Précédent   Forum des professionnels en informatique > Bases de données > Oracle > Connexions aux bases de données
Connexions aux bases de données Forum d'entraide sur les problèmes de connectivité Oracle
Outils de la discussion
Publicité
Vieux 19/05/2007, 18h34   #1
Invité de passage
Par défaut Problème accès réseau à la base oracle 10g
Salut à tous
Débutant sur oracle 10.g ( Express Edition) depuis peu , j'arrive à me connecter à la base oracle local sans souci mais pas en réseau !!!!
J'espère trouver ici un ptit coup de pouce !!! Merci d'avance
Le problème doit venir sans doute des fichiers de config listener.ora et tnsnames.ora
Pour expliquer brièvement les paramètres système de regedit:
variables ORACLE_SID : XE
ORACLE_HOME_NAME : XE
je crois comprendre qu'il existe un schéma Xe ( exemple de base oracle !) où j'arrive à me connecter avec user : hr et pass :hr
J'ai également réussi à créer un autre user : fbi et pass : fbivalid
J'aimerais me servir uniquement d'un shéma fbi et ne plus rien avoir à faire avec XE !!
Mon fichier listener.ora sur le serveur Asus1
Code :
SID_LIST_LISTENER =
  (SID_LIST =
    (SID_DESC =
      (SID_NAME = PLSExtProc)
      (ORACLE_HOME = D:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server)
      (PROGRAM = extproc)
    (SID_DESC =
      (SID_NAME = CLRExtProc)
      (PROGRAM = extproc)
    (SID_DESC =
       (GLOBAL_DB_NAME = FBI)
        (SID_NAME = FBI)
LISTENER =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC_FOR_XE))
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = Asus1)(PORT = 1521))
      (ADRESS =  (PROTOCOL = TCP)(HOST = fbiDell2) (PORT = 1521))
DEFAULT_SERVICE_LISTENER = (FBI)
et voilà mon fichier tnsnames.ora sur Asus1
Code :
XE =
  (DESCRIPTION =
    (CONNECT_DATA =
    (SERVER = DEDICATED)
    (SERVICE_NAME = XE)
FBI =
  (DESCRIPTION =
    (CONNECT_DATA =
    (SERVICE_NAME = FBI)
EXTPROC_CONNECTION_DATA =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
    (CONNECT_DATA =
      (SID = PLSExtProc)
      (PRESENTATION = RO)
ORACLR_CONNECTION_DATA =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
    (CONNECT_DATA =
      (SID = CLRExtProc)
      (PRESENTATION = RO)
J'ai forcément des erreurs dans ces fichiers !!! que je n'arrive pas à trouver !
jer190 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 21/05/2007, 14h15   #2
Avatar de Wurlitzer
Tu confonds deux notions la base et les schémas qui la composent. Ta base s'appelle XE (le nom est imposé il me semble dans le cas de Oracle Express) et c'est ce nom que tu dois utiliser dans le SERVICE_NAME de ton tnsname.ora
Par contre dans cette base XE tu as plusieurs schemas dont ton nouveau schéma FBI. Le choix du schéma se fait à la connection par le couple username/password.
Hope this helps
Wurlitzer est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 21/05/2007, 15h24   #3
Nouveau Membre du Club
salut,
tu devrais verifier aussi le fichier sqlnet.ora qui specifie que tu veux utiliser le fichier tnsnames.ora pour ton client :
fichier sqlnet.ora :
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS)
NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, EZCONNECT)
Ensuite, il faudrait savoir si ta base s'enregistre toute seule. Parce que sinon, ca ne sert a rien de regarder dans le fichier listener.ora.
loupin est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 22/05/2007, 21h19   #4
Invité de passage
Merci tout d'abord à Wurlitzer et Loupin de votre aide qui m'a déjà un peu mis sur la voie .
