Précédent   Forum des professionnels en informatique > Bases de données > Oracle > SQL
SQL Forum d'entraide sur le SQL pour Oracle
Outils de la discussion
Publicité
Vieux 20/01/2012, 13h08   #1
Invité régulier
Par défaut Index utilisé sous PL/SQL Developper mais pas par l'appli
Je suis confronté à un drôle de problème.
Un traitement de purge est lancé par une application. Elle consiste à supprimer les enregistrements de plus d'un an, et cela par paquet de 5000.
Le problème est que cette requête est super longue (cela bloque la purge d'autres tables), et comme c'est par paquet vous imaginez bien que exponentiel..
Voici la requête :
Code :
DELETE FROM nmstrackinglogrcp  WHERE tslog < to_timestamp('20110119025529', 'YYYYMMDDHH24MISS')  AND ROWNUM <= 5000
En regardant le plan d'exécution, on s'aperçoit que l'optimiseur n'utilise pas l'index NMSTRACKINGLOGRCP_LOGDATE sur le champ tsLog. Il fait un TABLE ACCESS (STORAGE FULL).
Par contre, quand je lance la même requête sous PL/SQL Developper, il utilise bien l'index (INDEX FULL SCAN).
J'ai déjà essayé de recréer l'index, cela a fonctionné... 1 fois. Par la suite, l'index fut une nouvel fois laissé de côté.
Je n'ai pas la possibilité de modifier la requête lancé par l'application (boîte noire).
Avez-vous une idée ?
houpli est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 20/01/2012, 14h17   #2
Quelle version d'oracle ?
C'est une mauvaise pratique (certes très répendue) de supprimer par paquet...
Il est possible que '20110119025529' et/ou 5000 (surtout 5000) soit une bind variable dans l'appli, oracle ne peut donc pas estimer le pourcentage de ligne a supprimer et choisi un FULL SCAN (si version inférieur à 11GR2).
Que donne une trace étendue de l'appli ?
S'il est impossible de modifier l'appli il existe des moyens de stocker un plan d'exécution (en fonction de la version) comme :
Using Plan Stability
Using Stored Outlines
Il faut récupérer le code SQL exacte de l'appli (voir v$sql ou une trace étendue).
Il faut pouvoir forcer l'utilisation de l'index (optimizer mode = FIRST_ROWS pour ce genre de requête devrait le faire)
skuatamad est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 10
Vieux 20/01/2012, 14h18   #3
Membre expérimenté
Homme Mohamed Houri
Nom : Homme Mohamed Houri
Code :
Première question : vous êtes sous exadata; n'est ce pas?
Deuxième question : pourriez vous poster l'explain plan avec sa partie predicate
__________________
Bien Cordialement
www.hourim.wordpress.com
Mohamed.Houri est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 10
Vieux 20/01/2012, 18h27   #4
Avatar de pacmann
Homme Pacman Pacman
Business analyst
Nom : Homme Pacman Pacman
Activité : Business analyst
Salut !
Skuatamad, je mettrais un petit bémol : en 9i+, tu fais du bind variable peeking.
Donc, dans la mesure où ces valeurs semblent des "constantes" pour une exécution donnée du traitement de purge, l'optimiseur pourrait bien prendre en compte les bonnes valeurs...
Bref, j'irais bien comparer les cardinalités estimées par sql développeur (qui choisit l'index) et celles estimées à l'exécution par la boîte noire.
__________________
(c'est ma photo)
Paku, Paku !
Pour les jeunes incultes : non, je ne suis pas un pokémon...
Le pacblog : http://pacmann.over-blog.com/
pacmann est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 20/01/2012, 18h36   #5
Invité régulier
Citation:
Envoyé par skuatamad Voir le message
Je ne pense pas que les 20110119025529 et 5000 soit des bind car dans OEM quand c'est la cas, on voit :1 :2 etc. Hors ici OEM indique bien les valeurs. Je vais tout de même me renseigner. Sinon oui c'est une 11GR2.
Citation:
Le problème est que l'appli est un prologiciel et cette modification implique une montée de build, ce qui mettras un certain temps.. et le problème devient urgent.
Je vais remonter cette info à l'éditeur.
