depuis quelques jours j'ai un problème avec ma base de données, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, ma base s'est déconnecté, du coup plus moyen d'y accéder .
Dans mon application j'obtiens l'erreur suivante :
ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect descriptor
puis quand j'essaye de me connecté via sqlDeveloper, j’obtiens l'erreur :
Statut : échec -Echec du test : Listener refused the connection with the following error:
ORA-12505, TNS:listener does not currently know of SID given in connect descriptor
Pourtant c'est à n'y rien comprendre, je me connecte tous les jours et là pouf plus rien ne marche, j'ai suivi des tutos sur le net , pour eux ça parait simple, ils disent deux cas de figure, soit le listener est en sleeping, soit il y a un problème avec le SID, pourtant je n'ai fais AUCUNE modification.
Étrangement quand je fais un tnsping XE il me dit " TNS 12545 , connect failed etc " ( voir piece jointe tnsping.jpg ) et j'ai même tester lsnrctl start mais rien à faire, j'ai suivi plusieurs solutions mais rien n'y fais , je ne sais pas pourquoi :s
Un grand merci pour votre aide !
