Bonjours,
Je sui confronter a un problème qui semble être lier a l'unicode ou ACII,
lil existerait des variantes qui devrais remplacer ce problème SetProcessPriorityA et SetProcessPriorityW
6 int main() { std::wstring test=L"data"; int Ret = SetProcessPriority(test.c_str(),BELOW_NORMAL_PRIORITY_CLASS); }
Que j'utilise c_str() ou les diferrente macro(fonction SetProcessPriority ,SetProcessPriorityA ,SetProcessPriorityW) non n'y change rien.
Je ne sais pas en quoi ça compile ( enfin sou code block) ou si c' est juste le format du fichier (main.cpp) pour le format acii ou unicode ou un paramètre doit être passer à gcc ?
Cordialment,
2 error: invalid conversion from 'const wchar_t*' to 'PWSTR {aka wchar_t*}' [-fpermissive]|
