[] Raccourci clavier pour bouton d'une barre d'outil
    Juillet 2002
    Par défaut [] Raccourci clavier pour bouton d'une barre d'outil
    Je cherche a pouvoir créer des raccourci clavier pour des boutons d'une barre d'outil que j'ai créé. J'ai les boutons New, Open, Save et Close et je voudrais pouvoir utiliser les raccourci ctrl-N, ctrl-O, ctrl-S, ctrl-L sans créer de menu.
    Est-ce possible?
    Mai 2002
    Par défaut Une première réponse
    Pourquoi n'utilise pas &New, &Open, &Save et &Close dans le caption de tes boutons ?
    Ceux-ci répondront automatiquement aux raccourcis Alt+N, Alt+O, Alt+S et Alt+C !
    Tout ça sans aucune programmation. Bien-sûr, si tu veux absolument passer par l'utilisation de la touche Ctrl, c'est une autre histoire.
    Juillet 2002
    Merci pour ton idée mais je ne veux pas d'écriture sur mes boutons puisque j'ai mis des icones. Avec de l'écriture, ma barre d'outil est trop grosse.
    Membre expérimenté
    Avatar de Rami
    Juillet 2002
    Citation Envoyé par sebastien
    sans créer de menu.
    Sans créer de menu du tout ou sans menu "visibles"?
    Sinon il me semble qu'il faut passer par l'API pour intercepter une combinaison de touche...
    Membre averti Avatar de moaleboss
    Janvier 2003
    Et pourquoi ne pas créer un Menu, tu y définit les raccourcis avec l'assistant, et ensuite tu cache le menu lors de l'exécution de ton prog.
    Juillet 2002
    Citation Envoyé par Rami
    Ce qui me fait pensé qu'un menu contextuel ferait l'affaire.
    Mai 2002
    Par défaut Plus d'info
    Quand tu dis que tu as créé une barre d'outils ... peux-tu être plus précis sur ce que tu as fait (utilisation d'un composant défini, activeX, form active).
    Si dans ta barre d'outil, tu as une sub ........_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer), j'ai peut-être une solution pour toi.
    Juillet 2002
    C'est un toolbar dans un coolbar. Rien de compliquer
    Mai 2002
    Par défaut Très simple, mais quand on utilise pas ...
    Je n'ai jamais utilisé de toolbar. Je ne peux donc faire les tests jusqu'au bout avec ce que je vais te donner. Je te laisse voir si cela peut te convenir :
    Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    If Shift = 2 Then
        Select Case KeyCode
        Case vbKeyN
            Print "Vous avez appuyé sur la touche CTRL et majuscule N."
        Case vbKeyO
            Print "Vous avez appuyé sur la touche CTRL et majuscule O."
        Case vbKeyS
            Print "Vous avez appuyé sur la touche CTRL et majuscule S."
        Case vbKeyC
            Print "Vous avez appuyé sur la touche CTRL et majuscule C."
        End Select
    End If
    ' Pour info :
    ' Shift = 1 -> MAJ
    ' Shift = 3 -> MAJ et CTRL
    ' Shift = 5 -> ALT
    ' Shift = 6 -> MAJ et ALT
    ' Shift = 7 -> SHIF, CTRL et ALT
    Exit Sub
    End Sub
    Bon week-end.
    B-Pascal
    Juillet 2002
    Ton truc fonctionne seulement quand les champs texts sont désactivés parce que je ne peux mettre le focus sur autre chose qu'un champ text.
    Mars 2003
    Si la propriété KeyPreview de la feuille est à true, elle intercepte quand meme les evenements clavier.
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    une barre d'outil est généralement associée à un menu, surtout avec les fonctionnalités que tu décrits (Open, Save,...) et la soluce de B_Pascal est la meilleure : tu as un menu avec les raccourcis défini par &Open, &Save, etc... et ta ToolBar.
    Si tu ne veux pas que le menu soit visible, déclare le en visible = false, ca ne l'empèchera pas de réagir aux raccourcis clavier
    Juillet 2002
    Ca fonctionne avec keypress de la form a true. Merci de votre aide.
  1. Raccourci clavier pour bouton face avant
    Par Maxoow dans le forum LabVIEW
    Dernier message: 02/06/2009, 07h56
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 08/02/2009, 22h41
  3. création d'un bouton dans une barre d'outils
    Par kawther dans le forum Interfaces Graphiques
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/11/2008, 23h28
  4. Espacer les boutons d'une barre d'outils - Access 2003
    Par gerard101 dans le forum Modélisation
    Dernier message: 24/08/2007, 23h10
  5. [Sources]Créer un bouton dans une barre d'outils
    Par ouskel'n'or dans le forum Contribuez
    Dernier message: 19/03/2007, 12h32
