Précédent   Forum des professionnels en informatique > Bases de données > Oracle > SQL
SQL Forum d'entraide sur le SQL pour Oracle
Outils de la discussion
Publicité
Vieux 19/12/2007, 10h25   #1
Avatar de Contrec
Par défaut Recuperer tout le code SQL d'une Base de donnees
Je travaille sur une Base de donnees Oracle et PL/SQL Developer. J'aimerai recuperer tout le code SQL des structures de mes tables.
Je peux le faire table par table en cliquant sur l'option "View SQL" mais n'y a t il pas une option ou commande ou autre qui permette de recuperer tout le code sql dans un fichier texte ou a l'ecran.
L'ideal etant d'avoir a la fois la structure des tables avec les cles primaires, etrangeres mais aussi les sequences, vues, procedures etc...
Contrec est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 19/12/2007, 10h35   #2
Quelle est votre version d'Oracle ?
__________________
Consultant / formateur Oracle indépendant
Certifié OCP 10g et 11g, sécurité 11g
Pomalaix est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 19/12/2007, 10h38   #3
Femme
regarde du côté du package DBMS_METADATA (à partir de oracle 9 je crois)
DBMS_METADATA.GET_xxx()
Code :
Provides a way TO RETURN metadata FOR a single object. Each GET_xxx call consists of an OPEN procedure, one OR two SET_FILTER calls, OPTIONALLY an ADD_TRANSFORM procedure, a FETCH_xxx call, AND a CLOSE procedure.
The object_type parameter has the same semantics AS IN the OPEN procedure. schema AND name are used FOR filtering.
IF a transform IS specified, session-level transform flags are inherited.
DBMS_METADATA.GET_DEPENDENT_xxx()
Returns the metadata FOR one OR more dependent objects, specified AS XML OR DDL.
DBMS_METADATA.GET_GRANTED_xxx()
Returns the metadata FOR one OR more granted objects, specified AS XML OR DDL.
Heaven93 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 19/12/2007, 11h25   #4
Expert Confirmé Sénior
Avatar de mnitu
Homme Marius Nitu
Nom : Homme Marius Nitu
Un export et un import avec l'option indexfile permet de récuperer les ordres DDL
mnitu est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 19/12/2007, 12h19   #5
Avatar de laurentschneider
Homme Laurent Schneider
Nom : Homme Laurent Schneider
Code :
expdp "'/ as sysdba'" content=metadata_only full=y
impdp "'/ as sysdba'" sqlfile=db.sql
te crée toutes les commandes dans db.sql
[edit]utilise SCHEMA plutôt que FULL si tu n'as pas besoin de tous les schemas[/edit]
__________________
Mon blog : laurentschneider.com
Mon livre : Advanced Oracle SQL Programming
laurentschneider est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 19/12/2007, 12h53   #6
Expert Confirmé
La deuxième commande doit être IMPDP et non EXPDP.
Voir mon message à ce sujet.
__________________
P. Forstmann
AskTom Forums OTN doc 8, 9, 10 et 11
pifor est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 19/12/2007, 12h58   #7
merci, c'est corrigé!
__________________
Vieux 19/12/2007, 14h38   #8
Avatar de mnitu
Homme Marius Nitu
Voila aussi la méthode PL/SQL Developper
Menu: Tools/Export Tables
Tab: Sql Inserts
Coche: Create tables
Met dans la clause where: 1=2
Output File: nom du fichier sql à générer
Vieux 19/12/2007, 15h18   #9
Avatar de Contrec
Merci c'est exactement ce que je voulais.
Réponse Proposer ce sujet en actualité Cette discussion est résolue.
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h42.
Partenaires
Hébergement Web
