Projets Discussion :
Tetris3D [Unreal Engine 4]
Projets
  1. #61
    Membre du Club
    Beau résultat, félicitations...
  2. #62
    Membre éclairé Avatar de guitz
    Webdesigner
    Juillet 2006
    Activité : Webdesigner
    Merci l'ami
  3. #63
    feignant
    Mars 2015
    Activité : feignant
    Il l'a fait...
    Tetris sur Unreal avec une statue de Poutine
    Génie !
    au fait je savais pas que t'étais une brute du modeling Oo
  4. #64
    Webdesigner
    Juillet 2006
    Merci pour tes compliments. Au fait ton projet impossible à finir, ça avance ?
  5. #65
    feignant
    Mars 2015
    Activité : feignant
    Je m'y suis jamais mis au projet impossible j'ai juste pris la température pour avoir vos avis (j'en ai conclu que ça valait pas le coup).
    Je remate tes vidéos du tetris unreal et... bordel tu gères y'a de l'algo là dessous bravo.
  6. #66
    Webdesigner
    Juillet 2006
    Ci jontil cousin. Wallah sur li coran ti mi fi plisir.
    Non c'est assez simple, par conte c'est un peu de boulot. Surtout la partie détection de collision avec avec cubes + animation ou non d'effacement de ligne(s) et effondrement des cubes du dessus.
    La fonction de déplacement de shape :
    void ACubesManager::MoveCubes(Direction Dir) {
    	int32 right_boundary, left_boundary, factor_y = 0, factor_z = 0;
    	ACube* cube_movement[4];
    	right_boundary = RightBoundary - CubeWidth / 4;
    	left_boundary = LeftBoundary + CubeWidth / 4;
    	switch (Dir) //TODO utiliser ENUM
    	case Direction::LEFT:
    		factor_y = -1;
    		factor_z = 0;
    		break;
    	case Direction::RIGHT:
    		factor_y = 1;
    		factor_z = 0;
    		break;
    	case Direction::DOWN:
    		factor_y = 0;
    		factor_z = -1;
    		break;
    	for (int32 i = 0; i <= 3; i++) {
    		CubesCurrentShapeArrayTest[i] = CubesCurrentShapeArray[i];
    		if (!CubesNextShapeArray[i]) { return; };
    		cube_movement[i] = CubesNextShapeArray[i]; // doit stocker un pointeur sur cube, alors pour ne pas avoir de bug on stocke chaque cube de CubesNextShapeArray[]
    		cube_movement[i]->y = factor_y * (CubeWidth + SpaceInterCubes);
    		cube_movement[i]->z = factor_z * (CubeWidth + SpaceInterCubes);
    		CubesCurrentShapeArrayTest[i]->y = CubesCurrentShapeArrayTest[i]->GetActorLocation().Y + factor_y * (CubeWidth + SpaceInterCubes);
    		CubesCurrentShapeArrayTest[i]->z = CubesCurrentShapeArrayTest[i]->GetActorLocation().Z + factor_z * (CubeWidth + SpaceInterCubes);
    	if (!ShapeCollidesWithMatrix(CubesCurrentShapeArrayTest, Dir)) { // si non collision
    			if (Dir == Direction::DOWN) {
    				CubesHaveJustSpawned = false;
    			CubesCurrentShapeArray[i]->SetActorLocation(CubesCurrentShapeArray[i]->GetActorLocation() + FVector(0.f, cube_movement[i]->y, cube_movement[i]->z));
    	else { // si collision
    		if (Dir == Direction::DOWN) { // Si une forme est posée au sol
    			if (CubesHaveJustSpawned) {
    				//Partie perdue !
