Bonjour à vous,
Cela fait maintenant 2 jours que je cherche une solution pour mettre un compilateur dans matlab, je pensais avoir réussi et en fait non... J'ai cherché pas mal de chose sur internet et à vrai dire cela n'a pas été concluant.
Je me suis appuyé sur cette page :
support.brainvoyager.com/available-tools/52-matlab-tools-bvxqtools/339-how-to-get-a-64-bit-compiler-under-windows-to-use-with-matlab.html
et ça
http://www.mathworks.com/matlabcentr...t-platform-sdk
J'ai donc suivis les étapes mais rien n'y fait
Pour récapitulatif j'ai :
Windows 7 en 64 bits
Matlab R2008a
Visual studio 9 et 11
Et j'ai télécharger et installé ça pour le compilateur (car quand je lance l'installation de ça : http://www.microsoft.com/en-us/downl...s.aspx?id=8279, ça ne marche pas):
Je pense que je ne suis pas loin mais j'ai un problème qui persiste
Que dois-je faire?
50 >> mex -setup Warning: DOS programs may not execute correctly when the current directory is a UNC pathname. > In mex_helper at 52 In mex at 205 '\\DC-14-1.antycip.com\profil$\cmaurissat\Mes documents\MATLAB' CMD.EXE a t dmarr avec le chemin d'accs comme rpertoire en cours. Les chemins d'accs UNC ne sont pas prise en charge. Utilisation du rpertoire Windows par dfaut. Please choose your compiler for building external interface (MEX) files: Would you like mex to locate installed compilers [y]/n? y Select a compiler: [1] Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition in C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0 [0] None Compiler: 1 Please verify your choices: Compiler: Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition Location: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0 Are these correct [y]/n? y ***************************************************************************** msvc90freeopts Error: The Microsoft Platform Software Development Kit (SDK) was not found. Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition requires that the SDK is installed properly. MEX uses the environment variable "MSSdk" to find the SDK. If it is installed properly, please verify that the environment variable "MSSdk" points to the correct location. Otherwise, install the SDK and try again. ***************************************************************************** Trying to update options file: C:\Users\cmaurissat\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB\R2008a\mexopts.bat From template: D:\PROGRA~1\MATLAB\R2008a\bin\win64\mexopts\msvc90freeopts.bat Done . . . ************************************************************************** Warning: The MATLAB C and Fortran API has changed to support MATLAB variables with more than 2^32-1 elements. In the near future you will be required to update your code to utilize the new API. You can find more information about this at: <a href="http://www.mathworks.com/support/solutions/data/1-5C27B9.html?solution=1-5C27B9" target="_blank">http://www.mathworks.com/support/sol...ution=1-5C27B9</a> Building with the -largeArrayDims option enables the new API. **************************************************************************
Avez vous une idée?
Je vous remercie de votre aide
