Précédent   Forum du club des développeurs et IT Pro > Applications > Développement 2D, 3D et Jeux > API graphiques
API graphiques Forum d'entraide sur les API et bibliothèques graphiques 2D et 3D
Réponse
Outils de la discussion
Publicité
Vieux 12/09/2011, 15h08   #1
fleurdelys77
Futur Membre du Club
Par défaut libpng se plante à cause de "png_read_info"
Bonjours tout le monde,
Je veux lire une image PNG en utilisant la libpng (j'utilise la version 1.2.8) mon problème se produise lors de l’exécution de la fonction" png_read_info " un message d'erreur indiquant qu'une Violation d’accès mémoire c'est produit. Voici ma fonction
Code :
/* OpenGL texture info */
struct gl_texture_t
  GLsizei width;
  GLsizei height;
  GLenum format;
  GLint internalFormat;
  GLuint id;
  GLubyte *texels;
static struct gl_texture_t * ReadPNGFromFile (const char *filename)
  struct gl_texture_t *texinfo;
  png_byte magic[8];
  png_structp png_ptr;
  png_infop info_ptr;
  int bit_depth, color_type;
  FILE *fp = NULL;
  png_bytep *row_pointers = NULL;
  png_uint_32 w, h;
  int i;
  /* Open image file */
  fp = fopen (filename, "rb");
  if (!fp)
      fprintf (stderr, "error: couldn't open \"%s\"!\n", filename);
      return NULL;
  /* Read magic number */
  fread (magic, 1, sizeof (magic), fp);
  /* Check for valid magic number */
  if (!png_check_sig (magic, sizeof (magic)))
      fprintf (stderr, "error: \"%s\" is not a valid PNG image!\n",
	       filename);
      fclose (fp);
      return NULL;
  /* Create a png read struct */
  png_ptr = png_create_read_struct
    (PNG_LIBPNG_VER_STRING, NULL, NULL, NULL);
  if (!png_ptr)
      fclose (fp);
      return NULL;
  /* Create a png info struct */
  info_ptr = png_create_info_struct (png_ptr);
  if (!info_ptr)
      fclose (fp);
      png_destroy_read_struct (&png_ptr, NULL, NULL);
      return NULL;
  /* Create our OpenGL texture object */
  texinfo = (struct gl_texture_t *)
    malloc (sizeof (struct gl_texture_t));
  /* Initialize the setjmp for returning properly after a libpng
     error occured */
  if (setjmp (png_jmpbuf (png_ptr)))
      fclose (fp);
      png_destroy_read_struct (&png_ptr, &info_ptr, NULL);
      if (row_pointers)
	free (row_pointers);
      if (texinfo)
	  if (texinfo->texels)
	    free (texinfo->texels);
	  free (texinfo);
      return NULL;
  /* Setup libpng for using standard C fread() function
     with our FILE pointer */
  png_init_io (png_ptr, fp);
  /* Tell libpng that we have already read the magic number */
  png_set_sig_bytes (png_ptr, sizeof (magic));
  /* Read png info */
  png_read_info (png_ptr, info_ptr); // C'EST LA OU IL CE PLANTE
Je serai très reconnaissante si vous arrivez à m'aider
fleurdelys77 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 12/09/2011, 16h54   #2
fleurdelys77
j'ai changé la version j'utilise libpng 1.2.37 et zlib 1.2.3 mais c'est toujours le même problème ?
Merci d'avance pour tout ce qui essaye de m'aider
Vieux 13/09/2011, 13h03   #3
fleurdelys77
C'est bon j'ai trouvé la solution ... il fallait suivre ces étapes pour une configuration correcte et voici le lien
http://www.leptonica.org/vs2008doc/b...libraries.html
Bon courage
Réponse Cette discussion est résolue.
Navigation rapide
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h02.
Partenaires
Hébergement Web
