Précédent   Forum des professionnels en informatique > Bases de données > Oracle > Connexions aux bases de données
Connexions aux bases de données Forum d'entraide sur les problèmes de connectivité Oracle
Outils de la discussion
Publicité
Vieux 07/08/2007, 10h26   #1
Membre régulier
Par défaut Problème de connection
Voilà mon problème:
Hier j'ai installé oracle 10.2 g. Tout allait très bien et maintenant lorsque j'essaye de me connecter avec sql plus j'ai ce message d'erreur:
ORA-01034: ORACLE not available
ORA-27101: shared memory realm does not exist.
Voici également une autre erreur que j'ai pu trouver dans le listener.log:
07-AUG-2007 00:32:37 * (CONNECT_DATA=(CID=(PROGRAM=)(HOST=__jdbc__)(USER=))(SERVICE_NAME=ll97)) * (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168.92.132)(PORT=2583)) * establish * ll97 * 12514
TNS-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect descriptor
J'ai fait quelque recherche sur le net et malheureusement je n'ai pas trouvé d'explication claire à ce sujet (du moin pour 10g).
Voici le résultat de 2 lignes de commande:
Code :
C:\Documents AND Settings\Administrator>tnsping ll97
TNS Ping Utility FOR 32-bit Windows: Version 10.2.0.1.0 - Production ON 07-AUG-2
007 00:29:11
Copyright (c) 1997, 2005, Oracle.  ALL rights reserved.
Used parameter files:
C:\oracle\product\10.2.0\db_1\network\admin\sqlnet.ora
Used TNSNAMES adapter TO resolve the alias
Attempting TO contact (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.
92.132)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = ll97)
OK (20 msec)
Code :
C:\Documents AND Settings\Administrator>LSNRCTL SERVICES ll97
LSNRCTL FOR 32-bit Windows: Version 10.2.0.1.0 - Production ON 07-AUG-2007 00:37
:11
Copyright (c) 1991, 2005, Oracle.  ALL rights reserved.
Connecting TO (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.92.132)(PORT=152
1))(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=ll97)))
Services Summary...
Service "PLSExtProc" has 1 instance(s).
  Instance "PLSExtProc", STATUS UNKNOWN, has 1 handler(s) FOR this service...
    Handler(s):
      "DEDICATED" established:0 refused:0
         LOCAL SERVER
The command completed successfully
ps: OS = WIndows server 2003
Voilà, si qqu a une idée ... merci
dumser1 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 07/08/2007, 10h46   #2
Expert Confirmé
Pour ORA-01034, le Oracle Database Error Messages dit:
Citation:
Cause: Oracle was not started up. Possible causes include the following:
- The SGA requires more space than was allocated for it.
- The operating-system variable pointing to the instance is improperly defined.
Action: Refer to accompanying messages for possible causes and correct the problem mentioned in the other messages. If Oracle has been initialized, then on some operating systems, verify that Oracle was linked correctly. See the platform specific Oracle documentation.
Vérifiez que votre instance est bien démarrée (voir le fichier alert.log - que contient-il ?) et que la variable d'environnement ORACLE_SID est bien définie dans la session qui lance SQL*Plus.
__________________
P. Forstmann
AskTom Forums OTN doc 8, 9, 10 et 11
pifor est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 07/08/2007, 11h27   #3
Membre régulier
j'ai vérifier dans les variables d'environement et le SID semble être correct.
petite précision, j'ai installé oracle sur une image VMWare.
J'ai tout de même vérifié les IP au cas ù cela au rait changé mais non ...
Vieux 07/08/2007, 11h40   #4
Expert Confirmé
Voir le Windows Platform Guide pour les différentes façons de démarrer complètement une instance sur Windows.
Grosso modo: démarrer le service OracleService<ORACLE_SID> (ce qui doit être le cas chez vous) et démarrer l'instance associée avec SQL*PLUS.
__________________
P. Forstmann
Vieux 07/08/2007, 14h25   #5
Membre régulier
Et bien voilà, mon problème est résolu.
Voici le lien qui a pu m'aider.
http://www.tek-tips.com/viewthread.c...1395003&page=1
Merci quand même pour ton aide
Réponse Proposer ce sujet en actualité Cette discussion est résolue.
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h45.
Partenaires
Hébergement Web