Merci !
Vieux 20/01/2012, 18h43   #6
Invité régulier
Citation:
Envoyé par Mohamed.Houri Voir le message
Oui
Citation:
Est-ce cela suffit ?
(j'ai du grisé le nom du schéma)
Vieux 20/01/2012, 19h36   #7
Membre expérimenté
Homme Mohamed Houri
A partir du moment où vous avez ceci
Code :
TABLE ACCES (STORAGE FULL)
C'est que vous êtes sur exadata. Je voulais juste que vous vous en rendiez compte. Car en effet, le fonctionnement ou le traitement des requêtes diffère de celui des bases de données traditionnelles. Et puisque vous êtes sur exadata, la version d'oracle qui y est installée et au minimum 11gR2. Avec ce qui précède, il faut maintenant penser exadata et non comme si vous étiez sur une base de données ordinaire si je puis dire. Et lorsqu’on pense exadata on pense systématiquement à bénéficier de smart scan.
La seule information qui est exploitable ici est STORAGE FULL. Puisque cette option y figure dans le plan d’exécution ceci veut dire que l’accès et le filtrage des données peuvent se faire au niveau du disque. Mais ceci ne veut pas dire que vous allez pouvoir bénéficier des smart scans. Si par contre dans la partie predicate du plan d’exécution vous observez l’option storage() ceci veut dire que votre plan d’exécution va essayer d’utiliser les smart scan et appliquer le filtre au niveau des ‘cell’ avant de renvoyer le résultat à la base de données d’une manière extrêmement rapide. Mais la présence de la clause storage() dans la partie predicate n’est pas une garantie que les smart scan et le ‘’offloading’’ du filtre au niveau du disque (storage) va avoir lieu.
Une des solutions de votre problème serait d’utiliser le snapper(http://tech.e2sn.com/oracle-scripts-...ession-snapper) de Tanel Poder pendant l’exécution de votre delete et voir pourquoi les smarts scans ne sont pas (ou sont) utilisées.
Enfin, c’est quand même bizarre que vous travaillez sur exadata et que vous ne vous êtes pas posés ce genre de question.
Bonne chance et profitez bien de la possibilité que vous avez de travailler sur exadata
__________________
Bien Cordialement
Vieux 20/01/2012, 19h53   #8
Invité régulier
Citation:
Code :
Merci pour cette réponse détaillée !
Je ne suis pas DBA, j'administre l'applicatif d'une plateforme d'emailing de masse.
Je ferai part de votre réponse au DBA.
Ce que j'ai toujours du mal à comprendre c'est pourquoi l'optimiseur n'utilise pas le même plan selon l'endroit où j'exécute la requête...
Vieux 20/01/2012, 21h41   #9
Citation:
Envoyé par pacmann Voir le message
Ouais t'as raison, surtout pour le 5000, mais bon finalement comme c'est du exadata dur de dire quoi que ce soit.
Citation:
Envoyé par houpli Voir le message
Inutile de remonter de l'info, le but des outlines est justement de pouvoir forcer un plan quand on est pas maître du code.
Mais bon comme c'est du exadata c'est probablement très différent, je laisse Mohamed essayer de t'aider.
Franchement je me gourre peut être mais le code ne semble vraiment pas écrit pour votre environnement parce que déjà que sur Oracle supprimmer 5000 lignes par 5000 lignes c'est vraiment bof mais sur exadata...... je ne connais pas mais le but c'est quand même l'EXA !
Bon courrage !
skuatamad est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 20/01/2012, 23h49   #10
Invité régulier
Citation:
Je regarderai mais je pense que c'est au DBA d'agir
Citation:
L'appli n'a pas été écrite pour l'exadata, mais pour Oracle en général.
La table en question est relativement volumineuse (300 millions de lignes) et bouge constamment (c'est la table qui contient des logs d'évènements liés aux emails envoyés aux clients - clics, ouvertures, etc. - les logs remontent en base pratiquement en temps réel). La suppression se fait par paquet peut-être pour éviter les locks ? Le traitement de purge peut devoir supprimer quelques millions de ligne par jours.
Citation:
Bon courrage !
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h55.
Partenaires
Hébergement Web