Du côté serveur : Host Asus1 j'arrive maintenant à me connecter parfaitement avec sqlplus et en testant aussi le tnsping , soit tnsping xe , tnsping fbi , tnsping jerome . Tout fonctionne correct sur le serveur Asus1 ( Windows vista)
Je n'arrive par contre toujours pas à me connecter sur un de mes poste client fbiDell2 ( Xp Pro )
Donc je vous mets mon tnsnames.ora modifié et aussi le sqlnet.ora pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble .
fichier Serveur Asus1 tnsnames.ora :
Code :
XE =   (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =(ADDRESS = (COMMUNITY = FBI.TCP)
 (PROTOCOL = TCP)(HOST = Asus1)(PORT = 1521)))
    (CONNECT_DATA = (SID = XE)))
FBI =   (DESCRIPTION =
HR =   (DESCRIPTION =
JEROME =   (DESCRIPTION =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
    (CONNECT_DATA =
      (SID = PLSExtProc)
      (PRESENTATION = RO)
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
    (CONNECT_DATA =
      (SID = CLRExtProc)
      (PRESENTATION = RO)
sur le serveur Asus1 sqlnet.ora :
Code :
# This file is actually generated by netca. But if customers choose to
# install "Software Only", this file wont exist and without the native
# authentication, they will not be able to connect to the database on NT.
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS)
NAMES.DIRECTORY_PATH= ( TNSNAMES)
Je crois maintenant deviner que mon problème vient de listener.ora ????
Non
Je vous montre le fichier tel qu'il est pour que ça fonctionne bien du côté serveur !!! Mais dès que je modifie la moindre ligne dedans ça plante !!!!!!!!!!!
serveur Asus1 listener.ora :
Code :
SID_LIST_LISTENER =
  (SID_LIST =
    (SID_DESC =
      (PROGRAM = extproc)
    (SID_DESC =
      (PROGRAM = extproc)
LISTENER =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
     (ADDRESS =  (PROTOCOL = TCP) (HOST = Asus1)    (PORT = 1521))
#(DESCRIPTION_LIST =
#    (DESCRIPTION =
#      (ADDRESS =  (PROTOCOL = IPC)(KEY = PNPKEY))
#     (ADDRESS =  (PROTOCOL = TCP) (HOST = fbiDell2)    (PORT =      #1521))
DEFAULT_SERVICE_LISTENER = (XE)
Vieux 23/05/2007, 10h03   #5
Avatar de Wurlitzer
Le listener est le module d'ecoute coté serveur.
Si il marche à partir d'un poste, il n'y pas de raison qu'il ne marche pas a partir d'un autre. Juste un petit detail tu a essayé en desactivant les firewall ?
Il n'y a pas besoin de faire référence à ton poste client fbiDell2. Et heureusement, imagine j'ai des bases avec plus de milles connections. Si il fallait qu'a chaque fois que l'on ajoute un poste sur le réseau que j'ajoute une ligne dans le listerner.ora, je passerais ma vie a faire ca.
Vieux 25/05/2007, 10h33   #6
Invité de passage
Merci Wurlitzer !!
Tes informations m'ont été bien utiles et j'ai pu résoudre mon problème !!
J'ai donc également copié sur mon poste client fbiDell2 mes fichiers serveur Tnsnames.ora et sqlnet.ora .
J'avais également coupé les pares feux sur le serveur Asus 1 et fbiDell2 puis essayé une connexion oracle type sqlplus fbi/fbivalid@fbi et surprise ça fonctionne bien !!!
J'ai quand m^me paramétré sur chaque poste une ouverture de port TCP sur le numéro 1521 et remis les pares feux en route .
et ça fonctionne toujours !!!
Modèle sur serveur listener.ora
Code :
SID_LIST_LISTENER =
  (SID_LIST =
    (SID_DESC =
      (PROGRAM = extproc)
    (SID_DESC =
      (PROGRAM = extproc)
LISTENER =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
#    (DESCRIPTION =
puis mon fichier sqlnet.ora sur le serveur et mon poste client
Code :
puis le fichier serveur et client tnsnames.ora
Code :
XE =   (DESCRIPTION =
HR =   (DESCRIPTION =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
    (CONNECT_DATA =
      (SID = PLSExtProc)
      (PRESENTATION = RO)
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
    (CONNECT_DATA =
      (SID = CLRExtProc)
      (PRESENTATION = RO)
Merci à tous pour votre aide et je vais mettre résolu sur ma demande !!
Réponse Proposer ce sujet en actualité Cette discussion est résolue.
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h51.
Partenaires
Hébergement Web
