Arduino Discussion :
Programme variateur de vitesse moteur cc avec changement de sens de rotation
Arduino
    Candidat au Club
    Septembre 2016
    Par défaut Programme variateur de vitesse moteur cc avec changement de sens de rotation
    programme variateur vitesse moteur cc arduino avec changement de sens de rotation besoin d'aide pour un programme
    pour l'application dont j'aurai besoin :
    - au repos moteur arreté
    - action sur boutton poussoir moteur tourne sens avant
    - action sur bouton poussoir moteur tourne sens inverse
    - agir sur le potentiommetre pour varier la vitesse de rotation quelque soit le sens de rotation
    -diode led pour afficher sens de rotation
    cordialement
    rouffa
    shéma
    Nom : arduino.png
Affichages : 8193
Taille : 44,0 Ko
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Qu'as-tu déjà écrit dans ton programme ?
    Où rencontres-tu un problème ?
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Avatar de Vincent PETIT
    Avril 2002
    D'un point du vu électronique il y a un tas de problèmes.
    - Il n'y a pas de résistances pour limiter le courant dans les LED émettrices des opto-coupleurs.
    - Les transistors de ton pont en H n'ont pas de résistance de base. Pour rappel un transistors est saturé quand :
    Formule mathématique
    HFE est un paramètre du transistor et on trouve sa valeur dans la datasheet.
    Il est bien plus efficace de gérer ça avec des transistors MOSFET car sinon il va te falloir gérer des courants de bases que ni ton Arduino ni ta porte inverseur ne sera délivrer (pas assez de sortance). Ou bien il te faut des darlingtons à la place des transistors.
    Est ce que tu as simuler ton électronique sans le Arduino ?
    Tu es sous Proteus donc tu peux simuler le PWM et avec des boutons poussoirs tu peux faire saturer des transistors de manière à ce que le moteur fasse ce que tu veux.
    La tu es partie pour tourner en rond pendant très longtemps surtout si le hard ne fonctionne pas. Tu auras beau faire un bon soft ça ne fonctionnera pas.
    La science ne nous apprend rien : c'est l'expérience qui nous apprend quelque chose.
    Richard Feynman
    Candidat au Club
    Septembre 2016
    Ça serait gentil si tu me propose une solution
    Et serait fonctionnel avec arduino en gardant le 4 quadrant
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    bonsoir,
    quelles sont les caractéristiques du moteur ? Courant ? Tension ?
    Car il existe des shields moteur pour les Arduino. Il y a également des pont en H intégrés dans un circuit intégré.
    Ingénieur électricien
    Activité : Ingénieur électricien
    Pour completer le message de Vincent:
    Le bouton poussoir est raccordé n'importe comment, il ne sera pas utilisable par l'Arduino
    Il manque également la résistance sur la LED.
    Tu prévois une inversion entre les deux signaux de commande du pont (même si les branchement ne fonctionnent pas comme cela) donc le moteur recevra du PWM alternant entre une tension positive et une tension négative qui est plus que mauvais pour les moteurs.
    Il te faut deux commandes PWM de manière à appliquer soit du PWM alternant de la tension positive et de la tension nulle pour un sens, soit du PWM alternant de la tension négative et de la tension nulle pour l'autre sens
    Les transistors, des TIP122, sont des Darligtons, donc normalement c'est bon pour un petit moteur (< 1A), mais faut clairement revoir leur commande.
    Delias
    Candidat au Club
    Septembre 2016
    on prévoit cette solution avec un peu de changement
    l'essentiel c'est de changer le sens de rotation par bouton poussoir et varier la vitesse par potentiomètre
    je me suis perturber a l'emplacement de bouton poussoir ça sera entre le 5v ou le borne milieu du potentiomètre
    que pensez vous
    Nom : conception.png
Affichages : 5115
Taille : 45,1 Ko
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    Tes FET possèdent déjà une diode de roue libre (une diode Shottky), il est donc inutile d'en rajouter une qui sera d'ailleurs plus lente et donc ne servira à rien.
    L'ennui avec ton schéma est que l'on ne voit pas les noeuds entre les fils du coup, en ce qui me concerne, je ne vois pas où se font les connexions.
