 C++ Discussion :
Problème de fonctions dans fichiers séparés
C++
    Candidat au Club Avatar de Wicoulas
    Novembre 2015
    Par défaut Problème de fonctions dans fichiers séparés
    Bien le bonjour !
    Avant tout, je m'excuse si la solution est évidente et que j'ai simplement tout fiat de travers. Mon problème peut sembler au problème typique d'un FAQ, il ne s'agit d'ailleurs pas du fait que je ne trouve pas de solution mais simplement que je ne vois pas ce que je fais de différent par rapport à la solution.
    Voilà donc, je dois réaliser un petit code, les fonctions devant être séparées dans différents fichiers. Lors que j'écris tout dans un même fichier principal Cpp, tout se passe bien. Mais lorsque je retire les fonctions de ce fichier principal pour les mettre dans un fichier cpp annexe, et que je créé le header associé, le fichier header est bien lu mais la fonction n'est pas trouvée. Je mets les codes en guise de démo :
    Le code principal, contenant le main et une fonction printBigrammes
    bigrammes.cpp :
    #include <iostream>
    #include <iomanip>
    #include <cmath>
    #include <fstream>
    #include <vector>
    #include "frequence.h"
    using namespace std;
    void printBigrammes(int countBigrammes,vector< vector<int> > &tab);
    int main(int argc, char *argv[]) {
    	// On initialise notre tableau
    	//int tabBigrammes [27][27];
    	int countBigrammes;
    	vector<vector<int> > tabBigrammes(27, vector<int>(27));
    	// On check le nombre d'arguments
    	if ( argc != 2 ) {
    		cout << "usage: " << argv[0] << " nom_fichier" << endl;
    		return 1;
    	// On ecrit le nom de fichier
    	string nom(argv[1]);
    	// On utilise la fonction freqBigrammes
    	countBigrammes = freqBigrammes(nom,tabBigrammes);
    	// On utilise tabBigramme pour verifier la lecture
    	if ( countBigrammes == -1){
    		cout << "Probleme de lecture du fichier: " << argv[1] << endl;
    		return 1;
    	// Print in text
        printBigrammes(countBigrammes,tabBigrammes);
      return 0;
    void printBigrammes(int countBigrammes,vector<vector<int> > &tab) {
        // Nombre de bigrammes
        cout << countBigrammes << endl;
        // Firstline
        cout << ' ' << ' ';
       for (int i=0; i<27; i++) {
            char headerChar;
            if (i == 26) { headerChar = ' '; }
            else { headerChar = 'a'+i ;}
            cout << headerChar << ' ';
        cout << endl;
        // Print values
            char lineChar;
            if (i == 26) { lineChar = ' '; }
            else { lineChar = 'a'+i ;}
            cout << lineChar << ' ';
            for (int j=0; j<27; j++) {cout << tab[i][j] << ' ';}
            cout << endl;
       return;
    frequence.cpp :
    #include <iostream>
    #include <iomanip>
    #include <cmath>
    #include <fstream>
    #include <vector>
    int freqBigrammes(string nom, vector< vector<int> > &tab);
    void cumuleBigrammes(vector<vector<int> > &tab, char c1, char c2);
    int freqBigrammes(string nom , vector<vector<int> > &tab) {
        int countBigrammes = 0;
    	ifstream input;
    	input.open(nom.c_str());
    	// Fail : premiere case = -1
    	if ( input.fail() ) {
    		countBigrammes = -1;
    		return countBigrammes;
    	// Pas de fail
    	else {
    		char c1;
    		char c2;
    		// Premier chargement du premier caractere
    		// Ne sera pas effectue dans la boucle
    		c2 = input.get();
    		c2 = tolower(c2);
    		 do {
    			// On passe c2 dans c1 et on recupere un nouveau c2
    			c1 = c2;
    			c2 = input.get();
