Conversion de la base 10 vers la base 16
    Nouveau Candidat au Club
    Mai 2015
    Par défaut Conversion de la base 10 vers la base 16
    Bonjour, j'essaye de faire un algo pour convertir une base 10 vers base 16 et inversement, mais j'ai quelques petites soucis je ne sait pas comment faire pour que 10 = A par exemple.
    Voici ce que j'ai fait pour le moment, dite moi si c'est bon jusqua la ç part ce probleme de switch
    Programme conversion
    choix : caractère
    hexa : chaine
    nb, k : entier
    debut
        //boucle sur le menu
        Choix ← ‘’Z’’
        Tantque choix <> ‘’Q’’ et choix <> ‘’q’’
            //menu
            Afficher ‘’ conversion decimal vers hexadecimal…………1’’
            Afficher ‘’conversion hexadecimal vers decimal………….2’’
            Afficher ‘’quitter………………………………………………………….Q’’
            Saisir choix
            //conversion entier vers hexadecimal
            Si choix = ‘’1’’ alors
                Hexa ← ‘’ ‘’
                Afficher ‘’entrer un entier = ‘’
                Saisir nb
                Tantque nb <> 0
                    hexa ←str(nb mod 2) + hexa
                    nb ←nb div 16
                fin tantque
                afficher ‘’conversion en hexadecimal = ‘’ + hexa
            sinon
              //conversion hexadecimal vers decimal
    merci
    Avatar de ToTo13
    Chercheur en informatique
    Janvier 2006
    Secteur : Santé
    Tu trouveras la réponse au problème ici.
    Consignes aux jeunes padawans : une image vaut 1000 mots !
    - Dans ton message respecter tu dois : les règles de rédaction et du forum, prévisualiser, relire et corriger TOUTES les FAUTES (frappes, sms, d'aurteaugrafe, mettre les ACCENTS et les BALISES) => ECRIRE clairement et en Français tu DOIS.
    - Le côté obscur je sens dans le MP => Tous tes MPs je détruirai et la réponse tu n'auras si en privé tu veux que je t'enseigne.(Lis donc ceci)
    - ton poste tu dois marquer quand la bonne réponse tu as obtenu.
    Mai 2015
    je débute dans l’étude des algorithmes , alors si en plus les explications sont en anglais...
    Avatar de dinobogan
    ingénieur
    Juin 2007
    Activité : ingénieur
    Tu parles d'afficher 'A' au lieu de '10' pour la valeur en hexa ?
    Que la force de la puissance soit avec le courage de ta sagesse.
    Mai 2015
    Oui c'est ça, j'aimerai créer une sorte de switch qui permette cela
    Avatar de dinobogan
    ingénieur
    Juin 2007
    En pseudo code :
    si valeur < 10 alors afficher( '0' + valeur )
    sinon afficher( 'A'  + valeur - 10 )
    Les codes ASCII des entiers de 0 à 9 sont rangés dans l'ordre croissants, de même pour l'alphabet de A à Z.
    Expert éminent sénior Avatar de Flodelarab
    Septembre 2005
    ??? Donc prenons valeur=16. La sortie de ton conseil est A6. Crois-tu vraiment que 1610 égale A616 ou même G16 ?
    Il faut chercher la puissance de 16 maximale inférieur à ton nombre. Imaginons que ce soit 4. (donc N>164 mais N<165)
    il faut alors chercher i4,i3,i2,i1,i0 tels que i4*164+i3*163+i2*162+i1*161+i0*160=N
    Tu peux soustraire encore et encore les puissances de 16 pour avoir un programme facile à écrire.
    Ou alors chercher le multiple idoine par dichotomie.
    Ou alors utiliser le logarithme en base 16.
    Cette réponse vous apporte quelque chose ? Cliquez sur en bas à droite du message.
    Avatar de dinobogan
    ingénieur
    Juin 2007
    Citation Envoyé par Flodelarab Voir le message
    Non, non, je partais de son programme ou il connais chaque demi-octet séparément constituant la valeur hexa. Le pseudo-code fourni doit être placé dans une boucle pour traiter chaque demi-octet.
    Il demandait comment afficher les chaines de 0 à F à partir d'une valeur entière entre 0 et 15.