    				GameOver();
    				return;
    			if (UpdateMatrix(CubesCurrentShapeArrayTest)) {
    				ClearMatrixRows();
    Si collision et forme posée au sol :
    bool ACubesManager::UpdateMatrix(ACube* ShapeArr[]) { // intégre les 4 nouveaux cubes dans la matrices après collision au sol
    	int32 top_cube_index = TopCubeIndex;
    	int32 far_left_cube_index = 10;
    	int32 far_right_cube_index = 1;
    	for (int32 k = 0; k < 4; k++) {
    		ShapeArr[k]->SetTrailParticleInactive.Broadcast();
    		CubesMatrix[ShapeArr[k]->YMat][ShapeArr[k]->ZMat].IsACube = true;
    		CubesMatrix[ShapeArr[k]->YMat][ShapeArr[k]->ZMat].Cube = ShapeArr[k];
    		if (ShapeArr[k]->ZMat > top_cube_index) { //on detecte la position Z du cube la plus grande
    			top_cube_index = ShapeArr[k]->ZMat;
    		if (ShapeArr[k]->YMat > far_right_cube_index) {
    			far_right_cube_index = ShapeArr[k]->YMat;
    		if (ShapeArr[k]->YMat < far_left_cube_index) {
    			far_left_cube_index = ShapeArr[k]->YMat;
    	TopCubeIndex = top_cube_index;
    	if (TopCubeIndex >= 19 && far_right_cube_index > 3  && far_left_cube_index < 8) {
    		GameOver();
    		return false;
    	NumCubesInMatrix += 4;
    	//UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("top cube index : %d"), TopCubeIndex);
    	return true;
    bool ACubesManager::ClearMatrixRows() {
    	int32 cubes_compteur = 0, row_to_clear_start_index = 0;
    	bool rows_indexes_to_clear_arr[4] = { false };
    	if (TopCubeIndex == 0) { return false; }
    	for (int32 j = 1; j < TopCubeIndex + 1; j++) {
    		for (int32 i = 1; i < NumCubesPerRow + 1; i++) {
    			cubes_compteur += CubesMatrix[i][j].IsACube;
    		if (cubes_compteur == NumCubesPerRow) {
    			if (row_to_clear_start_index == 0) { //si on en est à la premiere rangée pleine
    				row_to_clear_start_index = j; // on indique l'index de la première rangée à vider
    			rows_indexes_to_clear_arr[j - row_to_clear_start_index] = true;
    			if (j == row_to_clear_start_index + 3) {
    				break;
    		cubes_compteur = 0;
    	if (row_to_clear_start_index > 0) { //Si on a au moins une rangée à éliminer
    		for (int32 j = row_to_clear_start_index; j < row_to_clear_start_index + 4; j++) {
    				if (rows_indexes_to_clear_arr[j - row_to_clear_start_index]) {
    					CubesMatrix[i][j].Cube->MovementZTick = 1;
    					CubesArray.Add(CubesMatrix[i][j].Cube);
    					CubesToRemoveArray.Add(CubesMatrix[i][j].Cube);// va être utile pour l'animation dans le SetTimer()
    					CubesToRemoveArray[CubesToRemoveArray.Num() - 1]->InitX = CubesMatrix[i][j].Cube->GetActorLocation().X;
    					CubesToRemoveArray[CubesToRemoveArray.Num() - 1]->InitZ = CubesMatrix[i][j].Cube->GetActorLocation().Z;
    					CubesMatrix[i][j].Cube = nullptr;
    					CubesMatrix[i][j].IsACube = false;
    		return CollapseMatrix(row_to_clear_start_index, rows_indexes_to_clear_arr);
    	}else {
    		CubesCanBeMoved = true;
    		SpawnCurrentShape();
    		SetRandNextShape();
    		SpawnNextShape();
    		return false;
    bool ACubesManager::CollapseMatrix(int32 RowToClearStartIndex, bool RowsIndexesToClear[]) {
    	GetWorld()->GetTimerManager().ClearTimer(MovingDownCubesHandle);
    	int32 num_rows_to_collapse = 0; //utile pour savoir de combien chaque rangée de cube chute
    	for (int32 j = RowToClearStartIndex; j < TopCubeIndex + 1; j++) {
    		if (RowsIndexesToClear[j - RowToClearStartIndex] && j - RowToClearStartIndex < 4) {
    			num_rows_to_collapse++;
    		else {
    			for (int32 i = 1; i <= NumCubesPerRow; i++) {
    				if (CubesMatrix[i][j].IsACube && num_rows_to_collapse > 0) {
    					CubesMatrix[i][j - num_rows_to_collapse].Cube = CubesMatrix[i][j].Cube;
