Comment gérer une erreur is not defined après n'avoir rien tapé dans une variable raw_input (python 2.7)?
Bonjour à tous, je suis sous Python 2.7 et je voudrais savoir comment gérer dans une boucle une erreur de type variable non defini
par exemple voici mon code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| # -*- coding: cp1252 -*-
while 1:
try:
multiplieurCapacityint_1 = int(raw_input('1 entrée un nombre pour multiplier la Capacitée par '))
except ValueError:
print "Vous n'avez pas entrez un nombre correct pour la multiplication veillez recommencez!"
if multiplieurCapacityint_1<=0:
else:
break |
et mon code d'erreur
NameError: name 'multiplieurCapacityint_1' is not defined
si je tape quel un int non valide, c'est bon le programme ne bug pas, si c'est un int valide il passe à la fin de boucle est la ternime, si c'est pas un int valide <=0 il revient au début de la boucle et l'erreur est correctement gérer, mais que si l'on tape quel chose non int il bug, si l'on ne tape rien ou type str message d'erreur suivant
et le programme plante il quitte tout simplement, et ça je ne peut pas le tollérer, parce que justement raw_input on peut faire ce genre d'erreur de ne rien taper ou taper un type du genre invalide comme type str, et la très vite c'est le drame. Comment donc gérer ce type d'erreur dans une boucle pour ?
D'avance je vous remercie pour votre aide
MediaVistaIntel
