Publicité ' | |||||||||||||||||||||||
#1 |
Invité de passage
![]() Inscription : septembre 2011 Messages : 2 ![]() |
Je suis entrain d'installer une base ORACLE sur une VM Linux RH4 X86_64 qui a 4 GO de RAM et 40 GO de disque dur. L'installation commence sans problèmes mais se bloque dans l'assistant de configuration de base de données avec le message d'erreur suivant: Les paramètres suivants ne correspondent pas aux exigences en matière de taille minimale recommandée: Une taille de mémoire SGA d'au moins 160 Mo est recommandée. Voulez vous que l'assistant configuration de base de données modifie les paramètres? Vous trouverez le screenshot de l'erreur en pièce jointe. Si j'appuie sur OUI ou sur NON ça bloque et rien ne se passe. Pour info, j'essaye d'installer la version 10.2 pour Linux X86_64 avec xming qui m'ouvre les fenêtres graphique d'installation à travers la connexion SSH au compte ORACLE. Est ce que vous savez comment je peux réparer cette erreur? Merci d'avance. |
00
#2 |
![]() Administrateur de base de données Inscription : novembre 2007 Messages : 341 ![]() |
il faut 1 Go de RAM pendant l'install. est-ce qu'oracle avait au moins cela de dispo? question subsidiaire : as-tu vérifié tous les pré-requis (voir la note metalink ID 169706.1) |
00
#3 |
Invité de passage
J'ai pu résoudre le problème en installant directement sur la VM et non en utilisant un serveur X (xming) pour émuler l'affichage!
J'essaye de me connecter maintenant avec SQL Developper à la base mais j'ai toujours Invalid user and password (j'ai essayé SYSDBA / system) mais ça ne marche pas!! Je n'ai pas précisé des mots de passe pour le SYSDBA! Sinon dernière question, je veux me connecter en sql à la base et je veux exécuter des scripts, c'est quelle commande que je dois faire sur Linux et où exactement? Merci énormément! |
00
#4 |
Membre du Club
![]() Arnaud Inscription : octobre 2002 Messages : 56 ![]() |
De mémoire (mais cela doit être indiqué dans la documentation), les user/mots de passe par défaut sont system/manager sys/CHANGE_ON_INSTALL Sauf erreur de ma part, sysdba n'est pas un utilisateur, c'est un privilège (granté par défaut à l'utilisateur SYS). Pour lancer des scripts SQL via un shell, on peut utiliser SQL*Plus. La commande est tout simplement: sqlplus user/mdp@tns ou sqlplus user/mdp@host:port/service ou sqlplus user/mdp@host:port/SID Si le user ou mot de passe ou les deux ne sont pas indiqués, ils seront demandés.
__________________
Tuning and optimization are not a fix to a bad design. A good design is a fix to a bad design. |
00
Copyright © 2000-2012 - www.developpez.com