    Avril 2012
    Avec un algorithme de divisions successives. Dans chiffrey, y est le rang.
    y <- 0
    tant que x >= 16
      chiffre<sub>y</sub> <- x mod 16
      si chiffre<sub>y</sub> > 9
        chiffre<sub>y</sub> <- chiffre<sub>Y</sub>  +  'A' - 10
      sinon
        chiffre<sub>y</sub> <- chiffre<sub>Y</sub>  +  '0'
      fin si
      y <- y + 1
      x <- x  / 16
    fin tan que
    // pour le dernier chiffre
    si x > 9
      chiffre<sub>y</sub> <- x  +  'A' - 10
    sinon
      chiffre<sub>y</sub> <- x  +  '0'
    fin si
    Le gourou dicte la ligne (de commande) à suivre ...
    Penser à lire le Tutoriel Batch ou a consulter la FAQ Batch et ses contributions,
    ainsi que le Cour sur la ligne de commande et des scripts
    Septembre 2005
    tant que x>0 ne t'éviterait-il pas de faire ton dernier tour de boucle à l'extérieur de la boucle ?
    Tu vas me dire que si x=0, alors rien ne s'affiche. Mais c'est un cas particulier qu'il est normal de traiter à part. Tandis que 3, 9 ou A, n'est pas normal.
    Avril 2012
    @Flodelarab: tu devrais nous proposer ta version complète, je suis curieux ...
    Membre actif Avatar de cedd70
    Ingénieur R&D
    Mars 2012
    Activité : Ingénieur R&D
    Je verrais bien ça tout simplement ainsi :
    nombre [3] = 6AF1
    for i=0 to size(nombre)
    	if nombre[i] = A alors nb = 10
    	if nombre[i] = B alors nb = 11
    	if nombre[i] = C alors nb = 12
    	if nombre[i] = D alors nb = 13
    	if nombre[i] = E alors nb = 14
    	if nombre[i] = F alors nb = 15
    	else nb = nombre[i]
    	dec = nb*2^i + dec
    end for
    Avatar de kolodz
    Avril 2008
    Sinon, il est possible de se basé sur la version donnée par Java :
    Voici le code qui corresponds.
    Code java : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    package org.k.developpez.forum;
    import java.lang.annotation.Native;
    public class Integer {
    		System.out.println(Integer.toHexString(234546346));
             * The number of bits used to represent an {@code int} value in two's complement binary form.
             * @since 1.5
    	@Native
    	public static final int SIZE = 32;
             * All possible chars for representing a number as a String
    	final static char[] digits = { '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'a',
    			'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p',
    			'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z' };
             * Returns the number of zero bits preceding the highest-order ("leftmost") one-bit in the two's complement binary representation of the specified {@code int} value. Returns 32 if the specified value has no one-bits in its two's complement representation, in other words if it is equal to zero.
             * <p>
             * Note that this method is closely related to the logarithm base 2. For all positive {@code int} values x:
             * <ul>
             * <li>floor(log<sub>2</sub>(x)) = {@code 31 - numberOfLeadingZeros(x)}
             * <li>ceil(log<sub>2</sub>(x)) = {@code 32 - numberOfLeadingZeros(x - 1)}
             * </ul>
             * @param i
             *            the value whose number of leading zeros is to be computed
             * @return the number of zero bits preceding the highest-order ("leftmost") one-bit in the two's complement binary representation of the specified {@code int} value, or 32 if the value is equal to zero.
             * @since 1.5
    	public static int numberOfLeadingZeros(int i) {
    		// HD, Figure 5-6
    		if (i == 0)
    			return 32;
    		int n = 1;
    		if (i >>> 16 == 0) {
    			n += 16;
    			i <<= 16;
    		if (i >>> 24 == 0) {
    			n += 8;
    			i <<= 8;
    		if (i >>> 28 == 0) {
    			n += 4;
    			i <<= 4;
    		if (i >>> 30 == 0) {
    			n += 2;
    			i <<= 2;
    		n -= i >>> 31;
    		return n;
         * Returns a string representation of the integer argument as an
         * unsigned integer in base&nbsp;16.
         * <p>The unsigned integer value is the argument plus 2<sup>32</sup>
         * if the argument is negative; otherwise, it is equal to the
         * argument.  This value is converted to a string of ASCII digits
         * in hexadecimal (base&nbsp;16) with no extra leading
         * {@code 0}s.
