Précédent   Forum des professionnels en informatique > Bases de données > Autres SGBD > SQLite
SQLite Forum d'entraide SQLite
Outils de la discussion
Publicité
Vieux 04/01/2011, 09h26   #1
Invité de passage
Par défaut Récupérer les 2 premières valeurs max d'une BDDSQLite
Bonjour à tous et bonne année !!!
Je suis en train de chercher un moyen pour récupérer les 2 valeurs max ainsi que les autre éléments de ces 2 lignes dans une base SQLite.
id | nom | age |
1 toto 23
2 tata 28
3 copain 15
4 pouet 30
Donc , dans cet exemple, je voudrai récupérer les 2 lignes :
2 tata 28
4 pouet 30
Est-il possible de faire cela avec une seule requête ?
Merci pour votre aide
neospirit
neospirit est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 04/01/2011, 09h37   #2
Membre du Club
Tu peux essayer ça comme requête :
Code :
 SELECT id, nom, age FROM taTable ORDER BY age DESC LIMIT 2;
Elle sélectionne les deux premières lignes contenant tes infos en les triant par âge dans l'ordre décroissant.
Kentin est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 04/01/2011, 09h51   #3
Invité de passage
OK merci j'essaierai ce soir. Je te tiens au courant
Vieux 04/01/2011, 14h21   #4
Invité de passage
En fait en allant plus loin, je voudrais récupérer le 1er maximum de la liste (4 pouet 30) et récupérer le 2ème maximum (2 tata 28).
Pour le 1er je pense savoir le faire grâce à l'instruction que tu m'as donné mais pour le 2ème, je vois pas trop...
neospirit
Vieux 04/01/2011, 15h21   #5
Membre du Club
Pour sélectionner le premier, il vaut mieux utiliser le MAX :
Code :
SELECT MAX(id) , nom, age FROM taTable
Pour le second, tu peux utiliser cette syntaxe :
Code :
SELECT id, nom, age FROM taTable ORDER BY age DESC LIMIT 1 OFFSET 1;
Pour plus d'infos, c'est par là: http://www.sqlite.org/lang_select.html
Mais le plus simple, c'est de récupérer les 2 résultats en même temps (avec la première requête du post) , puis dans ton code, tu sais que la première ligne correspond au 1er, que la deuxième ligne correspond au 2éme ...
Vieux 04/01/2011, 15h46   #6
Invité de passage
Je veux bien récupérer les 2 résultats en même temps mais je ne vois pas comment. Je comprends bien comment récupérer la 1ère avec par exemple :
Code :
ageSqlite = sqlite3_column_int(compiledStatement,1);
mais la 2ème ?
En plus quand tu executes cette requete :
Code :
la table est-elle modifiée définitivement ou est-ce le temps de la requete ?
Vieux 04/01/2011, 16h03   #7
Membre du Club
Ma requête ne modifie rien du tout. Elle lit juste les données dans la table et sélectionne l'age max.
Je viens de voir qu'elle comporte une erreur car elle sélectionne l'id le plus grand et non l'age. Donc la bonne requête sera :
Code :
SELECT MAX(age) , nom, id FROM taTable
Pour sélectionner plusieurs résultats en même temps, regarde sur des tutoriels. Ça sera plus parlant.
Vieux 04/01/2011, 16h12   #8
Invité de passage
Je n'ai pas trouvé exactement dans les tutos ce que je voulais c'est pourquoi j'en suis à l'étape forum.
Si j'ajoute un offset sur le MAX pour avoir le 2ème ?
Code :
SELECT MAX(age) , nom, id FROM taTable OFFSET 1;
Vieux 05/01/2011, 09h27   #9
Invité de passage
j'ai finalement trouvé une solution. Je sais pas si c'est la meilleure mais voilà :
Code :
const char *sqlStatement = "SELECT id,nom,age FROM table ORDER BY age DESC LIMIT 2";
sqlite3_stmt *compiledStatement;
IF(sqlite3_prepare_v2(DATABASE, sqlStatement, -1, &compiledStatement, NULL) == SQLITE_OK) {
BOOL firstWhile = NO;
while(sqlite3_step(compiledStatement) == SQLITE_ROW) {
	IF(firstWhile){
		idSqlite2 = sqlite3_column_int(compiledStatement, 0);
		nomSqlite2 = [NSString stringWithUTF8String:(char *)sqlite3_column_text(compiledStatement, 1)];
		ageSqlite2 = sqlite3_column_int(compiledStatement, 2);
	IF(!firstWhile){
		idSqlite = sqlite3_column_int(compiledStatement, 0);
		nomSqlite = [NSString stringWithUTF8String:(char *)sqlite3_column_text(compiledStatement, 1)];
		ageSqlite = sqlite3_column_int(compiledStatement, 2);
		firstWhile = YES;
C'est peut-être pas de la bonne programmation mais ça a le mérite de fonctionner.
Qu'en pensez-vous ?
neospirit
Vieux 05/01/2011, 11h00   #10
Membre du Club
Regarde ce tuto dans la partie 5 (The Coding begins!), tu peux voir du code pour parcourir les lignes retournées par tes requêtes : http://dblog.com.au/iphone-developme...lite-database/
Sinon tu peux utiliser des librairies pour faciliter l'accès à ta base de données : http://stackoverflow.com/questions/6...lite-on-iphone
Vieux 05/01/2011, 11h46   #11
Invité de passage
Oui j'ai déjà regardé ce tuto. Il a d'ailleurs été repris et traduit et quelque peu modifié par le site iPuP (tuto n°14). Je m'en suis beaucoup inspiré également pour développer la partie SQLite de mon appli.
Cependant le "while" qui permet de mettre les données de la BDD dans un tableau d'objets ne me convient pas.
Les autres librairies, dont fmdb, m'apportent encore plus de confusion. Je suis un débutant et j'utilise très légèrement le SQLite dans mon appli iPhone. Le framework SQLite d'origine livré avec XCode convient à une utilisation très basique je pense.
J'essaie juste de savoir si mon modeste bout de code est quelque chose qui peut se faire ou bien si cela génèrera des problèmes ?
neospirit
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h24.
Partenaires
Hébergement Web
