Je suis plus au moins nouveau sur Matlab et j'ai besoin de votre aide pour un probléme:
-Voila J'ai 2 dossiers contenant:
-des fichier.txt (environ 20000 compteur partant de 1) avec les noms tmr_2302_DP_OD1.txt, tmr_2303_DP_OD1.txt et ainsi de suite.
-des fichier.txt (environ 2000) avec les noms tmr_2302_DP_OD2.txt, tmr_2303_DP_OD2.txt et ainsi de suite.
Mon probleme est le suivant: Je souhaite pouvoir extraire les fichier du dossier 1 ayant le meme numéro que le fichier du dossier 2. En résumé, trouver le fichier tmr_4350_OD_OD1.txt qui correspond au fichier tmr_4350_OD_OD2.txt du dossier 2 et le copier dans un 3eme dossier appeler 'FINAL'
J'ai essayer plusieur technique mais je n'arrive pas à comparer les numéros entre eux puisque le OD2 et OD1 bloquent la compaison et ensuite je n'arrive pas a copier le fichier souhaité dans le troisième dossier. j'ai essayer le fonction copyfile mais sans succés. Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
MERCI BEAUCOUP !!
