Précédent   Forum des professionnels en informatique > Bases de données > Oracle > SQL
SQL Forum d'entraide sur le SQL pour Oracle
Outils de la discussion
Publicité
Vieux 29/02/2008, 13h33   #1
Membre régulier
Par défaut Probleme d'insertion dans la base de données distante
je desirerai faire une insertion dans la table de données distante lorsque l'objet modifié dans ma table local , n'y existe pas , sinon ( s'il existe ) je le met a jour, voila mon trigger , je ne sais pas ou ca déconne
Code :
CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger_codeb AFTER UPDATE OR INSERT ON SUPPORTE FOR
EACH ROW
DECLARE
sub_id VARCHAR(30);
existe
INTEGER:=0;
BEGIN
sub_id:=trouve_id_personne(:new.id_carte);
SELECT count(*)
INTO existe FROM asynchrone@exportSynchrone WHERE codebar= :old.codebar ;
IF
(sub_id IS NOT NULL) then
IF ( existe > 0) then
UPDATE
asynchrone@exportSynchrone SET  codebar= :new.codebar  WHERE codebar =
:old.codebar ;
else
INSERT INTO asynchrone@exportSynchrone
(codebar,id_personne,diffphoto) VALUES (:new.codebar
,substr(sub_id,1,(length(sub_id)-12)) ,'N');
COMMIT;
end IF;
end IF;
 END ;
avec
ma fonction :
Code :
CREATE OR REPLACE FUNCTION trouve_id_personne(id_c VARCHAR2)
RETURN varchar2 IS
id_p varchar(20);
PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
SELECT id_personne INTO id_p FROM porteur, supporte WHERE porteur.id_carte=supporte.id_carte  AND porteur.id_carte= id_c;
RETURN id_p;
Exception
When NO_DATA_FOUND Then RETURN NULL;
END
zaineb.z est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 29/02/2008, 13h36   #2
McM
Expert Confirmé Sénior
C'est quoi l'erreur ?
Ton trigger est bien compilé ? Parce qu'un COMMIT dans un trigger c'est interdit.
__________________
More Code : More Bugs. Less Code : Less Bugs
McM est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 29/02/2008, 14h33   #3
Membre régulier
oui , il est compilé , 0 erreur
quand je modifie une valeur qui n'existe pas dans la table distante , normaleme,t il doit l'inserer , or il le fait pas
Vieux 29/02/2008, 14h41   #4
Avatar de orafrance
il doit y avoir une erreur, comme c'est dit, commit dans trigger c'est pas possible
orafrance est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 29/02/2008, 14h47   #5
Membre régulier
j'execute la requete dans sql*plus , lorsque j'execute le trigger , on m'affiche :
comment faire pr qu'il detecte l'erreur ?
Vieux 29/02/2008, 14h47   #6
Membre régulier
Si cela peut vs aider , je ss sur Oracle 10g express
Vieux 29/02/2008, 15h13   #7
Avatar de orafrance
A part ça ton code n'est pas super optimisé non plus
Soit tu utilises MERGE soit un truc du style :
Code :
EACH ROW
BEGIN
UPDATE asynchrone@exportSynchrone SET  codebar= :new.codebar  WHERE codebar =:old.codebar ;
IF SQL%ROWCOUNT=0 THEN
end IF;
 END ;
Vieux 29/02/2008, 16h30   #8
Membre régulier
Merci pr le code optimisé
sinon une fois j'ai enlevé un test "con"
Code :
( IF sub_id IS NOT NULL )
il vient de detecter que commit doit pas etre la lol
bonne fin de soirée et merci encore
Réponse Proposer ce sujet en actualité Cette discussion est résolue.
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h22.
Partenaires
Hébergement Web
