SDL Discussion :
Problème de temps pour passer au sprite suivant. [SDL 2.0]
SDL
    Membre du Club
    Technicien maintenance
    Février 2015
    Par défaut Problème de temps pour passer au sprite suivant.
    Bonjour à tous.
    En développant un petit Mario Like, je me suis rendu compte que suivant le PC où je me trouvais, mon personnage n'allait pas à la même allure...
    Il peux aller soit très vite soit très lentement. J'ai beau chercher je ne vois pas où est le problème....
    Voici le code :
    bool Personnage::animSuivantePerso(unsigned int & temps) // M'indique si je peux afficher le sprite suivant où non.
    	tempsAnim += temps;
    	if (tempsAnim >= VITESSE_MOUVEMENT_PERSO)
    		tempsAnim = temps;
    		return true;
    	else
    		return false;
    void directionGauche(Personnage *persoMario, int &etatAnimPerso, unsigned int &tempsEcoule, Map &map)
    	persoMario->initGauche();
    	if (persoMario->animSuivantePerso(tempsEcoule)) // Si je peux, on passe à la suivante.
    		if (etatAnimPerso < 2)
    			etatAnimPerso++;
    		else
    			etatAnimPerso = 0;
    	if (!persoMario->getBas())
    		map.xscroll -= VITESSE_DEPLACEMENT;
    	if (map.xscroll < 0)
    		map.xscroll = 0;
    void jeu(Map &map, SDL_Renderer *&pRender, Personnage *persoMario)
    	Input entréeTouches;
    	unsigned int debutBoucle(0), tempsEcoule(0);
    	int etatAnimPerso(3);
    	do  // attend qu'on quitte l'application.
    		debutBoucle = SDL_GetTicks();
    		entréeTouches.updateEvenements();
    		if (entréeTouches.getTouche(SDL_SCANCODE_ESCAPE))
    			break; // sors de la boucle.
    		if (entréeTouches.getTouche(SDL_SCANCODE_DOWN))
    			persoMario->initBas();
    		if (entréeTouches.getTouche(SDL_SCANCODE_RIGHT))
    			directionDroite(persoMario, etatAnimPerso, tempsEcoule, map);
    		else if (!persoMario->getGauche())
    			persoMario->initArret();
    		if (entréeTouches.getTouche(SDL_SCANCODE_LEFT))
    			directionGauche(persoMario, etatAnimPerso, tempsEcoule, map);
    		else if (persoMario->getGauche())
    		if (entréeTouches.getTouche(SDL_SCANCODE_RIGHT) && entréeTouches.getTouche(SDL_SCANCODE_LEFT))
    			persoMario->resetGauche();
    			etatAnimPerso = 0;
    		AfficherMap(pRender,map);
    		AfficherPerso(pRender,persoMario, etatAnimPerso);
    		tempsEcoule = SDL_GetTicks() - debutBoucle;
    		if (tempsEcoule < FRAMERATE)
    			SDL_Delay(FRAMERATE - tempsEcoule);
    	} while (!entréeTouches.quitter());
    Je pourrais simplifier les fonctions directionDroite et gauche plus tard ! mais en l’état mon problème est surement par là.
    Merci !
    Avatar de Kannagi
    cyber-paléontologue
    Mai 2010
    Activité : cyber-paléontologue
    Tu as verifié que tu avais des FPS constant ?
    sinon aussi tu gère mal l'animation de ton perso , en général on compte les frame pour passer a l'anim suivante.
    Et aussi normalement quand on appuie sur une touche directionnel on modifie que la vitesse et l'étatdu perso.
    Membre du Club
    Février 2015
    Ah on peux pas le faire avec le temps ?
    Donc si je comprends bien :
    Je définit mon FPS à 1000/50 (20 Ms)
    Je peux par exemple diviser 50 par 4? 4= nombre de sprites.
    Et tant que j'ai pas eu 50/4 frames je passe pas au sprite suivant c'est bien ca ?
    Avatar de Kannagi
    cyber-paléontologue
    Mai 2010
    Euh plus simple , tu affiche le sprite suivant disons tout les 4 frame ça suffira.
    Membre du Club
    Février 2015
    oui c'est ce que j'ai fini par faire ^^ merci je marques en résolu (même si je n'ai pas encore essayé sur d'autres pc je supposes que c'est OK) !
  1. attendre clic bouton pour passer à l'action suivante
    Par gerard1638 dans le forum Langage
    Dernier message: 10/10/2014, 10h41
  2. [XL-2007] Code pour passer à la ligne suivante si une est déja prise
    Par toushusss dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 14/06/2011, 16h05
  3. VBA une fonction pour passer à la feuille suivante.
    Par alexis66500 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 23/12/2010, 14h49
  4. [AC-2007] Bouton pour passer à l'onglet suivant
    Par Saori dans le forum IHM
    Dernier message: 15/05/2009, 17h50
  5. combien de temps pour passer le patch 9.2.0.7
    Par o-l-i-v-i-e-r dans le forum Oracle
    Dernier message: 14/06/2006, 18h16
