Publicité ' | |||||||||||||||||||||||
#1 |
Invité de passage
![]() Étudiant Inscription : juillet 2011 Messages : 5 ![]() |
Bonjour et tout d'abord merci d'avance pour l'attention porté à ce sujet.
J'ai créé une animation flash a l'aide de Flash Builder 4 ( et le sdk flex 4 ) et je souhaite convertir le fichier .swf a un format .avi ( ou tout autre format vidéo ). J'ai besoin pour cela d'un logiciel en ligne de commande, et j'utilise la version d'essai de Moyea ( SWF to Video SDK Command Prompt, désolé pour la pub :p ). Le logiciel marche très bien, le problème viendrai plutôt de mon fichier .swf . En effet, comme Flash Builder n'utilise pas de timeline, il n'y a pas véritablement de fps mais juste 2 frames: Le preloader sur la frame 1 et l'application sur la frame 2 ( si mes recherches sont justes ), hors Moyea ( ainsi que tous les logiciels en ligne de commande que j'ai utilisé jusqu’à présent ) prend les frames du fichier .swf et les utilise pour en faire un fichier vidéo. Cela marcherai très bien avec un autre type de fichier swf, mais pas avec ceux générer de base par Flash builder. J'ai cherché plusieurs méthode pour avoir tous les fps de mon animation mais je n'ai rien trouvé de concluant. Si vous avez la moindre idée sur ce qui pourrait être le problème ou un autre logiciel ( en ligne de commande c'est important ) que vous utilisé pour la conversion de fichier .swf, je suis ouvert a toutes les propositions. En espérant avoir été clair, je reste disponible si vous avez la moindre question. |
00
#2 |
![]() ![]() Matthieu DELOISONFormateur ActionScript Flash Inscription : juin 2004 Messages : 645 ![]() |
Une solution "un peu bourrine" : Tu affiches l'animation swf sur ton écran. Et pendant qu'elle déroule, tu fais une capture de vidéo de ton swf avec le logiciel camtasia, par exemple. Tu obtiens ainsi un fichier avi de l'animation de ton swf.
__________________
Découvrez : Tutoriels, ressources AS2 et AS3 La Méthode AS3 Facile pour développer des applications et jeux Flash en ActionScript 3 : ActionScript-Facile.com |
00
#3 |
Invité de passage
J'ai déjà utilisé des logiciels dans le genre pour faire la conversion ( et ils marchent très bien ). Le problème est que ces logiciels ne s'utilise pas en ligne de commande, mais ont juste une interface graphique. Le but est ensuite d'automatiser tout le processus, c'est pourquoi j'ai BESOIN d'un logiciel qui s'utilise avec la ligne de commande pour me faire la conversion ( qu'il soit gratuit ou non ).
Mais comme je l'ai préciser, les programmes qui n'ont pas d'interface graphique n'utilise pas la même technique que camtasia qui consiste à capturer ce qui se passe a l'écran, mais les frames du fichier swf, que Flash Builder semble ne pas avoir lorsque l'on exporte le projet au format swf. C'est pourquoi je cherche une méthode pour éviter de ne pas avoir ces frames, ou alors un programme qui ferait la même chose que camtasia, mais qui s’utiliserait avec la ligne de commande ( oui je sais, je répète beaucoup ligne de commande, mais c'est très important ). [EDIT] Je tiens à préciser que j'ai reussi sans soucis à convertir une animation swf en avi en utilisant Moyea. Mais ce fichier était fait avec Flash Professional CS5... Le problème vient donc clairement de Flash Builder 4 ( A mon avis une option de compilation, ou exporter a un autre format que je ne connais pas..). A l'aide -____-' |
00
#4 |
Invité de passage
J'ai finalement trouvé ce que je cherchais. Merci a tous.
00
#6 |
Invité de passage
J'était en vacs dsl pour le retard.
J'ai changer de logiciel, j'utilise flash CS5 et JSFL. |
00
Copyright © 2000-2012 - www.developpez.com
