    Nouveau Candidat au Club
    décembre 2018
    Par défaut Conversion d’un vecteur de chaines de caractères en vecteur d’entiers
    Bonjour!
    je souhaiterais écrire une fonction qui puisse convertir un tableau de string en un tableau d'entiers.
    Je sais bien que je devrais utiliser stringstream pour ca mais je ne vois malheureusement pas comment m'y prendre ayant du mal a comprendre le principe de stringstream en soi.
    vector<int> conversionInt(vector<string> t) {
    je bloque complètement et j'apprécierais quelques indications a ce propos.
    Merci d'avance!
    Avatar de Bktero
    Ingénieur systèmes embarqués
    juin 2009
    Activité : Ingénieur systèmes embarqués
    Comment convertirais-tu une std::string en int (juste une) ?
    Comment bouclerais-tu sur un vecteur (pour chaque élément, faire...) ?
    Comment ajouterais-tu un élément dans un vecteur ?
    décembre 2018
    Merci pour ces conseils.
    j'ai essayé de faire les 3 séparément comme vous l'avez suggeré puis d'assembler le tout:
    /** Conversion d’un vecteur de cha&#305;nes de caracteres en vecteur d’entiers
     * @param t un vecteur de chaines de caracteres
     * @return le vecteur, converti en vecteur d’entiers
        t= vector<vector<string>> ();
        int num;
        int ligne;
        strinstream sso;
        string str;
            for(int j=0;i<t[0].size();j++) {
                str=t[ligne][j];
                cin>>str;
                sso<<str;
                sso>>num;
                sso.clear();
                sso.str("");
    return t[ligne][j];
    //il ma ete demande plus precisement de convertir une colonne c est pour ca que j ai mis t[ligne][j].
    n'empeche que j'ai quand meme l'impression que quelque chose ne vas pas...
    Network game programmer
    juin 2010
    Activité : Network game programmer
    Juste quelque chose qui ne va pas ?
    t= vector<vector<string>> (); qu'est sencé vouloir dire ceci ?!
    return t[ligne][j]; que vaut/signifie ligne ? D'où sort j ?
    Ton code ne passe certainement aucun compileur. Il faudrait faire un minimum d'effort..
    Pensez à consulter la FAQ ou les cours et tutoriels de la section C++.
    Un peu de programmation réseau ?
    Aucune aide via MP ne sera dispensée. Merci d'utiliser les forums prévus à cet effet.
    décembre 2018
    je voulais déclarer le tableau2D mis je me rends compte que ce qu'il fallait écrire c'est
    vector<vector<string>> t;
    en ce qui concerne t[ligne][j] c'est censé designer une colonne précise du tableau2d, je voulais prendre un indice de colonne fixe puis avec la boucle for dérouler toutes les valeurs de cette colonne grace a un entier j.
    ca resterait sur la meme colonne mais changerait de ligne a chaque incrémentation, .....eeet en expliquant cela je me rends compte que j'ai fait le contraire car dans ce que j'avais fait plus haut l'indice de ligne est fixe et la fonction va dérouler toutes les valeurs d'une ligne donnée et non une colonne.
    edit: Avec du recul je me rends compte que je suis partie du principe que j'avais un tableau2d et que je devais convertir les colonnes, mais il me semble que je n'ai pas besoin d'y avoir recours dans cette fonction vu que je ne dois m'interesser qu'a un seul vecteur.
    donc:
        int num;
        stringstream sso;
        string str;
        for(int j=0;j<t.size();j++) {
            str=t[j];
            cin>>str;
            sso<<str;
            sso>>num;
            sso.clear();
            sso.str("");
    return t[j];
    Avatar de Bktero
    juin 2009
    Il y a en effet beaucoup de choses à dire sur ton code...
    1) L'idée du stringstream est pas mal mais il y a plus simple. En tapant "string to integer C++" dans google, mon premier résultat me donne std::stoi() :
    #include <iostream>
    #include <string>
    int main() {
        std::string str{"42"};
        auto num = std::stoi(str);
        std::cout << num << '\n';
        return num;
    Ce programme affiche et retourne 42.
    2) Dans ton programme, tu remarqueras aussi que certaines variables peuvent-être déclarées à l'intérieur de la boucle. C'est toujours une bonne idée de déclarer les variables au plus proche de leur utilisation, ça rend le code généralement plus simple à comprendre.
    3) Au passage, on est bien d'accord qu'une fonction qui prend en paramètre un vecteur de strings ne devrait absolument pas demander à l'utilisateur de rentrer les strings au clavier hein... Ne t'embête pas avec de la saisie clavier, fais simple :
    int main() {
    	auto v = std::vector<std::string>{"42", "45", "78"};
    	auto n = conversionInt(v);
    Accessoirement, tu n'ajoutes pas tes nombres au vecteur de sortie que tu n'as même pas créé...
    4) Pour faire ta boucle, tu utilises un indice i de type int signé, alors que vector.size() renvoie un type non signé. Si tu as bien activé les warnings de ton compilateur (comme -Wall -Wextra avec GCC), tu devrais avoir un avertissement :
    warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
      for (int j = 0; j < t.size(); j++) {
    Tu devrais utiliser std::size_t à la place de int.
    Sache qu'il y a mieux à faire, en utilisant une syntaxe particulière de la boucle for :
    vector <string> t = .... ;
    for (auto& str : t) {
    	std::cout << num << std::endl;
    5) Enfin, enlève-nous ce using namespace std; qui traîne quelque part dans ton code
