Appel d'une procédure dynamique
    Février 2007
    Par défaut Appel d'une procédure dynamique
    Voilà mon problème,
    j'ai une procédure principale avec un paramètre qui doit appeler des procédures de traitement de manière dynamique. Ces procédures de traitement sont nommées sous la forme
    Procedure_[monParametre]. Que dois-je faire ?
    Exemple :
    procedure maProcedurePrincipale (param in out varchar2)
    begin
      -- MonTraitementStandard...
      -- Appel de la procédure spécifique en fonction de param
      Procedure_||param;
    end;
    J'ai essayé de passer par des execute immediate mais ça ne marche que pour des requêtes apparemment...
    Help me ! Waiting for answers !
    PS : Vi vi j'ai fait recherche Google et Fofo avant
    Citation Envoyé par bebert13 Voir le message
    Non, c'est la solution et ça marche aussi avec les procédures stockées.
    http://sheikyerbouti.developpez.com/execute_immediate/
    Montre nous ce que tu as testé.
    Développeur et DBA Oracle
    Octobre 2006
    Activité : Développeur et DBA Oracle
    Essaie ça
    BEGIN
       FOR rec_proc IN (SELECT object_name
                          FROM all_objects
                         WHERE object_type LIKE 'PROC%'
                           AND object_name = 'PROCEDURE_'||UPPER(param)
                           AND owner = 'SCOTT') -- tu changes le  owner
       LOOP
           BEGIN
              execute immediate ' begin '||rec_proc.object_name ||';  end ;';
              EXCEPTION
              WHEN OTHERS THEN
              DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQLCODE||'-'|| SQLERRM);
            END;
       END LOOP;
    END;
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par salim11 Voir le message
    Essaie ça
    BEGIN
                          FROM all_objects
       LOOP
           BEGIN
              EXCEPTION
              WHEN OTHERS THEN
            END;
       END LOOP;
    END;
    Salut Salim,
    A quoi ça sert le When Others ici ? T'a peur que si une exception arrive elle ne s'affiche pas ?
    Octobre 2006
    Salut Salim,
    Salut mnitu,
    Il faut toujours être prudent , dans ce cas oui on n'a pas besoin de la partie exception, mais c'est utile pour le cas général (procédures avec paramètres)
    Octobre 2006
    Pour exécute uniquement la procédure appelée
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE maProcedurePrincipale  ( PARAM IN  VARCHAR2) IS
    BEGIN
       EXECUTE IMMEDIATE ' begin  PROCEDURES_'||PARAM ||';  end ;';
    EXCEPTION
       WHEN OTHERS
       THEN
          DBMS_OUTPUT.put_line (SQLCODE || '-' || SQLERRM);
    END;
    Octobre 2007
    Salut Salim,
    Il ne faut pas trop en faire
    L'exemple que tu propose contient le bug numéro 1 de la programmation PL/SQL : WHEN OTHERS THEN NULL; (c'est vrai ici dans une forme élaboré).
    Il suffit de faire un set serveroutput off pour comprendre ce que je veut dire.
    De plus avant la version 10g il sera plus prudent d'ajouter un SubStr avant de passer le paramètre à la procédure Put_Line.
    Bref, la réglé d'or ignorée par pas mal du monde est:
    en général si tu ne sait pas quoi faire avec l'exception n'ajoute pas le bloc d'exception.
    Octobre 2006
    Oui j'utlise le dbms_output.put_line pour moi seulement, mais au travail, j' écrit toutes les erreurs dans fichier.
    EXCEPTION
    	WHEN OTHERS THEN
    		utl_file.put_line(v_fichier_log,'ERREUR TRAITEMENT : ' ||
    SQLERRM);
    		UTL_FILE.FCLOSE(v_fichier_log);
    Membre expérimenté Avatar de JerryMouse
    Avril 2002
    Et si jamais la procedure a des paramètres en IN ou OUT?
  1. Appel d'une procédure contenant un update dynamique
    Par ckermorgant dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 29/04/2011, 00h41
  2. [c#] Appel d'une procédure stockée Record
    Par lapartdombre dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 02/08/2007, 18h20
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 10/12/2004, 16h43
  4. Appel d'une procédure stockée par un vbscript
    Par NicoNours dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 08/10/2004, 14h53
  5. [Reflection][Bean] Appel d'une méthode dynamiquement
    Par eraim dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 28/04/2004, 12h07
