mixer PBO et glTexCoord2 ?
    Février 2012
    Par défaut mixer PBO et glTexCoord2 ?
    Bonjour tout le monde,
    voila j'ai crée un programme où j'utilise le Pixel Buffer Object pour ma première texture, tandis que pour la deuxième je lis l'image dans un buffer et je la plaque sur un carré à l'aide de "glTexCoord2".
    Le problème et qu'une fois je lance la commande pour le PBO "glBindBuffer(GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER, *pbo);" la deuxième texture ne s'affiche pas.
    Ma question est la suivante est ce qu'on peut utiliser le PBO et le glTexCoord2 dans un seul programme, si oui alors comment?
    J'espère que j'ai bien expliqué mon problème, toute suggestion sera la bienvenue et merci d'avance
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Généralement les PBO servent à transférer les données (généralement en asynchrone) de la ram vers la mémoire GPU, ou inversement.
    Est-ce bien comme ça que vous vous en servez ?
    Ensuite, comme tous les buffers, il faut l'activer : glBindBuffer( GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER, buffer ); puis le désactiver : glBindBuffer( GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER, 0 );. Est-ce bien ce que vous faites ?
    Février 2012
    Merci dragonjoker59 pour ta réponse
    C'est exactement ce que j'ai fait
    Absolument, je l'ai activé puis le désactivé une fois que je plaque la première texture.
    mais le problème réside toujours y a t'il autre solutions ??
    Software Developer
    Juin 2005
    Peut-on voir les codes d'initialisation et d'affichage de ces textures ?
    Février 2012
    Voila dans le main() je fais appel à une fonction
    createVBO(&VertexBuffer, &TextureBuffer, &ColorBuffer, &pbo);
    void createVBO(GLuint* VertexBuffer, GLuint* TextureBuffer, GLuint* ColorBuffer, GLuint* pbo)
    	////Create vertex buffer object
    	glGenBuffers(1, VertexBuffer);
    	glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, *VertexBuffer);
    	//Initialize VBO
    	unsigned int size = nbr_Particles * 4 * sizeof(float3);
    	glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, size, 0, GL_DYNAMIC_DRAW);
    	glGenBuffers(1, TextureBuffer);
    	glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, *TextureBuffer);
    	//Initialize VBO
    	size = nbr_Particles*4*sizeof(float2);
    	glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, size, TexCoord, GL_STATIC_DRAW);
    	glGenBuffers(1, ColorBuffer);
    	glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, *ColorBuffer);
    	//Initialize VBO
    	size = nbr_Particles*4*sizeof(float3);
    	glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, size, 0, GL_STATIC_DRAW);
    	//Create pixel buffer object
    	glGenBuffers(1,pbo);
    	//Initialize PBO
    	size = ImageWidth*ImageHeight*nbr_Particles*4;
    	glBufferData(GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER, size, NULL, GL_DYNAMIC_DRAW);
    	glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);
    	//Register VBO with CUDA
    	cudaGLRegisterBufferObject(*VertexBuffer);
    	cudaGLRegisterBufferObject(*TextureBuffer);
    	cudaGLRegisterBufferObject(*ColorBuffer);
    	cudaGLRegisterBufferObject(*pbo);
    et dans le display()
    void display()
    	glClearColor (0.0,0.0,1.0,0.0);
    	glLoadIdentity();
    	Camera.Render();
    	Ciel->Render(); //Je plaque ma première texture : c'est un SkyBox en utilisant glTexCoord3f()
    	renduGPU(VertexBuffer); //Je calcule les vertex
    	cudaThreadSynchronize();
    	Texture_GPU(pbo); //Je calcule la texture
    	glBindBuffer( GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER, pbo);
    	glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, image);
    	glTexImage2D( GL_TEXTURE_2D, 0, 4, ImageWidth*pas, ImageHeight*pas, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, NULL);
    	glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VertexBuffer);
    	glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, BUFFER_OFFSET(0));
    	glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, TextureBuffer);
    	glTexCoordPointer(2, GL_FLOAT, 0, BUFFER_OFFSET(0));
    	glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, ColorBuffer);
    	glColorPointer(3, GL_FLOAT, 0, BUFFER_OFFSET(0));
    	glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
    	glEnableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
    	glEnableClientState( GL_COLOR_ARRAY );
    	glDrawArrays(GL_QUADS, 0, nbr_Particles*4);
    	glDisableClientState( GL_COLOR_ARRAY );
    	glDisableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
    	glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
    	glutSwapBuffers();
    Voila en gros le code
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Vraiment au cas où, mais je n'y crois pas trop : pouvez-vous rajouter des glGetError() afin de vérifier si le pilote n'indique pas une erreur.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
  1. Comment mixer du html et une image issue de GD
    Par mego dans le forum Modules
    Dernier message: 24/03/2006, 13h55
  2. mixer.exe
    Par valpagne dans le forum Windows 2000/Me/98/95
    Dernier message: 21/11/2005, 10h50
  3. Mixer deux requêtes
    Par WriteLN dans le forum Requêtes
    Dernier message: 14/11/2005, 09h34
  4. [ImageMagick] Mixer une image Gif et PNG
    Par rigolman dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Réponses: 14
    Dernier message: 16/10/2005, 14h58
  5. "Mixer" objet et non-objet ?
    Par zapho dans le forum UML
    Dernier message: 19/03/2004, 14h43