    			c2 = tolower(c2);
                cumuleBigrammes(tab,c1,c2);
                countBigrammes += 1;
    		 } while (c2 != EOF); // While jusqu'a fin de fichier
    void cumuleBigrammes(vector<vector<int> > &tab, char c1, char c2) {
    // Si les deux sont des lettres
        if (( c1 >= 'a' && c1 <= 'z' ) && ( c2 >= 'a' && c2 <= 'z' )) {
            tab[c1-'a'][c2-'a']++;
        // Si c1 est un espace
        if (( c1 == ' ' || c1 == '\n' ) && ( c2 >= 'a' && c2 <= 'z' )){
            tab[26][c2-'a']++;
        // Si c2 est un espace
        if (( c2 == ' ' || c2 == '\n'  ) && ( c1 >= 'a' && c1 <= 'z' )){
            tab[c1-'a'][26]++;
        // Si c1 et c2 sont des espaces
        if (( c1 == ' ' || c1 == '\n' ) && ( c2 == ' ' || c2 == '\n'  )){
            tab[26][26]++;
        return;
    frequence.h
    #include <iostream>
    #include <iomanip>
    #include <cmath>
    #include <fstream>
    #include <vector>
    L'erreur retournée au lancement du build :
    undefined reference to `freqBigrammes(std::string, std::vector<std::vector<int, std::allocator<int> >, std::allocator<std::vector<int, std::allocator<int> > > >&)'|
    J'utilise Code::Blocks 13.12 sous Windows 10.
    Si quelqu'un saurait me dire la faute grossière que je dois être incapable de voir, il ou elle est le/la bienvenu/e !
    Merci à vous.
    Juin 2007
    a priori, tu as mal réglé ton édition de lien.
    Concretement, il faut compiler chaque .cpp indépendamment, produisant des .o ou des .je-sais-plus-quoi sous windows.
    Puis il faut lier tous ces fichiers produits ensemble.
    Ton erreur ressemble diablement à ne pas avoir compilé le frequence.o.
    En compilant avec gcc, par exemple, il ne faut pas faire gcc bigrammes.cpp -o programme mais gcc *.cpp -c && gcc *.o -o programme.
    Une variante, équivalente, mais qui ne montre pas tout: gcc *.cpp -o programme.
    Si tu utilise un IDE, vérifie que tous les .cpp sont bien inclus dans la compilation.
    Mes principes de bases du codeur qui veut pouvoir dormir:
    • Une variable de moins est une source d'erreur en moins.
    • Un pointeur de moins est une montagne d'erreurs en moins.
    • Un copier-coller, ça doit se justifier... Deux, c'est un de trop.
    • jamais signifie "sauf si j'ai passé trois jours à prouver que je peux".
    • La plus sotte des questions est celle qu'on ne pose pas.
    Pour faire des graphes, essayez yEd.
    le ter nel est le titre porté par un de mes personnages de jeu de rôle
    Novembre 2015
    Effectivement, c'est bien cela semble bien être le problème !
    Je ne connais pas encore beaucoup code blocks, et je pensais qu'en laissant les fichiers simplement dans le même dossier et en les compilant, cela fonctionnerait.
    Merci bien !
    Juin 2012
    Citation Envoyé par Wicoulas Voir le message
    Solution beaucoup trop simple pour fonctionner en C++
    (Sinon, t'as un bouton résolu en bas de la page, au lieu de changer le titre du thread.)
    Novembre 2015
    Au temps pour moi, je n'ai pas fait attention, merci !
  1. Problème insertions multiples dans fichier AS400
    Par Rémi R dans le forum Persistance des données
    Dernier message: 11/03/2009, 17h42
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 17/06/2008, 13h24
  3. Problème de séparateur dans fichier CSV
    Par mbibim63 dans le forum Excel
    Dernier message: 05/07/2007, 08h29
  4. [WD11] problème en impression dans fichier
    Par Yaone dans le forum WinDev
    Dernier message: 20/03/2007, 18h06
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 07/01/2007, 12h03
