Composants VCL Delphi Discussion :
Problème d'identification d'un composant dans le Sender
    Avatar de Jlmat
    Consultant en Ressources Humaines, Retraité passionné de programmation
    Avril 2008
    Activité : Consultant en Ressources Humaines, Retraité passionné de programmation
    Par défaut Problème d'identification d'un composant dans le Sender
    J'ai une série de boutons radio dans un RadioGroup nommé "RGChiffres" que je dois identifier dans une procédure. Les boutons sont identifiés par la valeur de l'index de RGChiffres afin de mettre à jour la Police d'affichage dans une série de "TPanel".
    Le code me paraissait assez simple mais ça plante. Voici le source de la procédure. J'ai laissé les deux lignes du showmessage qui m'a permit de localiser l'erreur mais je ne la comprends pas.
    Voici le code de la détection d'un changement de clic sur le RadioGroup:
    procedure TForm2.RGChiffresClick(Sender: TObject);
     var i,j : integer;
    begin
      for i := 0 to ComponentCount - 1 do
      begin
        showmessage(Components[i].Name+' = '+inttostr(I+1)+' eme composant'); // 1er test => OK donne Panel1
        if Components[i] is TPanel then
        begin
          showmessage(TPanel(Sender).Name+' => index choix = '+inttostr(RGChiffres.ItemIndex+1));//2ème test => TPanel(Sender).Name donne TGChiffres ce qui ne devrait pas
          if TPanel(Sender).Name
             TPanel(FindComponent('Panel'+inttostr(RGChiffres.ItemIndex+1))).Name  then
          begin
            With TPanel(Sender).Font do
            begin
              Color := clYellow;
              Style := [fsBold];
            end;
          end else
          begin
            For j := 0 to Maxchiffres - 1 do
            begin
              With TPanel(FindComponent('Panel'+inttostr(j))).Font do // ça plante ici (violation...)
              begin
                Color := clGray;
                Style := [];
              end;
            end;
          end;
        end;
      end;
    Est-ce que vous y voyez plus clair que moi?
    merci
    Je programme en Lazarus 3.2.2 sous windows 10 pro
    Avatar de Andnotor
    Citation Envoyé par Jlmat Voir le message
    Ben si, Sender est le RadioGroup ...
    if TPanel(Sender).Name = TPanel(FindComponent('Panel'+inttostr(RGChiffres.ItemIndex+1))).Name then
    ... ce qui entraîne que ce test échouera toujours.
    begin
      With TPanel(FindComponent('Panel'+inttostr(j))).Font do //ça plante ici (violation...)
    Le panel recherché n'existe pas, FindComponent renvoie nil. TPanel(nil).Font égal VA.
    var Panel :TPanel;
    Panel := TPanel(FindComponent('Panel'+inttostr(j)));
    if Assigned(Panel) then
      With Panel.Font do ...
    Après, il y a certainement plus simple comme approche. FindComponent est rarement la meilleure solution.
    Avatar de Paul TOTH
    Freelance
    Novembre 2002
    Activité : Freelance
    alors en effet le Sender c'est le Radiogroup, mais ce code est affreux
    si je comprend bien, quand on clique sur le premier Radio bouton Panel1 doit change de font, sur le second, c'est Panel2, etc...
    pour ce genre de chose, j'initialise un tableau dans le OnCreate de la fiche
    type
      TForm2 = class(Form)
      private
        fPanels: array[0..1] of TPanel;
      end;
    procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
    begin
      FPanels[0] := Panel1;
      FPanels[1] := Panel2;
    end;
    var
      index: Integer;
    begin
    // EDIT: je viens de comprend le code :)
      for Index := Low(FPanels) to High(FPanels) do
      with FPanels[Index].Font do
      begin
         if Index = RGChiffres.ItemIndex then
        begin
           Color := clYellow;
           Style := [fsBold];
        end else begin
           Color := clGray;
           Style := [];
        end;
      end;
    end;
    c'est à la fois plus rapide, plus lisible, plus facile à comprendre, plus facile à maintenir...enfin je ne vois que des aventages
    Developpez.com: Mes articles, forum FlashPascal
    Entreprise: Execute SARL
    Le Store Excute Store
    Avatar de Jlmat
    Avril 2008
    Merci Andnotor pour ta réponse!
    En effet, le test if TPanel(Sender).Name = TPanel(FindComponent('Panel'+inttostr(RGChiffres.ItemIndex+1))).Name then n'est pas valable, je le remplace par
    Merci Paul, ton code fonctionne bien. C'est effectivement plus rationnel.
    Dans le Oncreate, j'ai essayé le code suivant qui ne fonctionne pas...
          for i := 0 to High(fPanels) do
            fPanels[i] := TPanel(FindComponent('Panel'+inttostr(i+1)).Name);
    c'était pour éviter 12 affectations individueles mais qui ne plante pas...
      FPanels[2] := Panel3;
      FPanels[10] := Panel11;
      FPanels[11] := Panel12;
    Avatar de Andnotor
    FPanels est un tableau de TPanel mais tu essayes d'y inscrire une string (Name). fPanels[i] := TPanel(FindComponent('Panel'+inttostr(i+1)));.
    Mais ne pourrais-tu pas réorganiser ton interface et poser ces panels sur un autre panel (ou TGroupBox, TScrollBox, peu importe) qui servirait de conteneur ?
    Tu n'aurais dès lors plus à maintenir une liste séparée puisque le contrôle "conteneur" connaît ses enfants.
    //Les panels sont posés sur PanelGroup
    for Index := 0 to PanelGroup.ControlCount -1 do
      with TPanel(PanelGroup.Controls[Index]).Font do
        begin
          Color := clYellow;
          Style := [fsBold];
        end
        else
        begin
          Color := clGray;
          Style := [];
        end;
    Avatar de Jlmat
    Avril 2008
    Oui, c'est une bonne idée Andnotor!
  1. [Python 3.X] Problème d'identification d'un cube dans une scène (labyrinthe)
    Par PatSan dans le forum Programmation multimédia/Jeux
    Dernier message: 24/04/2018, 19h19
  2. Problème de positionnement des composants dans un formulaire
    Par cyberdevelopment dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 29/08/2011, 10h13
  3. Problème de composant dans Visual Studio 2005
    Par loic20h28 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 05/12/2008, 14h54
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 21/11/2006, 17h12
  5. [langage] Problème de taille de fichier à mettre dans
    Par And_the_problem_is dans le forum Langage
    Dernier message: 13/08/2002, 09h41
