Précédent   Forum du club des développeurs et IT Pro > Bases de données > Oracle > Connexions aux bases de données
Connexions aux bases de données Forum d'entraide sur les problèmes de connectivité Oracle
Réponse
Outils de la discussion
Publicité
Vieux 16/07/2012, 12h56   #1
ahmedpa
Homme
Par défaut Problème création connection sql developer
Bonjour ,
j'ai crée une connection sur sql developer et ensuite lors d'un click sur le button connect j'obtiens cette erreur
Code :
ava.lang.NullPointerException
	at oracle.dbtools.raptor.explorer.jdev.ConnectionEditorImpl.runConnectionEditor(ConnectionEditorImpl.java:74)
	at oracle.jdeveloper.cm.dt.ConnectionEditor.runConnectionEditor(ConnectionEditor.java:156)
	at oracle.jdevimpl.cm.dt.ConnectionController.runNewConnectionDialog(ConnectionController.java:495)
	at oracle.jdevimpl.cm.dt.ConnectionController.runNewConnectionDialog(ConnectionController.java:473)
	at oracle.jdevimpl.cm.dt.NewConnectionWizard.invoke(NewConnectionWizard.java:70)
	at oracle.ide.wizard.WizardManager.invokeWizard(WizardManager.java:310)
	at oracle.ide.wizard.WizardManager$2.run(WizardManager.java:358)
	at oracle.ide.util.IdeUtil.invokeAfterRepaint(IdeUtil.java:1093)
	at oracle.ide.wizard.WizardManager$1.run(WizardManager.java:366)
	at oracle.ide.util.IdeUtil$1$1.run(IdeUtil.java:1073)
	at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:209)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:461)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(EventDispatchThread.java:242)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:163)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:157)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:149)
	at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:110)
quelqu’un a une idée sur ce problème svp sachant que aussi j'obtiens la même erreur sur les connections que j'ai déjà crée dans le passé
ahmedpa est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 23/07/2012, 19h06   #2
dramanebox
Nouveau Membre du Club
Homme
Envoyer un message via Yahoo à dramanebox Envoyer un message via Skype™ à dramanebox
Par défaut Voir la config java
Comme sa il ne serait pas facile de détecter ton problème; mais je dirai de revoir côté java. Si réellement ton sql developer reconnait ton environnement ou parvient à localiser ton environnement.
Possible que tu as effectué une mise à jour. Donc, à toi de voir.
dramanebox est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Réponse
Navigation rapide
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h37.
Partenaires
Hébergement Web
