Problème d’alias dans la procédure PL/SQL
Salut à tous,
J’ai problème avec ma procedure pl/sql. J’obtiens la faute suivante :
PLS-00402: alias required in SELECT list of cursor to avoid duplicate column names
J’ai trois tables, toutes les 3 ont les colonnes identiques(malheureusement je ne peut rien changer).
Malgré le fait que j’utilise les alias, le problème n’est pas résolu. Quelqu’un peut il me dire ce que je dois encore faire ?
Mon code(j’ai copier quelques lignes et changer le nom des tables).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
| create or replace
PROCEDURE P_insertion IS
str_ereur varchar2(200);
sql_str varchar2(32000);
CURSOR C1 IS
SELECT *
from table_1 t1,
table_2 t2
where not exists (
select * from table_3 t3
where t1.id_medecin = t3.id_medecin
and t1.id_s = t3.id_s
and t1.id_seq = t3.id_seq
and t1.id_an = t3.id_an
and t1.id_ste = t3.id_ste)
and t1.id_statut = 'new'
and t1.id_employe = t2.id_employe
BEGIN
FOR C1_rec IN C1 LOOP
begin
insert into table_3 t3
( t3.id_medecin,
t3.id_section,
t3.id_produit,
t3.id_reseau
VALUES
C1_rec.id_medecin,
C1_rec.id_section,
C1_rec.id_produit,
C1_rec.t2.id_reseau_change
commit;
exception
when others then
rollback;
str_ereur := substr(sqlerrm,1,200);
insert into test (test ) values (str_ereur);
end;
END LOOP;
COMMIT;
END P_insertion; |
Je crois que le problème est au niveau de la ligne en gras rouge.
Merci d’avance pour vos aides
Fiona
