRES = 'Y'
WHERE NUMV = rec_1.NUMV AND
NUMP = rec_1.NUMP AND
NUMC = rec_1.NUMC;
IF Cur_2%NOTFOUND
THEN
UPDATE CONT SET LIVRES = 'N';
END IF;
END LOOP;
END LOOP;
COMMIT
END; |
Merci pour votre aide.
Avant tout, merci pour votre réponse.
Simplement, entre temps, c'est ce que j'ai tenté de faire et cela tourne toujours dans le vide.
J'ai reposé le code ainsi :
| Declare
CURSOR Cur_1 IS
select
c.NUMV,
c.NUMP,
c.NUMC,
c.livres
from cont c, version v,pers p, isef f
where
v.NUMV = p.NUMV and
c.NUMV = p.NUMV and
p.pers = c.NUMP and
c.sef = f.sef and
c.actif= 'O' and
f.fct <> 'AG' and
f.fct <> 'PG' and
f.fcti <> 'OP' and
--- and
BEGIN
IF Cur_1%FOUND THEN
NUMC = rec_1.NUMC;
ELSE
NUMC = rec_1.NUMC;
END IF;
END LOOP;
COMMIT;
END; |
Mais ça boucle encore sans arrêt.
Si je reprends votre code, à quel moment introduire mon UPDATE ?
Après le crs%NOTFOUND ?
Citation:
Declare
Cursor crs IS
SELECT ...
rec crs%RowType;
Begin
Open crs;
Loop
Fetch crs INTO rec;
Exit When crs%NOTFOUND;
IF crs%Found Then
Else
End IF;
End Loop;
Close crs;
End;
Merci!
Alors, comment poser le code afin de réaliser mes updates ?
J'ai fini par modifier mon script afin de l'exécuter en plusieurs fois pour faire les UPDATE souhaités.
Pour UPDATE à 'Y':
Citation:
WHERE (...,
IN (
SELECT c.nv,
c...,
c...
from cont c,
where
c.nv = 81 AND --A faire pour (81,85,90)
Ensuite pour UPDATE à 'N' :
Citation:
UPDATE CONT SET LIVRES = 'N' WHERE LIVRES <> 'O' AND no_version = 81
Simplement j'aurais souhaité avoir la solution en un seul traitement PL.
Merci!
Je teste de suite.
Merci beaucoup Bergemoth !