    Ton montage avec l'optocoupleur et le FET me surprend un peu : le collecteur de l'optocoupleur est directement relié à la grille du FET ? Je dois dire aussi que, contrairement à Vincent ou Delias, ton premier montage où l'émetteur était relié à la base du transistor ne me choquait pas (c'était un opto-darlington). Par contre, l'absence de résistance sur le collecteur, là, ça me gênait
    Citation Envoyé par rouffa
    tes poussoirs sont reliés à des entrées numériques qui attendent 0 ou 5V, ils sont donc bien placés. Par contre, il aurait fallu mettre après chaque bouton une résistance (10k) de pull-down afin de fixer le potentiel 0 sur tes entrées quand le bouton est relâché (il n'y a pas de pulddown interne sur les arduino).
    Sur A0 tu liras une tension entre 0 et 5V, je pense que la valeur déterminera la vitesse de ton moteur.
    Avril 2002
    Y a du mieux.
    Oui moi aussi, les émetteurs des opto-coupleurs doivent être au 0V pour que sa puisse fonctionner. La suite, j'ai pas encore regardé.
    J'ai failli me faire avoir aussi, pour que se soit un opto-darlington, il eut fallu que les collecteurs soient communs hors ça ne semblait pas être le cas.
    Il faut que tu simules ton montage sans le Arduino dans un premier temps pour être sûr du hardware. Et seulement après il faut faire le soft.
    Richard Feynman
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Mince... j'ai eu l'impression que les tensions d'alimentation du moteur et des opto étaient identiques (je ne vois rien sur ces schémas ) ?
    Avril 2002
    Tu as raison on ne voit rien.
    A partir du moment où il y avait deux sources de tension différentes, j'en ai conclus que les tensions étaient différentes aussi.
    De toute manière je suis d'accord avec toi, il faut passer par un driver spécialisé car dans la vraie vie un tel montage va chauffer très fort. Jouer avec des transistors MOSFET (petits ou de puissances) c'est compliqué.
    Plus le signal est rapide sur la grille et plus on est gêné par son impédance puisque c'est une capacité parasite. Il faut à chaque fois mettre une résistance en série entre la grille et le signal entrant pour limiter l'appel de courant sinon on peut mettre à genoux la source du signal d'entrée.
    Et si la résistance de limitation sur la grille est trop grande alors il faut se méfier car on créait un jolie circuit RC avec la capa parasite et le MOSFET, au lieu de faire du On/Off rapidement il va passer par son mode passant (résistance variable) un court instant entre le On/Off, à cause de la charge exponentielle causée par le RC, et ça va chauffer dur !
    Il y a aussi d'autre problème car dans le pont en H les MOSFET peuvent conduire en même temps et on se retrouve avec de jolies court circuits bien francs pendant de court instants.
    C'est pour un exercice d'école ?
    Tu es obligé de faire ça sans driver spécialisé ?
    Tu dois faire le hard et le soft ou seulement un des deux ?
    Richard Feynman
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    L'avantage des driver (je prends en exemple le L298 que j'ai) c'est qu'un des 1/2 pont a une entrée inverseuse par rapport à l'autre 1/2 pont. Du coup les courts-circuits que tu évoques sont impossibles. D'ailleurs, selon le diagramme, avec ce driver la sortie de la fonction logique (j'hésite à écrire "porte logique") attaque directement la base du transistor.
    Nouveau Candidat au Club
    Mars 2017
    J'ai presque le meme projet de fin des études j'ai besoin le code Arduino pour ce montage et merci
  1. Gérer un variateur de vitesse avec Labview
    Par youdla dans le forum LabVIEW
    Dernier message: 12/10/2016, 10h57
  2. Evenement avec changement d'enregistrement
    Par SegmentationFault dans le forum Bases de données
    Dernier message: 13/08/2004, 15h30
  3. Programme fonctionnant sur Eclipse mais pas avec le jar?
    Par kirik dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 10/02/2004, 13h43
  4. Probleme avec changement du mot de passe utilisateur
    Par Davenico dans le forum Outils
    Dernier message: 19/12/2003, 14h42
