Langage SQL Discussion :
Problème d'index unique
Langage SQL
    Candidat au Club
    Mars 2010
    Par défaut Problème d'index unique
    J'aimerais avoir une table d'images qui aurait comme colonnes:
    - un index auto incremente comme cle primaire
    - un ID
    - le chemin du fichier
    - un status (actif ou supprime)
    Au niveaux des regles, j'aimerais que deux images actives portant le meme ID ne puissent pas exister dans la table. Par contre je peux avoir autant d'images supprimees que je veux, meme si elle portent le meme ID.
    Je pensais au depart mettre un index unique sur le couple (ID, status) mais dans ce cas, ma deuxieme regle n'est plus verifiee. Il y a t-il un moyen ou alors faut-il que je cree deux tables separees?
    Merci d'avance,
    madric
    Août 2008
    Quel est le SGBD ?
    Sur Oracle :
    create unique index uk_id_actif on t_img (case when status='actif' then id end, case when status='actif' then status end)
    Sur d'autres SGBD, trigger ou peut être via une contrainte check.
    Candidat au Club
    Mars 2010
    Je voudrais supporter PostgreSQL, MySQL, MSSQL et SQLite
    Avatar de StringBuilder
    Chef de projets
    Février 2010
    Activité : Chef de projets
    Tu peux alors revoir ton modèle de la sorte :
    table "image"
    index
    id
    fichier
    etc.
    table "image_active"
    index (references image.index)
    id (si possible, calculée à partir d'un select sur image)
    Souligné : PK
    Gras : Contrainte unique
    Si tu ne peux pas faire de colonne calculée, alors un trigger sera nécessaire.
    L'avantage de ce modèle, c'est que tu éviteras les problèmes de colonnes mutantes.
    Aussi et surtout, tu accèderas plus rapidement à la liste des images actives sans avoir à coller un index sur le status qui sera très déséquilibré.
    On ne jouit bien que de ce qu’on partage.
    Candidat au Club
    Mars 2010
    Merci pour vos reponses.
    StringBuilder, je ne comprends pas bien ce que represente le "id (si possible, calculée à partir d'un select sur image)". A quoi sert-il?
    Comment je retrouve les images actives et detruites a partir de ce modele?
    Candidat au Club
    Mars 2010
    Désolé, je viens de comprendre et ça me plait bien.
    Je vais essayer ce modèle.
    Encore merci!
    Candidat au Club
    Mars 2010
    hummm, par contre, pour retrouver la liste de toutes les images détruites, ça ne risque pas d’être un peu long ?
    Chef de projets
    Février 2010
    bof
    select * from images where id not in (select id from images_actives)
    Je ne pense pas que ce soit bien long.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 19/01/2012, 09h02
  2. [perl]Problème tableau indexé
    Par LE NEINDRE dans le forum Langage
    Dernier message: 25/08/2005, 21h24
  3. [IMP/EXP] Probleme d'index unique
    Par rours dans le forum Oracle
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/05/2005, 15h37
  4. Problème d'index avec load data file
    Par bruno782 dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 09/03/2005, 12h11
  5. Problème d'index
    Par claude dans le forum SQL
    Dernier message: 04/08/2003, 15h55