    					CubesMatrix[i][j - num_rows_to_collapse].IsACube = true;
    					CubesToCollapseArray.Add(CubesMatrix[i][j].Cube);// va être utile pour l'animation dans le SetTimer()
    					CubesToCollapseArray[CubesToCollapseArray.Num() - 1]->NumRowsToCollapse = num_rows_to_collapse;
    					CubesToCollapseArray[CubesToCollapseArray.Num() - 1]->InitZ = CubesMatrix[i][j].Cube->GetActorLocation().Z;
    					CubesToCollapseArray[CubesToCollapseArray.Num() - 1]->InitX = CubesMatrix[i][j].Cube->GetActorLocation().X;
    					//CubesMatrix[i][j].Cube->SetActorLocation(CubesMatrix[i][j].Cube->GetActorLocation() + FVector(0.f, 0.f, -(CubeWidth + SpaceInterCubes)*num_rows_to_collapse));
    	TopCubeIndex -= num_rows_to_collapse;
    	NumCubesInMatrix -= NumCubesPerRow * num_rows_to_collapse;
    	GameUILines += num_rows_to_collapse;
    	switch (num_rows_to_collapse)
    	case 1:
    		GameUIScore += (0.5*CubesHaveJustSpined * 100 + 100) * GameUILevel;
    		break;
    	case 2:
    		GameUIScore += (0.5*CubesHaveJustSpined * 250 + 250) * GameUILevel;
    		break;
    	case 3:
    		GameUIScore += (0.5*CubesHaveJustSpined * 500 + 500) * GameUILevel;
    		break;
    	case 4:
    		GameUIScore += (0.5*CubesHaveJustSpined * 1000 + 1000) * GameUILevel;
    		break;
    	UpdateBPScoreAndLines.Broadcast();
    	CubesCanBeMoved = false;
    	if (CubesToCollapseArray.Num() < 40) {
    		Delay = 3;
    	}else if (CubesToCollapseArray.Num() >= 30 && CubesToCollapseArray.Num() < 70) {
    		Delay = 2;
    	}else {
    		Delay = 1;
    	if (CubesToCollapseArray.Num() != 0) {
    		GetWorld()->GetTimerManager().SetTimer(CollapseCubesRowsHandle, this, &ACubesManager::EaseCollapseCubesRows, DeltaTime, true);
    	}else {
    		SetRandNextShape();
    		SpawnNextShape();
    		SetMovingDownCubesTimer(DeltaTimeMoveCubesDown);
    	GetWorld()->GetTimerManager().SetTimer(RemoveCubesRowsHandle, this, &ACubesManager::EaseRemoveCubesRows, DeltaTime, true);
    	return true;
    L'animation d'effondrement de cubes après que une ou plusieurs lignes aient disparu :
    void ACubesManager::EaseCollapseCubesRows() {
    	FVector actor_location;
    	for (int32 i = 0; i < CubesToCollapseArray.Num(); i++) {
    		if (CubesToCollapseArray[CubesToCollapseArray.Num() - 1]->MovementZTick > CollapseCubesRowsDuration) {
    			if (i == CubesToCollapseArray.Num() - 1) {
    				GlobalTick1 = 1;
    				CubesToCollapseArray.Empty();
    				SetRandNextShape();
    				SpawnNextShape();
    				Delay = 3;
    				GetWorld()->GetTimerManager().ClearTimer(CollapseCubesRowsHandle);
    				return;
    		}else {
    			if (i * Delay <= GlobalTick1 - 1) { //mise en place d'un delay entre chaque animation de cube
    				if (CubesToCollapseArray[i]->MovementZTick <= CollapseCubesRowsDuration) {
    					actor_location = CubesToCollapseArray[i]->GetActorLocation();
    					actor_location.Z = EasePennerObject->EaseOutBounce(float(CubesToCollapseArray[i]->MovementZTick), CubesToCollapseArray[i]->InitZ, -(CubeWidth + SpaceInterCubes)*CubesToCollapseArray[i]->NumRowsToCollapse, (float)CollapseCubesRowsDuration); //TODO rendre CubeWidth et SpaceInterCubes Globales
    					CubesToCollapseArray[i]->SetActorLocation(actor_location);
    					CubesToCollapseArray[i]->MovementZTick++;
    				else {
    					CubesToCollapseArray[i]->SetDustParticleActive.Broadcast();
    	GlobalTick1++;
  7. #67
    Webdesigner
    Juillet 2006
    La fonction de spin n'est pas des plus rapides à programmer non plus :
    void ATetrisPlayerController::SpinCubes() { // Fait rapidement descendre les cubes
    	if (!CubesManager->CubesCanBeMoved) { return; }
