Précédent   Forum des professionnels en informatique > Bases de données > Oracle > PL/SQL
PL/SQL Forum d'entraide sur le PL/SQL
Outils de la discussion
Publicité
Vieux 08/06/2008, 14h35   #1
Nouveau Membre du Club
Par défaut Problème curseur pl/sql
salut,
j'ai l'exercice suivant:
matiere(code_matiere,designation,coeff)
etudiant(ncin,nom)
epreuve(code_matiere,ncin,date_epreuve,note)
ecrire un bloc pl/sql qui permet d'avoir pour chaque etudiant un releve de notes (la moyenne 1 matiere comporte plusieurs epreuves)
releve de notes :
ncin..........nom..............
designation..................moyenne..............
moyenne generale............
recapitulatif :
moyenne la plus basse............
moyenne la plus eleve.............
j'ai écrit le bloc pl/sql suivant :
Code :
declare
cursor c1 IS SELECT * FROM etudiant ;
cursor c2(wcodemat matiere.code_matiere%type) IS SELECT code_matiere, designation FROM matiere WHERE code_matiere= wcodemat ;
cursor c3(wcin etudiant.ncin%type) IS SELECT code_matiere, sum(note)/nvl(count(*),1)  FROM epreuve WHERE ncin = wcin GROUP BY code_matiere;
-- declaration variables
cpt etudiant%rowtype;
cpt3 matiere%rowtype;
cpt2 epreuve%rowtype;
wmat matiere.code_matiere%type;
wmati matiere.code_matiere%type;
wcoeff number;
moyge number(4,2) :=0 ;
scoeff number := 0 ;
maxi number(4,2);
mini number(4,2);
moy number(4,2);
begin
--set serveroutput on ;
open c1 ;
FOR cpt IN c1 loop
    dbms_output.put_line('CIN   :'||cpt.ncin||'     nom  :'||cpt.nom);
    open c3(cpt.ncin);
    loop
        fetch c3 INTO wmati,moy ;
        open c2(wmati);
        fetch c2 INTO wmat,wcoeff ;
        dbms_output.put_line(wmat||'         Moyenne  :'||moy);
        moyge := moyge + moy ;
        scoeff := scoeff + wcoeff ;
    end loop ;
    dbms_output.put_line('la moyenne generale     :'||moyge/nvl(scoeff,1));
    close c2 ;
    close c3;
    IF moyge/scoeff > maxi then maxi := moyge / scoeff ; end IF ;
    IF moyge/scoeff < mini then mini := moyge / scoeff ; end IF ;
end loop ;
close c1;
end;
et j'ai cette erreur :
Citation:
ERREUR à la ligne 1:
ORA-06511: PL/SQL: curseur déjà ouvert
ORA-06512: à ligne 2
ORA-06512: à ligne 20
j'ai deja essaye avec ce code avant l'ouverture de c1:
Code :
IF c1%isopen then close c1 ; end IF ;
mais isopen est un attribut inconnu (pourtant je l'ai dans mon cours) !!!
pouvez vous m'aider ??
paskal++ est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 09/06/2008, 10h17   #2
Expert Confirmé
Homme
Chef de projet en SSII
Quand tu utilises un boucle for avec un curseur, l'ouverture est implicite
=> pas besoin de faire un open avant.
Pour une meilleure lisibilité de ton code je te conseille de ne pas mélanger les boucles for et les open ... loop ... fetch ... close. Quand tu le peux utilises les boucles for
__________________
Un problème sans solution est un problème mal posé
Merci de poser vos questions sur le forum, je ne réponds pas aux questions posées par MP.
plaineR est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 10/06/2008, 16h55   #3
Avatar de JerryMouse
Homme N'Guessan KOUAME
Nom : Homme N'Guessan KOUAME
Envoyer un message via MSN à JerryMouse Envoyer un message via Yahoo à JerryMouse
Effectivement.
Dans ton exemple des curseurs implicites auraient été plus simple
et ton code plus lisible.
__________________
Très souvent, le plus difficile est de savoir ce que l'on veut.
JerryMouse est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h12.
Partenaires
Hébergement Web
