Remplacement de tous les caractères accentués par leur équivalent non accentué
    Mai 2006
    Par défaut Remplacement de tous les caractères accentués par leur équivalent non accentué
    Pour le projet sur lequel je travaille, nous avons une table DWG qui contient entre autres les colonnes DWG_NUMBER et DWG_NUMBER_SIMPLIFIED.
    Le n° simplifié est généré programmatiquement en Java. Les règles sont:
    1. remplacement de tous les caractères accentués par leur équivalent non accentué (é => e, à => a, ç => c, ñ => n, ...)
    2. suppression de tous les caractères non alphanumériques
    3. mise en majuscule
    Malheureusement, en base nous avons des n° simplifiés incorrects. J'essaie d'écrire une requête SQL permettant d'identifier tous ces cas. Je suis arrivé à ça:
    SELECT DWG_NUMBER, DWG_NUMBER_SIMPLIFIED
    FROM DWG
    WHERE DWG_NUMBER_SIMPLIFIED NOT LIKE UPPER(REGEXP_REPLACE(TRANSLATE(DWG_NUMBER, 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝàáâãäåæçèéêëìíîïñòóôõöøùúûüý', 'aaaaaaaceeeeiiiinoooooouuuuyaaaaaaaceeeeiiiinoooooouuuuy'), '[^A-Za-z0-9]', ''))
    ORDER BY DWG_NUMBER;
    C'est assez bourrin et ça ne me satisfait pas (ma chef non plus d'ailleurs ^^).
    J'ai testé avec
    UPPER(REGEXP_REPLACE(CONVERT(DWG_NUMBER, 'US7ASCII'), '[^A-Za-z0-9]', ''))
    mais ça ne prend pas en compte les ~. Or on en a pas mal !
    Connaîtriez-vous une solution plus élégante ? D'avance merci !
    Octobre 2007
    Connected to Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0
    Connected as mni
    SQL>
    SQL> With Data as (
      2    Select 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝàáâãäåæçèéêëìíîïñòóôõöøùúûüý' as nom from dual
      3  )
      4  Select regexp_replace(
      5           regexp_replace(
      6             regexp_replace(
      7               regexp_replace(
      8                 regexp_replace(
      9                   regexp_replace(
     10                     regexp_replace(
     11                       regexp_replace(
     12                         regexp_replace(Upper(nom), '[[=A=]]','A')
     13                       ,'[[=E=]]','E')
     14                     ,'[[=N=]]','N')
     15                    ,'[[=O=]]','O')
     16                  ,'[[=U=]]','U')
     17                 ,'[[=I=]]','I')
     18               ,'[[=C=]]','C')
     19             ,'[[=Y=]]','Y')
     20           ,'[[=Æ=]]','?') Trans
     21  From Data
     22  /
    TRANS
    AAAAAA?CEEEEIIIINOOOOOOUUUUYAAAAAA?CEEEEIIIINOOOOOOUUUUY
    SQL>
    Mais, tout ça a l’air d’être terriblement inefficace.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Avec LTRIM , tu enlèves toutes les bons caractères et si le résultat est NOT NULL, c'est que tout est bon.
    FROM DWG
    WHERE LTRIM(DWG_NUMBER_SIMPLIFIED, 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789') IS NOT NULL
    C'est une méthode que j'utilise fréquemment pour vérifier si un champ VARCHAR2 ne contient que des chiffres (en vérifiant si le résultat est NULL)
    Octobre 2010
    Une petite fonction sans prétention...
    create or replace function removeAccent (piString varchar2) return varchar2
    is
    c_source constant varchar2 (100) := 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝàáâãäåæçèéêëìíîïñòóôõöøùúûüý';
    c_target constant varchar2 (100) := 'AAAAAAACEEEEIIIINOOOOOOUUUUYaaaaaaaceeeeiiiinoooooouuuuy';
    begin
      return translate (piString, c_source, c_target);
    end;
    et pour tester
    select removeAccent('Ülë èst le nöm de mâ côôpïne süèdoìse') from dual;
    Mai 2006
    Merci à tous pour vos réponses, je me garde ça sous le coude. On a décidé de remettre la résolution de ce problème à plus tard mais tout cela me sera utile quand je m'y remettrais ^^
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 25/04/2014, 09h28
  2. [RegEx] remplacer tous les caractères accentués d'une chaine
    Par Alexdezark dans le forum Langage
    Dernier message: 13/11/2009, 12h47
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 02/05/2008, 20h47
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 18/02/2008, 14h05