         * <p>The value of the argument can be recovered from the returned
         * string {@code s} by calling {@link
         * Integer#parseUnsignedInt(String, int)
         * Integer.parseUnsignedInt(s, 16)}.
         * <p>If the unsigned magnitude is zero, it is represented by a
         * single zero character {@code '0'} ({@code '\u005Cu0030'});
         * otherwise, the first character of the representation of the
         * unsigned magnitude will not be the zero character. The
         * following characters are used as hexadecimal digits:
         * <blockquote>
         *  {@code 0123456789abcdef}
         * </blockquote>
         * These are the characters {@code '\u005Cu0030'} through
         * {@code '\u005Cu0039'} and {@code '\u005Cu0061'} through
         * {@code '\u005Cu0066'}. If uppercase letters are
         * desired, the {@link java.lang.String#toUpperCase()} method may
         * be called on the result:
         * <blockquote>
         *  {@code Integer.toHexString(n).toUpperCase()}
         * </blockquote>
         * @param   i   an integer to be converted to a string.
         * @return  the string representation of the unsigned integer value
         *          represented by the argument in hexadecimal (base&nbsp;16).
         * @see #parseUnsignedInt(String, int)
         * @see #toUnsignedString(int, int)
         * @since   JDK1.0.2
        public static String toHexString(int i) {
            return toUnsignedString0(i, 4);
             * Convert the integer to an unsigned number.
    	private static String toUnsignedString0(int val, int shift) {
    		// assert shift > 0 && shift <=5 : "Illegal shift value";
    		int mag = Integer.SIZE - Integer.numberOfLeadingZeros(val);
    		int chars = Math.max(((mag + (shift - 1)) / shift), 1);
    		char[] buf = new char[chars];
    		formatUnsignedInt(val, shift, buf, 0, chars);
    		// Use special constructor which takes over "buf".
    		return new String(buf);
    	static int formatUnsignedInt(int val, int shift, char[] buf, int offset, int len) {
    		int charPos = len;
    		int radix = 1 << shift;
    		int mask = radix - 1;
    		do {
    			buf[offset + --charPos] = Integer.digits[val & mask];
    			val >>>= shift;
    		} while (val != 0 && charPos > 0);
    		return charPos;
    Toute la logique de conversion se trouve dans la fonctionstatic int formatUnsignedInt(int val, int shift, char[] buf, int offset, int len)L'idée est d'avoir un masque correspondant à la valeur voulu à savoir 15 dans notre cas, puis de faire un shift du nombre de bytes correspondant. Pour faire du plus petit au plus grand.
    Sinon on veux faire simpliste et ne pas traiter tout les cas comme le fait le standard Java on a un code ressemblant à:
    	int maskHex =15;
    	int shiftHex = 4;
    		int number =234546346;
    		String toHex = toHex(number);
    		System.out.println(toHex);
    	private static String toHex(int number) {
    		String toHex="";
    		while(number>0){
    			toHex=Integer.digits[number & maskHex]+toHex;
    			number =number>>>shiftHex;
    		return toHex;
    Pour information >>> est l'opérateur de décalage de bit vers la droite (signe décalé)
    Cordialement,
    Patrick Kolodziejczyk.
    source :
    http://fr.wikibooks.org/wiki/Program...p%C3%A9rateurs
    Et les sources de java.
    Si une réponse vous a été utile pensez à
    Si vous avez eu la réponse à votre question, marquez votre discussion
    Pensez aux FAQs et aux tutoriels et cours.
    Mai 2015
    Sinon ça serait pas plus interessant d'utiliser un tableau de vecteur?
    Avril 2012
    implantation Batch de l’algorithme de division successive
    http://initscreen.developpez.com/tut...t-batch/#LVI-D
  1. Probleme conversion fichier provenant d'une base oracle vers une base mysql
    Par jonnyboy dans le forum Développement de jobs
    Dernier message: 18/06/2009, 09h40
  2. Comment convertir de la base 16 vers la base 10 ?
    Par beegees dans le forum Assembleur
    Dernier message: 25/12/2008, 11h01
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 18/02/2008, 14h33
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 06/07/2007, 20h53
  5. Migration d'une base Access vers une base PostgreSQL
    Par ttalourd dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 22/11/2004, 16h59
