Précédent   Forum des professionnels en informatique > Bases de données > Oracle > PL/SQL
PL/SQL Forum d'entraide sur le PL/SQL
Outils de la discussion
Publicité
Vieux 21/07/2007, 12h07   #1
Invité de passage
Par défaut Besoin d'utiliser la loi normale et son inverse en pl/sql sous Oracle
J'ai besoin d'utiliser la loi normale et son inverse pour le calcul d'un taux (une expression) dans un bloc pl/sql.
Existe t'il une fonction loi normale et loi normale inverse sous Oracle?
Sinon existe t'il des algorithmes en pl/sql ou sql?
merci.
fdsthefreeman est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 22/07/2007, 23h55   #2
Oracle fourni tout un ensemble de fonctions pour faire de la statistic et des probabilités .
LA plupart commence par le prefixe STATS_*
ex : STATS_BINOMIAL_TEST(), STATS_T_TEST_ONE(),....
SInon tu a aussi les commandes , STDDEV(),STDDEV_POP(), STDDEV_SAMP().
Je te conseille de regarder dans la doc officielle ,SQL Reference, pour avoir plus d'information sur ces fonctions.
ZashOne est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 24/07/2007, 15h55   #3
Invité de passage
oui merci mais il n'y a pas de fonction qui calcul la loi normale...
Vieux 24/07/2007, 16h02   #4
Avatar de Garuda
Homme Philippe CHIRCOP
Chef de projet
Nom : Homme Philippe CHIRCOP
Activité : Chef de projet
Secteur : Bâtiment
eh ben non !
__________________
Garuda गरूड
Brahmâ la Guerre et Vishnu la Paix
Oracle 10.2.0.4 - Forms6i patch 17 - Toad 11.1 - sharePoint 2010
Garuda est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 24/07/2007, 17h10   #5
j'ai eut également cette problématique à résoudre, il y a quelques années.
Pour ma part, j'ai implémenté ma propre solution en chargeant dans une table des séries de données que j'avais généré avec excel tout simplement.
Je te livre les sources que j'ai pu retrouver :
1/ script de création de la table LOI_NORMALE_TABULE
Code :
CREATE TABLE LOI_NORMALE_TABULE(
       NORMT_Z NUMBER NOT NULL,
       NORMT_P NUMBER NOT NULL,
       CONSTRAINT PK_LOI_NORMALE_TABULE PRIMARY KEY (NORMT_Z)
2/ les fichiers txt contenant les séries en pièces jointes
3/ le fichier de controle pour charger tes datas
Code :
LOAD DATA
     INFILE "C:\LOI_NORMALE_TABULE.txt"
     BADFILE "C:\bad.bad"
     DISCARDFILE "C:\discard.dsc"
REPLACE
INTO TABLE LOI_NORMALE
FIELDS TERMINATED BY ";" OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
TRAILING NULLCOLS
       (NORM_Z,NORM_FX)
4/ la commande SQL*Loader qui va bien
Code :
sqlldr userid=xxxx/xxxxx@mysid control='C:\LOI_NORMALE_TABULE.CTL'
reste à te faire une tite function PL qui va bien....
J'espère que cela a pu t'aider
Fichiers attachés
Type de fichier : txt LOI_NORMALE.txt (19,3 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : txt LOI_NORMALE_TABULE.txt (18,8 Ko, 12 affichages)
__________________
PpPool
PpPool est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 30/07/2007, 11h19   #6
Invité de passage
je te remercie, je vais essayer cela.
Vieux 03/08/2007, 16h26   #7
Invité de passage
J'ai essayé çà fonctionne,
merci beaucoup
Réponse Proposer ce sujet en actualité Cette discussion est résolue.
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h57.
Partenaires
Hébergement Web