    	CubesManager->SpinSteps = 0;
    	CubesManager->CubesCanBeMoved = false;
    		CubesManager->CubesCurrentShapeArray[i]->MovementZTick = 1;
    		CubesManager->CubesCurrentShapeArray[i]->InitZ = CubesManager->CubesCurrentShapeArray[i]->GetActorLocation().Z;
    		CubesManager->CubesCurrentShapeArrayTest[i] = CubesManager->CubesCurrentShapeArray[i];
    		CubesManager->CubesCurrentShapeArrayTest[i]->y = CubesManager->CubesCurrentShapeArrayTest[i]->GetActorLocation().Y;
    		CubesManager->CubesCurrentShapeArrayTest[i]->z = CubesManager->CubesCurrentShapeArrayTest[i]->GetActorLocation().Z - (CubesManager->SpinSteps + 1) * (CubesManager->CubeWidth + CubesManager->SpaceInterCubes);
    	while (!CubesManager->ShapeCollidesWithMatrix(CubesManager->CubesCurrentShapeArrayTest, Direction::NONE)){
    		CubesManager->SpinSteps++;
    	if (CubesManager->SpinSteps > 0) {
    		GetWorld()->GetTimerManager().ClearTimer(CubesManager->MovingDownCubesHandle);
    			CubesManager->CubesCurrentShapeArray[i]->SetSpinTrailParticleActive.Broadcast();
    			CubesManager->SetSpinningCubesTimer();
    void ACubesManager::EaseSpinCubes() {
    	FRotator actor_rotator;
    		if (CubesCurrentShapeArray[i]->MovementZTick > CollapseCubesRowsDuration) {
    			CubesCurrentShapeArray[i]->SetDustParticleActive.Broadcast();
    			CubesHaveJustSpined = true;
    			if (i == 3) {
    					ClearMatrixRows();
    				GetWorld()->GetTimerManager().ClearTimer(SpinCubesHandle);
    				return;
    		else {
    			actor_location = CubesCurrentShapeArray[i]->GetActorLocation();
    			EasePennerObject->EaseOutExpo(float(CubesCurrentShapeArray[i]->MovementZTick), CubesCurrentShapeArray[i]->InitX, -SpinSteps * (CubeWidth + SpaceInterCubes), (float)CollapseCubesRowsDuration); //TODO rendre CubeWidth et SpaceInterCubes Globales
    			actor_location.Z = EasePennerObject->EaseOutExpo(float(CubesCurrentShapeArray[i]->MovementZTick), CubesCurrentShapeArray[i]->InitZ, - SpinSteps * (CubeWidth + SpaceInterCubes), (float)CollapseCubesRowsDuration); //TODO rendre CubeWidth et SpaceInterCubes Globales
    			CubesCurrentShapeArray[i]->SetActorLocation(actor_location);
    			CubesCurrentShapeArray[i]->MovementZTick++;
  8. #68
    Webdesigner
    Juillet 2006
    Mon modeste projet est terminé :
    Pensez à augmenter le volume, car le signal audio est assez faible.
    Bien à vous
  9. #69
    feignant
    Mars 2015
    Activité : feignant
    C'est super bravo mais il est où le .exe ?
  10. #70
    Membre du Club
    modeste... c'est toi qui es modeste...
    vraiment balaise, respect man...
  11. #71
    Webdesigner
    Juillet 2006
    Merci c'est gentil, mais ça reste un "petit" projet pour débuter.
  12. #72
    feignant
    Mars 2015
    Activité : feignant
    Mets-nous le .exe sur sourceforge stp. On veut jouer !
  13. #73
    Webdesigner
    Juillet 2006
    Trop peu de gens sont intéressés à l'idée de jouer à un tetris au gameplay classique, en revanche je compte faire un .exe pour mon pinball.
    Pour le Tetris c'était juste une démo technique.
  1. [GDC 2013] L'Unreal Engine 3 arrive sur nos navigateurs
    Par LittleWhite dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 07/05/2013, 23h46
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 06/04/2013, 21h22
  3. L'Unreal Engine 3 fonctionne sur Windows 8 RT
    Par dourouc05 dans le forum Unreal Engine
    Dernier message: 31/08/2012, 10h30
  4. E3 2012 : Epic Games publie une première démo de l'Unreal Engine 4
    Réponses: 12
    Dernier message: 28/08/2012, 08h48
  5. Les premières images de l'Unreal Engine 4 dévoilées !
    Dernier message: 25/05/2012, 18h29
