Problème avec les fonctions statistiques : Variance, Stddev, etc
Je rencontre un problème avec l'utilisation des fonctions statistiques d'Oracle. Je ne trouve pas les même résultats lorsque je fais les calcules de mon coté.
Je vais prendre l'exemple 2 de ce site : http://www.statcan.gc.ca/edu/power-p...214891-fra.htm
Si je reproduit cet exemple, je trouve :
écart type oracle : 2.2894.... au lieu de 2.25....
la variance aussi est différente.
voici ma table et ses valeurs :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
| CREATE TABLE farmers (workers number, freq number, xf number, diff number, diff2 number, diff2f number);
INSERT INTO farmers (workers) Values (0);
INSERT INTO farmers (workers) Values (1);
INSERT INTO farmers (workers) Values (2);
INSERT INTO farmers (workers) Values (3);
INSERT INTO farmers (workers) Values (4);
INSERT INTO farmers (workers) Values (5);
INSERT INTO farmers (workers) Values (6);
INSERT INTO farmers (workers) Values (7);
INSERT INTO farmers (workers) Values (8);
INSERT INTO farmers (workers) Values (9);
INSERT INTO farmers (workers) Values (9); |
Mon programme :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
| DECLARE
CURSOR worker IS
SELECT distinct workers from farmers;
exist NUMBER;
counter NUMBER;
average NUMBER;
varaianc NUMBER;
varaianco NUMBER;
stddevo NUMBER;
BEGIN
FOR i IN worker LOOP
SELECT count(freq) INTO exist FROM farmers WHERE workers = i.workers;
-- Avoid to calculate the frequence
IF exist = 0 THEN
SELECT count(workers)
INTO counter
FROM farmers
UPDATE farmers
SET FREQ = counter,
XF =
(workers * counter)
END IF;
END LOOP;
SELECT sum(sum(distinct xf)) / sum(sum(distinct freq))
INTO average
FROM farmers
GROUP BY workers;
SELECT count(diff) INTO exist FROM farmers WHERE workers = i.workers;
-- Avoid to calculate diff, ...
IF exist = 0 THEN
UPDATE farmers
SET DIFF = workers - average,
DIFF2 =
(workers - average) * (workers - average),
DIFF2F =
(workers - average) * (workers - average) * freq
END IF;
END LOOP;
SELECT sum(sum(distinct diff2f))/sum(sum(distinct freq))
INTO varaianc
FROM farmers
GROUP BY workers;
SELECT variance(workers) INTO varaianco FROM farmers;
SELECT stddev(workers) INTO stddevo FROM farmers;
dbms_output.put_line('variance : ' || varaianc);
dbms_output.put_line('oracle variance : ' || varaianco);
dbms_output.put_line('standard dev : ' || sqrt(varaianc));
dbms_output.put_line('oracle standard dev : ' || sqrt(varaianco));
END; |
Je ne trouve aucune documentation sur comment Oracle fait calcule.
Donc si quelqu'un voit où se trouve le problème...
Merci d'avance.
